Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,3M
7,7K
Kostya2013
8 August 2019mobile
grinvich
В ТСМ посмотрите скорости вращения валов в коробке и коленвала, может что-то подозрительное заметите.
Ra1609
8 August 2019
St4riC
Я вчера почистил на ручнике, все толчки исчезли, это та же самая адаптация
Ra1609
8 August 2019
grinvich
Скорее всего ТСМ под замену
St4riC
8 August 2019mobile
Ra1609
Это как?
Zalkind
8 August 2019
Здравствуйте, коллеги по несчастью.
Фокус 3, 2.0 PS, 2013 г.р., пробег 105 000. На пробеге 90 тыс. был заменен ТСМ, в остальном коробка хлопот не доставляла, работала мягко, переключения едва замечал. Сейчас столкнулся с этой самой стиральной доской. В сервисе прочистили вилки, приговорили и заменили выжимной. Течи сальников нет, износ дисков сцепления не большой, вилки рабочие. Висела ошибка U1013, но с тех пор больше не появлялась. Стиралка не исчезла.
Стиралит на 2 передаче, на 1 тоже дергает, как будто сцепление подводится рывками. Происходит это через раз, причем интенсивность разгона значения не имеет как и температура.
Подскажите, пожалуйста, где копать?
molmixa
8 August 2019mobile
Zalkind
Менять сцепу и все пройдёт. И не важно, что там остаток дисков в норме.
grinvich
9 August 2019
походу то-то делаю не так , решил обновить прошивку адаптер елс27 версия 4 , фокусом вродебы заливается но по итогу кода считываешь инфу о тсме только HW написан и все , потом пробывал более свежей версией фокуса закидывать выпадает ошибкой что-то про лоадед vbf есть вероятность ошибки из-за того что я это делаю на 10 винде ?
grinvich
9 August 2019
G
grinvich:
поставил доб ось вин7 прошил тсм без проблем
еще вопрос может кто подсказать ) адаптацию вообще никак не могу пройти куда копать
я понимаю (начни с тсм) но это начни минимум в 22к я его снял разобрал посмотрел гарелогого нет ничего обмотка на движках тоже ничего даже лак прозрачный идеальный , пропаивать не стал проверил контакты норм стоят может и зря
или как отличить то тсм или не тсм , при включении зажигания он шумит крехтит пытается переключится чтоль как-будто на ручке туда сюда
АНДРЕЙ1973
9 August 2019
отдайте машину мастеру, имхо самый верный вариант в вашем случае.
Kostya2013
9 August 2019mobile
grinvich
В N по датчикам в коробке есть движение валов?
St4riC
10 August 2019mobile
Ra1609
Как это на ручнике почистил это что такое?
Ra1609
10 August 2019
St4riC
Включаешь д на ручнике, дот 4000 покрутить потом Р тапкже, чистишь сцепление от пыли плюс точка схватывания
Vitek_mos
Ra1609
Дядя, какая пыль? Ты просто перегреваешь накладки фрикционные.
Они меняют свои свойства, причем неравномерно, постом стираются неравномерно. И убивают ответную часть корзины.
В общем не надо так делать...
Fodik
Vitek_mos
Дядя,когда стиралка уже есть,терять уже нечего,а шанс поездить еще какое то время с комфортом есть.Так что можно так делать или нет,каждый решает сам.
Kostya2013
))) так делать нельзя, и агетировать тем более!!
Fodik
Kostya2013
Когда расскажешь как надо,тогда поговорим.А пока твои советы приводят к бестолковой трате денег.И ответы твои вилами по воде,только и говоришь что это не то и то не это,а в чем причина и что надо сделать не говоришь.
Kostya2013
Fodik
А я предлагал подумать вместе, я пока жду, катаюсь с удовольствием, кое с кем делюсь что сделал... Отзываются положительно.. мне спешить некуда!))
Vitek_mos
Fodik
Это не решение, это способ добить сцепление. А оно самое дорогое
АНДРЕЙ1973
10 August 2019
Vitek_mos:
Fodik
да не вопрос. тогда только замена на новое
Fodik
Vitek_mos
Не бойся сломать то что уже сломано.
Ra1609
11 August 2019
Vitek_mos
Отъездил 145 000 2.0 ПШ продаван\ы типа тебя смешны, ты наверное предлагаешь адаптацию за деньги сделать? Однако практика критерий истины, поэтому пошел ты в пятую точку..
Scuw
11 August 2019mobile
Как хорошо что в своё время перебросил заместо ПШ, мкпп ib5 ездил и беды не чаял.. а то как вспомню эти проблемы со Степой, с перегревом модуля тсм, с постоянной адаптацией 🤦🏻‍♂️
Kostya2013
Vitek_mos
Я так и не понял в чём ты продался!!!)))
tyutik-2380
Адаптацию зделай
Ra1609
11 August 2019
Scuw
Отъездил 145 000, 2.0 ПШ, на 15 000 меняли сальник по гарантии, на 113000 ТСМ, езжу и очень доволен коробкой.. Следующая машина будет только с роботом
Vitek_mos
Ra1609
Лицензия на форскан стоит 600 руб год. Elm тоже копейки стоит. Ну фига это делать за деньги?
Да и адаптер пригодиться для много чего...
FICUS 1
Vitek_mos
Расширенная лицензия для Forscan стоит 363 руб на год
Ra1609
11 August 2019
FICUS 1
Адаптер есть, надо лицензию оплатить, но и чистка на ручнике не часто тоже нормально
FICUS 1
Я вчера расширенную лицензию приобрёл, завтра буду ТСМ менять, для адаптации пригодиться.
Владельцы 2.0, посоветуйте по личному опыту какую прошивку тсм залить?
skyrat
11 August 2019
Последнюю GE
