Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
vantestt
2 June 2019mobile
NFSmwbe
Страницей ошибся борьба с метками с 269-й страницы начинается но не суть.
Болт может и выдержать и весь срок службы ремня не только неделю но я бы все-таки поменял бы его на новый, тут на форуме человек рассказывал как он попал на ремонт из-за болта .
З00р за болт и пол дня работы и душа спокойна, а там вам решать машинка ваша)) удачи)
Alexey250780
4 June 2019
Maxitola:
меня так же, пол-зуба. Оставил, пока, так. Никаких изменений в поведении машины не заметил.
А не будет их - изменений этих на TI-VCT, даже не надейтесь). Муфты все эти отклонения прекрасно вывозят без малейшего ущерба для динамики и системы газораспределения.
Maxitola
4 June 2019mobile
Alexey250780
Но желание перфекциониста всё переделать, не даёт покоя 🙂
Alexey250780
4 June 2019
Maxitola
Ваш перфекционизм и после очередной замены болта может быть не удовлетворен). А вы сменили ремень, ага? Я имею в виду тот, что в масле весь был. Источником масла был сальник КВ?
Maxitola
4 June 2019mobile
Alexey250780
Ремень сменил. Течь была именно из под сальника. Думаю, что я сам виноват. Может не до конца запрессовал, или повредил при установке.
Brewster
5 June 2019
Ремню 8 лет. С момента покупки нового авто не менялся. Пробег 65000.
Проверяю последние 4 года. Состояние не меняется. Эластичный. Намеков на трещины нет.
Катать дальше или все-же менять?
Веталь76
5 June 2019mobile
Brewster
Если так как вы все пишите, катайте до 120 тык. А так регламент 8 лет или 120, у вас по годам раньше.
Минимум что можно заменить , это ремень грм и болт и ездить дальше.
В остальном вам решать.
Веталь76
5 June 2019
Brewster
И забыл,я так понял по фото,мотор у вас 100 сил. При замене ремня грм,снимается кк и придется менять прокладку. Клапанная крышка, прокладка крышки (сообщение #18236405)
так что если вас ничего не беспоит по поводу ремня,то ездите дальше. хотя бы до 100 тык км,а там все сразу и поменяете. грм,ролик,болт кв, прокладку,сальник кв,и приводные.
Brewster
6 June 2019
Не. 115. На фото часть клапана фазовращателя видно.
Веталь76
6 June 2019
Brewster:
ну тогда еще проще,если захотите поменять грм. Ремень и болт кв и все! Либо оставить все как есть.
8 June 2019mobile
Пол часа стоял в жесткой пробке, за бортом где-то 32 °, в пробке термометр показывал 38 °. Резко "закипел", припарковался, открыл капот. Итог:
Ремень Contitech, пробег около 105 ккм. Возможно последствия текущего ГУР, хотя ремень вроде сухой был, но я особо не присматривался, какие-то капли могли попадать.
P. S. Теперь стало резко стремно ездить с ремнем ГРМ, который у меня в масле.
alexford2
9 June 2019
Brewster
я, родной на 90 000 км поменял и 10 лет.
ремень был как новый, теперь что то стоит, уже 70 000 км и 3 года
Веталь76
9 June 2019
и так бывает...а что сразу то не поменял приводной,если знал что в масле от гур был и сам знаешь что может быть от этого. тем более это произошло с тобой,как то не складывается...похоже на пофигизм какой то.
И еще катаешь грм в масле и сам об этом знаешь...да уж. И который уже трещинах,сам же писал.
Поменял бы уже все это ,тем более 100 уже откатал...и вместе с помпой как раз. и ездил дальше и был спокоен.
Странно мне Анатолий,на тебя не похоже...это выглядит как сапожник без сапог. Сам людям помогаешь ,советуешь и сам же на эти грабли наступаешь.
10 June 2019mobile
Веталь76
Не был он в масле от ГУР, по крайней мере явно. Это я лишь пытаюсь объяснить хоть как-то столь раннюю кончину ремня. На замену поставил опять Contitech.
l2v
11 June 2019
NFSmwbe:
Добрый вечер!
сегодня менял ремень ГРМ на 115сильном двигателе и при затяжке болта коленвала сбился фиксатор маховика. Только я это обнаружил когда болт полностью затянул и после полного проворота коленвала метки не сошлись. В итоге стало расхождение на ползуба. Долго думал как поступить и решил снова открутить болт коленвала, выставил все правильно и затянул обратно. Вот теперь другая головная боль, а можно ли было так делать или надо снова новый болт коленвала ставить?
сервисмены мне говорили, что если болт длинный ,то можно второй раз ставить. А вот короткий лучше не надо. Если у вас длинный, то не волнуйтесь, пока купите новый болт ничего не случится. Но ставить болт всегда новый нужно. Тут нельзя по нашему на авось.
11 June 2019mobile
l2v
Ещё сервисмены говорят, что если в двигатель иномарки залить Лукойл, то он развалится.
Длинный болт и бОльшим моментом закручивается, поэтому его длина/толщина имхо не панацея от потенциальных проблем при повторном использовании. Хотя последнее решение всегда за владельцем, конечно.
11 June 2019
Ролик и помпу проверил - не подклинивает подшипник? А то и новый оборвет...
З.Ы. Вообще, судя по твоим отчетам о промежуточных состояниях, Контеч можно записывать к достотысячникам, а в идеале я бы больше 70 тыс км не рискнул бы на нем ездить - стандартный ресурс по многим маркам автомобилей...
l2v
11 June 2019
l2v
11 June 2019
PiterFF2:
Странно.
Веталь76
11 June 2019mobile
l2v
Новый болт нужно ставить в любом случаи, хоть короткий, хоть длинный, не имеет значения
l2v
11 June 2019
однозначно. мне сервисмены как раз и втирали, что мол длинные болты они савят вторично и еще ни разу не было случая его поломки. Я им сказал, что если новый болт не поставят, то пусть лпускают подъемник , машину на площадку,а я пойду пока новый болт куплю Если у них его нет конечно. Оказалось, что болт новый есть, стоит 300. Я им говорю в чем проблема то была Да, типа неохота было идти искать.. Да офигеть...А если бы я не в теме был,
Веталь76
11 June 2019mobile
l2v
Не слушаете вы там никого. Тем более знаете что болт нужен новый.
11 June 2019
l2v
Всё просто, если затягивать по правилам - с нужным моментом и доворотом, болт вытягивается, повторную затяжку не выдержит. А если затягивать от фонаря, как тут рассказывали некоторые - тупо пистолетом, то болт не тянется, но может открутиться, случаи бывали. Но, как показывает практика, некоторым везёт, ничего не откручивается.
JohnnyK
12 June 2019mobile
L
l2v:
мне сервисмены
ОД или кто другой? Просто я такую вещь слышал от клубного сервиса.
13 June 2019mobile
Vortex:
После обрыва не смотрел, хотя надо было бы, для приличия. Но на новом ремне уже км 500 проехал, каких-то следов износа из-за проскальзывания не вижу. Шума повышенного тоже нет от навесного. Проехал пару км, пока двигатель не успел нагреться, потрогал шкивы - повышенного нагрева вроде нет, по крайней мере у помпы и гены, умеренно теплые, шкив насоса только не успел проверить.
l2v
Да я больше про действия сервисменов отвечал. Минус подправил.
Rodman
15 June 2019mobile
J
JohnnyK:
Дополню тоже... Мне лично такое говорил один из сервисменов, московского клубного сервиса. Увы и ах😟😟😟
savilovsa
15 June 2019
Добрый день! Подскажите есть ли смысл поставить сальник коленвала с меньшим внутренним диаметром? Так как уже два раза менял, все равно из под него бежит. Например в место 47*33*5 поставить 47*32*5.
АНДРЕЙ1973
15 June 2019
надо смотреть носок коленвала. если там проточка, то смещать сальник на пару миллиметров от этой проточки.
vremennyi
16 June 2019
Кто-нибудь сталкивался с прокручиванием среднего верхнего болта крепления крышки ГРМ на 1.6 100 л.с.?
Судя по поиску, я кажется первый..
Нашел в теме Клапанная крышка, прокладка крышки упоминания таких случаев, буду изучать, как справились)
На днях делал диагностику подвески в сервисе + менял масло. Предложили проверить ГРМ "занедорого", согласился.
Пробег 168, предыдущий владелец менял где-то на 110-120, в книжечке находил счет на покупку ремня, болта, прокладки (у меня 1.6 100 л.с.) - неизвестно в каком состоянии ремень сейчас.
Механик открутил крайние верхние болты нормально, правда говорит один из них почему-то короткий. А средний прокручивается - насколько понял, там просто металлическая закладная впаянная в пластиковую клапанную крышку.
Какими руками меняли ГРМ в прошлый раз уже вызывает вопросы...
Посмотреть ремень в итоге не получилось, пробовали тонкогубцами зажать через щель - не помогло. Как варианты предложили ломать крышку ГРМ с риском сломать клапанную крышку(
5 people online
5 people online
Установка АКПП на ФФ2
