Кондиционер: неисправности, поломки
А задам я еще один вопрос про кондейку) Вдруг кто в курсе? Щас минусов конечно налепят, но пущай развлекаются) Приехал мой новый компрессор. Открутил я пробку - там масло залито. Вот собственно вопрос - это на весь объем системы? Т.е. при заправке масло добавлять не надо?
Ну и еще вопрос. Стоит ли откачивать фреон которому уже 18 лет? Или просто спустить его в воздух и заправить новым?
Archive (2018)
кондиционер, климат-контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, радиатор кондиционера, компрессор кондиционера
patalogig
21 May 2018
449,4K
3,8K
seventh
23 June 2019
Rics:
Качели... А с вентилятором охлаждения двигателя у вас всё в порядке? Ошибок по нему нету?
И до кучи нужно смотреть что выдают датчики НД и ВД в момент когда включена муфта и когда выключена.
Мда. Вентилятор не включается. Видимо, поэтому. Постучал длинным тупым предметом по мотору вентилятора радиатора, тот включился и кондёр заработал.
Вспомнил, что прошлым летом была такая же беда. Я и БУВ менял на другой б/у-шный, но безрезультатно. Клинило так же. Хотя рукой крутится вообще свободно.
23 June 2019
seventh
Это не видимо по этому, а из за этого. Разбирайтесь с охлаждением двигателя и кондей будет включаться.
По звуку ничего криминального не услышал.
seventh
23 June 2019
Благодарю!
Тем не менее прошлый вопрос ещё актуален - кондёр холодит очень слабо которое лето подряд. Более-менее температура становится при оборотах ДВС 2000+. Чистил радиаторы, заправлял каждое лето, но давление в системе было норм.
Радиатор, конечно, подуставший за 13 лет, ну или, может, просто компрессору самому уже хана?
Pixel.357
24 June 2019mobile
seventh
Вентилятор снять и пропаять весь блок управления.
В том числе расковыряв герметик (под ним)
Провод на блок управления от мозгов тоже посмотреть и пропаять (в районе фишки 90% гниль будет)
Он не холодит потому что конденсор ничем не охлаждается.
lex1991
27 June 2019mobile
Здравствуйте. Прочитал мельком 100 страниц, больше не осилил . Помогите советом. Климат не морозит. Компрессор включается, муфта крутится. заправку делал 2 раза. Трубка от конденсатора тёплая. Радиаторы помыл. Клапан компрессора менял. Из замеченного в том году вент крутился на второй скорости почти всегда, избыло холодно. В этом году на вторую скорость не выходит. Если облить конденсатор холодной водой, то начинает морозить какое то время. Понимаю что не хватает охолождения, но почему вент не выходит на максимум. И если открутить дад от трубки и подключить провода на него кондиционер запускается. Мне почему то кажется не должен.
27 June 2019mobile
L
lex1991:
Под "дад" вы имели в виду ДВД? С вынутым в атмосферу и подключённым ДВД кондей запускается, это нормально. Насколько я понимаю, скорость работы вентиля зависит в том числе от давления в высокой магистрали. Может у вас давление не развивается компрессором? Вы пробовали его замерять?
electromexanik
27 June 2019mobile
PiterFF2:
L
lex1991:
Опыт с водой, как раз доказывает, что не хватает производительности компрессора.
Иными словами - компрессор менять.
lex1991
27 June 2019mobile
electromexanik
Б/у компрессор можно как то проверить без установки ? Просто есть ещё один компрессор, не знаю как он работает. А ставить и заправлять систему как то не охотно, если у него тоже производительности не будет.
electromexanik
27 June 2019mobile
L
lex1991:
Никак.
Устанавливать всё равно придется.
Если не на авто, то на специальный стенд.
vera1405t
28 June 2019mobile
ciph:
Может будет быстрее заказать подшипник и магнит отдельно. Или вот RU45794
Муфта пришла с кривой прижимной пластиной. Зазор плавает при вращении. Сервис поставил. Работало. Но на ходу что-то не то. Мне кажется на больших оборотах она отцепляется.
vera1405t
28 June 2019mobile
Прошу прощения за неправильное цитирование. Брал через автопитер во это- as6907 - из шапки темы.
Можно ли ехать 1500 км, если она отцепляется? Как это на нее влияет? И есть ли перспектива возврата товара б/У в интернет-магазин? Или больше времени и нервов потратишь?
28 June 2019mobile
vera1405t
Надо было сдавать обратно, как бракованную или поврежденную при транспортировке. Если пластина будет проскальзывать на оборотах, то будет повышенный нагрев узла и жизни это ему не добавит. Вариант сдачи обратно в инет-магазин, конечно, есть. В течение недели кажется вы можете требовать вернуть деньги за бракованный товар. И не важно, ставили ли вы её сами, у кого-то в гараже или у дилера. Это к тому, что магазины любят требовать всякие лицензии, заказ-наряды из СТО и т.д. При бракованном товаре это всё не нужно. Если товар с виду целый, и кривость пластины визуально в глаза не бросается (то есть наличие брака можно выявить только после установки), то я бы попытался вернуть товар. Хуже, если видны повреждения товара, а вы подписались при его приемке, что он целый и претензий к внешнему виду вы не имеете. Тогда могут парить, что это вы погнули пластину при установке, например.
goga12458
28 June 2019
Двигатель ff2 1,8 2008г.
Требуется сальник компрессора и катушка (электромагнитная муфта).
Вот эта схема подходит в моём случае:
Кондиционер неисправности, поломки (ч.1) (сообщение #18466200) (в шапке: Finis коды з/ч для ремонта компрессора).
На станции сказали - это коды на новый компрессор, у тебя старый - не подойдёт.
sergybest
12 July 2019
Парни, вопрос. Тему пока изучаю. Смотрите, на ХХ из под капота появился звук типа (тук-тук-тук, тук-тук -тук) громче/тише/громче/тише. По мере прогревания, становится менее заметен. Но при включении кондиционера звук пропадает (работает ровно). Если все я правильно понял, то износился подшипник муфты. Все верно? 🤔
12 July 2019
sergybest
подшипник вращается всегда, пока надет ремень.
sergybest
12 July 2019
Это я знаю. Может на него меньшая нагрузка, после включении муфты. Тогда, что может быть?
12 July 2019mobile
sergybest
Скорее больше. Плюс он быстрее вращаться начинает.
12 July 2019
sergybest
проверить, снять ремень.
vesely_tuschkan
12 July 2019mobile
sergybest
Резинки на прижимной пластине.
Netsend
14 July 2019
Подскажите каким маслом можно смазать компрессор во время сборки, он абсолютно сухой и боюсь что могут появится задиры на поршнях, при первом запуске. может можно каким то обычным маслом смазать или обязательно брать комрпессорное, если да то какое?
electromexanik
14 July 2019mobile
Netsend
Нужно компрессорное, полиалкиленгликоливое (PAG 40). Обычные масла в среде фреона быстро окисляются и теряют свои свойства.
Netsend
14 July 2019
в продаже не вижу такого, есть PAG46
electromexanik
14 July 2019mobile
Netsend
Ну циферкой я мог ошибиться.
Но то что PAG, это точно.
16 July 2019
Netsend
Я использую вот такое https://liquimoly.ru/catalog/-6/maslo-dlya-kondi...oil-46/
Артикул: 4083
Можно использовать и другие PAG46 масла т.к. ликви достаточно дорог.
Но помните масла этого типа очень гигроскопичны!
Shady23
16 July 2019
Правильно понимаю, что Когда включаем кондей, то магнит притягивает прижимную пластину и подшипник в шкиве перестает крутится, а крутится сам вал компрессора? Подшипник только, получается крутится когда кондей выключен?
electromexanik
16 July 2019mobile
Shady23
Подшипник внутренней обоймой, напрессован на корпус компрессора. И он вращается всегда.
Независимо включена муфта или выключена.
16 July 2019mobile
Shady23
С валом компрессора через шлицы постоянно соединена прижимная платина. При включении кондея её магнитит к шкиву, который, как сказали выше, вращается ремнем всегда.
Shady23
18 July 2019mobile
electromexanik
Заменил подшипник в шкиве, на снр. Без прижимной пластины крутится очень легко шкив, когда прикручиваю прижимную пластину, и кручу шкив с ней то очень туго крутится, так и должно быть?
electromexanik
18 July 2019mobile
Shady23
Нет, так быть не должно. Между прижимной пластиной и шкивом, должен быть зазор в 0.5мм.
Под пластину, должно ставиться дистанционное кольцо. Вы его случаем, не потеряли?
Shady23
19 July 2019mobile
electromexanik:
Все стоит. Просто из это китайского ремкомплекта прижимная пластина какая-то кривая, она плохо становится. Ставлю свою родную, делаю зазор 0.5 все четко работает. Единственное, прижимная пластина и шкив они нагреваются, что если палец приложить на 1-2 секунду, сразу становится горячо и убираешь пальцы. Я просто не помню грелась так у меня до ремонта или нет.
