Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,3M
7,7K
St4riC
20 September 2019mobile
Бывает у кого заднюю втыкаешь на газ нажимаешь чуть а она сразу не едет, потом едет, вот за 4тыс уже два раза
Mikron56
Vitek_mos
На коробку запчасти совсем не купить ни где?
St4riC
Вот кстати на форуме есть где информация, куда в случае чего можно съездить, именно проверенное место где есть запасные части ну из б/у коробок, есть сцепление в наличии и тд, и главное могут сделать без косяков??
molmixa
St4riC
Какое то волшебное место 😁
Nidls
St4riC такая же ерунда. Авто 19-го года. Пробег чуть меньше 7к. Встречается частенько.
Но есть ощущение, что дело даже не в самой коробке, а в подтупливании системы помощи троганья в горку. Отпускает тормоза с запозданием.
St4riC
molmixa
Блин ну реально уже начинаешь думать следующим образом, не было у меня проблем купил себе фокуса)) сегодня задумался что нужно тыс 100 свободных иметь чтоб на случай чего были деньги на сцепление, или тнвд, эур, клапан адсорбера, кислородники, tcm ...😁
Vitek_mos
St4riC
Нет щас машин "вечных"...
maguta
21 September 2019mobile
St4riC
Бывает такое думаю норм просто глюк , может даже джестик...
Kostya2013
St4riC:
molmixa
Тоже так думал про коробку, после покупки б/у машины в 2016г. Но теперь думаю что нахрен автомат или вариатор, там если тупит/дёргает, то точно ~100 рублей, а тут нет!! По движку не нежно ничего менять точно, пока она сама не скажет с помощью "Чека"!!
Ink34
Всем привет) Пришла сегодня мне с модулем ТСМ вот такая вот инструкция
есть у кого-нибудь на русском?
bombaster88
21 September 2019
Ink34
там ниче интересного. тоже самое в шапке написано, инструкция по обучению. можно не делать. поставил тсм, залил прошивку, поехал.
molmixa
bombaster88:
Ink34
поехал.
Правда не очень уверенно 😁
p.dmitriev1707
21 September 2019
Amigas:
maguta вот реально металлический звук , как скрежет какой-то.
Месяц назад делал ТО (масло и 3 фильтра) на машине (не в сервисе Форд, а просто у хорошего знакомого). Машину поднимали, все смотрели, с подвеской все ОК.
вот я и стал грешить на коробку. на машине не гоняю, езда более чем спокойная.
только недавно с такой же проблемой ездил. называется звук "стиральная доска". 80рублей отдал за перебор коробки. реально проще было б/у коробку взять. но я её проверить не смогу (ничего не понимаю в этом)
p.dmitriev1707
21 September 2019
bombaster88:
что значит как заставить? сказать,что перекрутить сцепу надо. хотят пускай подушки меняют. если не поможет(не поможет) то будет все за их счет.
перекрутить куда? в какую сторону? вверх ногами чтоли ? или как?
Vitek_mos
21 September 2019
p.dmitriev1707
Повернуть по оси вращения. Дисбаланс...
p.dmitriev1707
21 September 2019
АНДРЕЙ1973:
это смотря где это делалось все и что гарантировалось.
дали гарантию только на то, что они меняли:
p.dmitriev1707
21 September 2019
Vitek_mos:
спасибо. а то сегодня к вибрации добавилось пробуксовка сцепления.
p.dmitriev1707
21 September 2019
вообще очень интересно, сколько подушки коробки ходят по пробегу/?? хотя бы приблизительно скажите, пожалуйста
Ink34
22 September 2019mobile
Забыл ещё вопрос) Можно ли заводить двигатель на необученном ТСМ?
Vitek_mos
Ink34
А на незаведеном не обучить...
Но ехать точно не стоит...
firesanek
Ink34
Можно и заводить и ехать. Обучается сам за 100 км
Vitek_mos
firesanek
Ни в коем случае нельзя без адаптации ехать. Угробить можно легко.
St4riC
p.dmitriev1707
Во оказывается и синхроны и муфты синхронизатора и шестерни в наличии есть...
firesanek
Vitek_mos
Ты пробовал? Угробил?
Трогается с газом, переключается с толчком, далее сама адаптируется. Ничего не ломается.
Конечно это крайний вариант, когда например на 2.0 на чипе адаптация никак не проходит - срыв крутящего момента.
St4riC
Kostya2013
И что в итоге с 16 года по коробке делал?
firesanek
St4riC
Вопрос цены.
52 тр мало людей готовы отдать, тем более форумцев
Vitek_mos
22 September 2019
firesanek
Никогда не ломается, или один раз повезло?
St4riC
firesanek
Блин у нас у дилера замена сцепления 60руб, 48 комплект лук, замена 12, но делают скидку на работы 20 процентов. Сколько сейчас комплект стоит интересно по нормальным ценам в экзисте или автодоке?
St4riC
Посмотрел в автодоке 50 рублей сейчас комплект мининмум
Vitek_mos
St4riC
По работам - в Москве за 10-15к делают. Только надо именно к тем, кто роботами заниматься ехать.
