Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,2M
7,6K
8 September 2019mobile
p.dmitriev1707
Замена масла в АКПП PowerShift (сообщение #16135944)
Походу надо твоим мастерам в руки насрать.
АНДРЕЙ1973
8 September 2019
это масло в 6F35 льют, заливали в гаражном сервисе? какой допуск указан на масле?
если хотите нормально обслуживать и ремонтировать коробку, не у ОД, ищите именно того, кто занимается повершифтом и есть специнструмент.
p.dmitriev1707
Kostya2013
Позвонил ОД. 3700 диагностика коробки и 3700 педаль газа...
p.dmitriev1707
АНДРЕЙ1973:
Обрадовали...
АНДРЕЙ1973
8 September 2019
p.dmitriev1707
у ОД вам бы это масло не залили.
Kostya2013
p.dmitriev1707
Афигеть, 3700 взять и по сути не отвечать за результат... Вы же не сможете точно определить как была сделана диагностика, и на сколько точный результат, т.е. отдать половину стоимости запчасти, которую диагностируешь!)))
Mikron56
p.dmitriev1707
У товарища погасла правая фара. Поехал в форд Балашиха. Сделали диагностику, приговорили фару. Диагностика 2500р, фара не помню. Так вот, купил товарищ фару у них же, а она не заработала. Оказался блок какой то, а не фара. Фару он сдавать не стал, у него треснутая была, а вот за диагностику 2500р он отказался платить. Была долгая ругань с дилером этим, но в итоге он заплатил только за фару.
p.dmitriev1707
K
Kostya2013:
Вы не поняли . Масло мне поменяли после диагностики в гаражном сервисе, где устанавливали Sync3. А сегодня я позвонил ОД - диагностика коробки 3700 и педали 3700.
p.dmitriev1707
Shestik
У меня погасла недавно правая фара. Ходили с другом вокруг машины, и лампы меняли и предохранители все прозвонили. Пошёл за ноутом с els27. Сбросил - загорелась.
p.dmitriev1707
Есть такая проблема,что фара не горит,может загораться после сброса ошибок на какое то время,приходится менять ВСМ
Mikron56
p.dmitriev1707
Я к тому, что за диагностику, которая не помогла ничем или была ошибочной, можно не платить. Да, будет ругань, но в конце концов дилер согласится.
АНДРЕЙ1973
8 September 2019
кто давал указание приобретать именно это масло? гаражники? если так, пусть вернут деньги за масло и замену, да хоть себе его пусть сольют, а нормальное, с соответствующим допуском пусть зальют.
p.dmitriev1707
АНДРЕЙ1973:
Я уже и так с ними очень много ругался. Больше нет желания туда обращаться
p.dmitriev1707
Серый:
После сброса горит нормально уже несколько дней. Только после изменения некоторых функций через программу фокус - опять погасла. Сбросил ошибки - загорелась. При установке синк3 замены приборки , круиз, и складывающиеся зеркала - появилась эта проблема . При таких изменениях меняется модуль ВСМ?
АНДРЕЙ1973
8 September 2019
p.dmitriev1707
масло смените и желательно побыстрее. просто так, фара тухнуть не должна, когда тухнет, это ВСМ отключает цепь по превышению тока.
менять или нет ВСМ , это смотреть надо, проводка тоже может делать такие глюки.
Kostya2013
P
p.dmitriev1707:
Я вообще не про масло!
Можно просто на разборе найти 1710214 педаль, взять на тест-драйв рубля за 2(тем более в Москве), и с вероятностью 90% определиться! Держится на трёх гайках на 10(вроде, точно не помню)))
maguta
С од проще спросить да и там люди более менее квалифицированные и должны какое то обучение проходить у производителя авто...но как всегда бывают исключения ... а в основном положительное мнение о официальном сервисе
семен1980
С
семен1980:
Тему не успел почитать вопрос назрел неожиданно, сегодня внезапно на трассе коробка стала вести себя странно, иногда на разных передачах двигатель раскручивается, стрелка тахометра вверх машина едет почти без ускорения, как будто буксует сцепление, иногда едет нормально как и раньше. Посмотрел на яме на стыке коробки и двигателя масло, защита сухая, но картер внизу в масле. Раньше на 4,5,6 переключалась быстро без рывков почти не заметно, остальные передачи перекючались дольше около 2 секунд с небольшой перегазовкой двигателя во время переключения. Также сегодня перед последний поездкой машина стояла на склоне передом, стал сдавать назад, включил скорость машина поехала при оборотах около 1500-2000 оборотах. На машине езжу 2 недели, на роботах раньше не ездил, как они должны работать не знаком, пробег около 150000, прежние хозяева ремонтировали около 25000 назад, что там меняли не знают, электронный блок видно что новый
Подскажите че делать,какой может быть диагноз
Сегодня катался по городу коробка нормально себя вела, но переключения передач немного медленнее стали, поехал по трассе, на 6-й ехал нормально, затем стал обгонять прибавил газ коробка переключилась на 5 и сразу же загорелась надпись что трансмиссия неисправна, ехал не останавливался пару км на пятой, на шестую не переключалась, остановился машина заглохла сразу же как на механике без выжима сцепления, т.е. нейтраль не включилась. Завел надпись на панели пропала снова стала норм переключать передачи, но по трассе на 6 или 5 иногда когда даешь газ двигатель набирает обороты машина почти не ускоряется, иногда нормально. Проверил по тесту приборки ошибок нет. Уважаемые знатоки что это может быть - сцепление?
p.dmitriev1707
АНДРЕЙ1973:
p.dmitriev1707
Всм это блок управления светом или что?
А почему масло так срочно менять?
p.dmitriev1707
K
Kostya2013:
Извините , определится в чем ???
АНДРЕЙ1973
8 September 2019
автомобиль не диагностируется через БК.
Kostya2013
9 September 2019mobile
p.dmitriev1707
В возможной причине поведения коробки.
p.dmitriev1707
АНДРЕЙ1973:
p.dmitriev1707
Скажите, точно масло не то залито??
bombaster88
p.dmitriev1707
Да точно не то масло. На фото масло для классической АКПП. У нас в пш льется масло как для механики обычной.
maguta
p.dmitriev1707
Вам давали ссылку на документ в котором написано какое масло лить и как , по шагово ...
p.dmitriev1707
9 September 2019
maguta:
да, я уже скинул данную инструкцию в сервис, чтобы точно залили то, что надо.
просто решил ещё раз уточнить, а то на фото масла, что мне залили не понятно какой допуск и тд.
АНДРЕЙ1973
9 September 2019
масло 75W FE допуск WSS-M2C200-D2 , лучше заливать оригинал.
comp25
9 September 2019
Всем привет. Старички старожилы, есть четыре вопроса, подскажите пожалуйста,😇 эко спорт с ПШ, там такая же коробка как на фф3? Прошивки теже? ТСМ тотже прошивается темиже прошивками? По фокусы инфы много, а вот по экоспорту весьма скудно.
АНДРЕЙ1973
9 September 2019
comp25:
все тоже самое. прошивки не помню, смотрите в етис.
Ink34
Доброго времени суток! У меня фордец не заводится, грешу наТСМ. Есть ли смысл, его менять, делать адаптацию если течет сальник? Адаптация пройдет нормально?
5 people online
5 people online
