Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,2M
1,3K
21,4K
Pinacocalada
24 May 2019
Влад72
проверил нагрузочной вилкой, на холодную показывает 12.5, под нагрузкой выше 10, на ходу тестом бортовика показывает 13.3-13.4 при всех возможных потребителях. акамуль вроде впорядке, теперь точно грешу на тсм
Pinacocalada
24 May 2019
АНДРЕЙ1973
где можно взять тсм на подмену?
АНДРЕЙ1973
24 May 2019
Pinacocalada
в Москве не у кого нет, кто занимается ПШ ? быть такого не может.
firesanek
24 May 2019
Pinacocalada
тсм 2013 года можешь смело менять на новый и не забивать себе голову.
FICUS 1
25 May 2019mobile
Сегодня поймал неприятный приход, утром включаю зажигание и звуковой сигнал с отображение на экране матоллы в виде восклицательного знака на заднем парктронике (у меня только задний), при следующем включении зажигания ( в течении дня) выскакивали надпись на приборе " парк ассистент не исправен", вообщем я думал навернулся один из датчиков парка, но при этом подъезжая к стене задом все работали и отображались адекватно... Взяв ноут и ELS глянул, что по ошибкам: u0100 и u0101, потёр их, но потом они снова появились, чек при этом не горел, но к ним ещё добавилась u0402. Передачи не пропадали, включались, но вечером были проблемы с запуском, пока не потёр ошибки даже стартер не крутил... Я так понимаю это ппц ТСМ?
Silvice
25 May 2019
FICUS 1
У меня при таких же симптомах умер ТСМ-модуль. После 2 глушения автомобиля уже перестали сбрасываться ошибки, да и заводиться тоже перестало)))
super.lexfure
25 May 2019mobile
На сайте Etis по моему вину показало вот такое обновления для тсм.
Кто нибудь знает что это за прошивка? Фф 3 рест 1.6
АНДРЕЙ1973
25 May 2019
это не номер калибровки. это бюллетень на обновление ПО.
super.lexfure
25 May 2019mobile
АНДРЕЙ1973
Кроме как у дилера можно как то установить это обновление?
мерзавчик88
25 May 2019mobile
Можно, скачать, записать в блок, провести адаптацию... Радоваться или плакать от результатов...
super.lexfure
25 May 2019mobile
мерзавчик88
А как скачать не подскажете?
7_Jacky_7
26 May 2019mobile
Привет, никто не вкурсе, где взять приспособу для снятия/ установки сальника первичного вала( который маленький)
Кроме как на ebay и в хохляндии ничего не нашел .
На Украине даже jtc набор есть 6723 JTC .. но у питерских представителей такого не существует В Питере вообще беда с этим что-ли?
olan77
26 May 2019mobile
7_Jacky_7:
Проще в ОД заехать и снять.Они сейчас даже шаровые высверливают и меняют.Сам видел.
7_Jacky_7
26 May 2019mobile
olan77
Своё хочется
firesanek
26 May 2019mobile
7_Jacky_7
Снимается саморезом, ставится головкой заранее измерив глубину
АНДРЕЙ1973
26 May 2019
Глубина установки 30 мм.
АНДРЕЙ1973
26 May 2019
7_Jacky_7:
olan77
Своё хочется
закажите токарю и будет свое.
7_Jacky_7
26 May 2019mobile
АНДРЕЙ1973
Вот это респектос!! Спасибо огромное!
Так этож чертеж надо где-то нарыть
морфей
26 May 2019
7_Jacky_7
ну вам пару минут в пейне посидеть лень?
размеры даны ИМХО
на работе приблизительно такими осаживаем ,всё зависит от размера сальника
7_Jacky_7
26 May 2019mobile
морфей
Точняк.. я тупанул.. есть же размер сальника
BAS99
27 May 2019
posted imageКто нибудь знает что это за прошивка? Фф 3 рест 1.6
А если машина на гарантии, в июне поеду на плановое ТО - прошивку вне зависимости от моих просьб или молчания, дилер установит?
super.lexfure
27 May 2019mobile
BAS99
Лучше сказать им о том что хотите свежую прошивку
BAS99
27 May 2019
Ещё бы решить, хочу я этого или нет... Вернее - будет ли что-то лучше от новой прошивки или останется всё как сейчас, без претензий.
Вообще-то думал, что официалы такие вещи делают не спрашивая...
АНДРЕЙ1973
27 May 2019
показаний к замене нет. остальные желания за деньги.
BAS99
27 May 2019
Ну... Например мне дилер поменял какой-то датчик без всяких показаний... Посмотрели что-то по компьютеру, сказали что датчики из какой-то партии (в которую и мой датчик попал) требуют замены (бесплатной)... То ли брак какой-то массовый, то ли ещё что-то. Поменяли, хотя всё у меня работало на айс... Ну да ладно. Просто подумалось что такие вещи как свежая прошивка, пока машина на гарантийном сроке и обслуживании у диллера, ставятся по умолчанию в случае появления той прошивки...
Slider007
27 May 2019
BAS99
Прошивка у дилера занимает часа 2. По крайней мере было так в 2014 году в Новосибирске. Без показаний к прошивке они точно не будут проявлять инициативу, чтоб не присесть с машиной на 2 часа.
olan77
27 May 2019mobile
Рекомендую обновить до последней версии мотор и коробку.Небо и земля вот уже 1000 км
template
27 May 2019
Всем доброго дня!
Сегодня возникла проблема. После включения зажигания возникла ошибка(сообщение прочитать не успел, скорее всего неисправность трансмиссии) и загорелась красная индикация. После запуска двигателя я обнаружил, что не могу снять коробку с паркинга. Заглушил двигатель и выключил зажигание после чего все операции повторил. Никаких ошибок не появлялось, только сообщение - «Трансмиссия готова к работе», при этом также не удаётся переместить положение рычага АКПП. При всём при этом стопы зажигаются.
Что это может быть? Может кто сталкивался с похожей проблемой?
1,6 л, 125 лс, PowerShift.
7_Jacky_7
27 May 2019mobile
Вопрос на засыпку.. если отлетели верхние фиксаторы сцепы? Ее на помойку? Или возможно ее установить не взведенную?
АНДРЕЙ1973
27 May 2019
работать не будет.
9 people online
9 people online
