Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,2M
7,6K
ughansaflex
19 June 2019mobile
London2101
У меня стиралка началась с 20 тыс. Ездил к трём диагностам сначала (проверяли сканами говорили тсм) потом поехал в рольф сделали диагностику приговорили блок сцепления. В итоге поменяли блок сцепления и выжимной. Но пинок остался со 2 на 3. Машина 2016 г 28 т.км пробег.
Kostya2013
19 June 2019mobile
Ну вот давайте подумаем, кому то помогает на 15 т.км, кому-то помогает на ... Не помогает вообще замена сцепления, я не менял по коробке ничего(108 т.км), раньше был ужас, теперь мотор едет отлично, но бывают затупы, так же как и с коробкой, т.е. мотор работает отлично, коробка идеально и наоборот!
Вот вопрос, а может коробка(ТСМ) влиять на мотор, что-либо ограничивать, тот же крутящий момент, из-за чего она сама начинает тупить, и от чего это зависит!!??
Antowke
19 June 2019
Кость, подскажи какие лучше параметры в форскане поставить чтобы прям наблюдать этот момент - стиралку. Причем у меня я так понимаю она на 1й передаче проходит в момент когда уже тронулся и начинаешь разгоняться - т.е. момент плотного прилегания диска к маховику. . Допустим краткосрочную кор-ю и напряжение на двух вилках?
London2101
19 June 2019mobile
ughansaflex
Тоже самое после 20 тыс.началось. По времени не скажите сколько времени ушло на ремонт?А то ехать на дальняк в середине июля надо.
Kostya2013
19 June 2019mobile
Antowke
Вот это работа вилок сцепления, ниже в каком положении валы коробки(четные, нечётные, нейтраль на валах) очень интересный принцип работы передач, передачи переключает перед самым включением, а не наоборот как нам "в рекламе" говорят, типа следующая уже включена))
И самое интересное, что при дерганьи, что при ровной езде, сцепление работает одинаково, видимо нужно добавить сюда ещё скорости вращения валов коробки и коленвала, чтобы поймать эти дерганья!
SpeeDriver
19 June 2019
Товарищи, а давайте вместе поразмыслим над причинами возникновения "стиралок" и прочих приключений. Из той информации, что я изучил, у меня накопилось несколько вопросов:
1. Объем масла в КПП, по мануалу 1.8 л., реально под пробку влазит 1.4 л., не приводит ли это к масляному голоданию? Я заливал через сапун 1.8 л., сальники не потекли, все хорошо.
2. На прошлой машине с механикой (киа рио), после длительных толканий в пробках у меня тоже возникал эффект стиралки, и связано это было с перегревом дисков сцепления.
3. Модуль ТСМ управляет 2-мя процессами в коробке:
1. электронно (управляя моторами), выжимает и отпускает сцепления
2. механически переключая барабаны передач.
Я очень сильно сомневаюсь, что при нагреве ТСМ начинает отправлять неправильные сигналы на моторы, т.к. электроника если глючит, то глючит непредсказуемо или вообще не работает, отсюда я сделал вывод, что причина стиралки, только механическая, т.е. тупо перегрев сцеплений и ТСМ если и причастен к этому, то только на уровне ПО, которое слишком плавно отпускает сцепление и оно перегревается.
У кого какие мысли по этому поводу?
SpeeDriver
19 June 2019
Вот именно об этом я и говорю, ТСМ по сути не понимает когда происходит дерганье, потому выжимает сцепление в обычном режиме, что приводит к еще большему нагреву! Когда на механике так машина дергается, то я лично начинаю сцепление отпускать побыстрее и все приходит в норму!
Antowke
19 June 2019
SpeeDriver:
у меня дергается на холодную. а может и на горячую но реже. больше - как раз когда завел сел поехал и вот оно на первой передаче, когда казалось бы двигателю легко, сцепа не нагрета
Vitek_mos
19 June 2019
SpeeDriver
Ну да. Я так понимаю, что ТСМ не может подобрать, а точнее "почувствовать" скорость и силу прижатия. И в некоторых переключениях "слабо прижимает". И видимо связано с прогревом-перегревом сцепления. Если человек это корректирует не задумываясь, то у электроники отсутствует обратная связь. Видимо датчика какого-то не хватает. Они с каждой прошивкой что-то пытаются поправить, но как результат - в других местах вылазит. Будем надеяться, в следующих поколениях робота добавят. Уж очень не хочется обратно на гидротрансформатор...
SpeeDriver
19 June 2019
А вы уверены, что это именно классическая стиралка? Ведь она может проявляться только когда сцепление еще сомкнуто не полностью и как бы буксует относительно корзины. Тут надо сравнивать частоту вращения первичного вала и коленвала
ughansaflex
19 June 2019mobile
London2101
Делал в рольфе. На четвёртый день позвонили о готовности. Я так ездил на юг (4000км) на трассе идеально переключал.
SpeeDriver
19 June 2019
Тут надо делать что-то вроде адаптивной прошивки, установить датчик температуры и относительно него регулировать скорость прижатия. Например чем горячее, тем быстрее прижим. Я понимаю почему они не ускоряют прижим на постоянной основе - не будет плавных переключений, а людям далеким от техники это гораздо важнее, время маркетинга и домохозяек наступило к сожалению.
Vitek_mos
19 June 2019mobile
SpeeDriver
Да, датчик температуры, датчик на вибрацию. Ну или датчик на выходной вал. Фиг его знает, они энжэнера, им виднее.
Antowke
19 June 2019
SpeeDriver:
если описать ощущения по простецки - то примерно так: вкл Д, нажимаю газ - немного но уверенно. И снчала вроде чувствую момент как на механике - подвод сцепления к мотору, машина начинает ехать , и тут как будто козлить начинает - т.е. не пинки автомобиля, а как будто да - ощущаю легкие потряхивания как будто мотор крутит и его пытаются остановить но кактолько он тормозит, сцепа как будто отпускает . По ощущениям - это если тронуться на механике с груженной тачкой отпуская сцепление с меньшим газом, чем того хотел бы вес авто. А уж почему дергается - не знаю пока. Но на механике получается можно его придержать и момент перейдет от мотора на привод, а тут нет.
Не может быть что валы стоят, и масло густое в коробе? и засчет этого сдерживает как бы кручение ?
ughansaflex
19 June 2019mobile
Мне кажется что ничего в работе данной КПП мы до конца не поймём. Такое ощущение что сама конструкция такая проблемная.
19 June 2019mobile
Недавно ставили сцепление,при планом трогании появлялись дерганья но если резво стартануть то все ок. Непонятно,вроде после замен не было такого Сняли сцепление в итоге в сцеплении А один из трёх фиксаторов не отщелкнулся при разрядке сцепления. Отсюда неровный прижим и толчки,может тоже самое происходит со временем,неравномерный прижим ввиду деформации корзины или диска
abbjasov
19 June 2019mobile
Это всегда было при плавном трогании? Или только после некоторой езды, как прогреется?
С прижимом дисков явный косяк, если порезвее дать газу, дерганий нет, при плавном же разгоне начинает козлить. Неужели программно нельзя сделать чтобы после прогрева диски зажимались сильнее. Если даже в коробке нет датчика температуры, пускай по температуре двигателя. На холодную же нормально работает все.
Vitek_mos
19 June 2019
abbjasov
А если по трассе спокойно едешь, без нагрева сцепы? Слишком много вводных и погрешностей.
Не, тут явно датчика не хватает какого-то...
Kostya2013
19 June 2019mobile
Ну я не верю в конструктивный дефект сцепления. Если так, то мой за 100к вообще в мясо, но почему-то ездит нормально.
Ещё заметил последнее время, когда еду через лежачий, при торможении обороты падают до ~1200, а после даже если чуть газа дашь, обороты вырастают до ~2000 и плавный подхват сцепления, а раньше как тормозил ~1200, потом газу обороты не меняются и сразу стиралка, как будто нет этой подгазовки, очередная аналогия с механикой, даже в автошколе учат "всегда сначала газ, а потом сцепление отпускай"!!)))
ughansaflex
19 June 2019mobile
Kostya2013
Вы в пробках московских стоите?
Kostya2013
19 June 2019mobile
ughansaflex
В Московских нет, какая разница где толкаться, но что такое дерготни знаю не по наслышке. Дёргаются ведь не только в Московских пробках!!
Vitek_mos
19 June 2019
Kostya2013
Московские пробки, они особенные. По часу ползти с скоростью 2-10 км\ч. Вот тут перегрев и возникает - ТСМ пытается все время плавно прижать-отжать сцепу.
olan77
19 June 2019mobile
Vitek_mos:
Kostya2013
При перегреве должен вылезти транспорант,что перегрев.Нет?
Vitek_mos
19 June 2019mobile
olan77
Датчика температуры там нет. Ориентируется на проскальзывание...
olan77
19 June 2019mobile
Vitek_mos:
Подожди.. Транспорант такой действительно есть в природе?Если да,то он выскакивает при проскальзывании дисков сцепления?Тогда можно ли на него ориентироваться чтобы контролировать износ дисков?Имею ввиду накладки
Vitek_mos
19 June 2019
olan77
Ну в общем-то это и есть - чем тоньше накладки, тем быстрее перегревается. Это как с колодками. Но толщину как узнать по этому показателю? Просто как перестает устраивать сие - тогда и менять.
Плюс у меня часто перегрев показывало когда сальник потек. Масло на диски попало - вот и проскальзывало. Задняя вообще слабо прижимается - так вообще постоянно перегрев выскакивал.
Sync77
19 June 2019mobile
Первый раз слышу такое про колодки, честно сказать, но диски сцепления то прижимаются в конце концов к маховику, чья масса и теплоёмкость несоизмерима с теплоёмкостью накладок сцепы. Хоть новых, хоть истёртых.
London2101
19 June 2019mobile
abbjasov:
Полностью согласен. Ещё могу добавить, что толчки появляются когда едешь в гору или машина загружена
Kostya2013
19 June 2019mobile
Да блин, проскальзывание дисков, это в принципе нормально, если в нормальном рабочем режиме, в другом случае выскочит сообщение "перегрев, нужно подождать"!!! Но это тоже расчетный параметр.
Vitek_mos
Московские пробки особые, это чем???
Дальше, об износе накладок, они у меня толще стали что-ли? Раньше дергало пи...ц как, теперь практически не ощущаю, и то если погазую!! И самое главное, дергать начинает восновном на 1,6, но почему, если 2,0 мощьнее и износ по сути должен быть сильнее!! Что-то не вяжется!! И вообще судя по принципу прижатия сцепления дисков должно хватать на... несколько машин!
mutaev.ildar
19 June 2019mobile
maguta
Братец, такая же проблема, решил?!
6 people online
6 people online
