Кондиционер: неисправности, поломки
А задам я еще один вопрос про кондейку) Вдруг кто в курсе? Щас минусов конечно налепят, но пущай развлекаются) Приехал мой новый компрессор. Открутил я пробку - там масло залито. Вот собственно вопрос - это на весь объем системы? Т.е. при заправке масло добавлять не надо?
Ну и еще вопрос. Стоит ли откачивать фреон которому уже 18 лет? Или просто спустить его в воздух и заправить новым?
Archive (2018)
кондиционер, климат-контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, радиатор кондиционера, компрессор кондиционера
patalogig
21 May 2018
449,5K
3,8K
8 May 2019
ВладимирВарвин
у меня есть два рабочих холодильника каспий-3 и полюс какой-та древний, которым под пол века, я знаю точно, что фреон в них родной. выводы делай сам.
8 May 2019mobile
mmexxx
А какое давление показывает ДВД на ХХ и при оборотах, когда хорошо холодит? На 1.8 можно посмотреть это программно. Так-то вариантов вроде не так много остается, если хладогента в системе сколько надо и радиаторы реально чистые. На забиты расширительный клапан не очень похоже, а вот на проблемы с клапаном производительности в компрессоре имхо вполне.
ВладимирВарвин
У меня вот тоже 12 лет системе кондея будет, заправка ещё с завода. Думаю пока холодит - можно туда не лезть. Хотя рекомендуют периодически менять осушитель.
Pixel.357
8 May 2019
Холодит только при движении
патамушта обдува нет на месте
вентилятор крутится?)
12345qwert
8 May 2019
mmexxx
проверь ремень компрессора !
12345qwert
8 May 2019
ВладимирВарвин
едешь в сервис и проверяешь . если нужно добавляешь !
BERIK79
10 May 2019
Pixel.357:
Расход на приборке отображается мгновенно
Вентилятор на радиаторе при работе кондиционера крутится?
(сто пудов не крутится - снимаем на яме вентилятор с кожухом (4 винта рамы двух радиаторов открутить почти до конца, 2 защёлки внизу вентилятора, тащить вверх из направляющих и затем вниз аккуратно) , ковыряем герметик на блоке управления, видим зелень, выковыриваем все говнецо от сгнивших контактов, чистим, паяем, заливаем герметиком, собираем, ставим назад)
Нет у меня на приборке нет мгновенного, только средний. А вентилятор и так слышно что работает при кондее
Pixel.357
10 May 2019mobile
BERIK79
Слышно и видно - оно отличается)
(при чем я свой вентилятор на радиаторе не слышу почему то.. и я вроде не глухой)
BERIK79
11 May 2019
Pixel.357:
странно а что тогда шумит когда включен кондей
11 May 2019
BERIK79
Всё что угодно. Звук работы компрессора, кипение фреона в испарителе.
В нормально работающей системе вентилятор крутится всего на 25% от максимальных оборотов.
И если честно за 10 лет владения фокусом я ни разу не слышал как вращается вентилятор (и салона).
Pixel.357
11 May 2019mobile
BERIK79
Капот откройте уже блин и глазами посмотрите на вентилятор радиатора
Включив кондиционер перед этим
11 May 2019
BERIK79
сначала щелчок, затем шум, это компрессор, это нормально.
Rama26m6
11 May 2019
Не работает кондиционер, говорят компрессор не качает. Хотя муфта щелкает и вращается при включении.не хочется покупать компрессор, если дело не в нем. Хотел посмотреть в каком состоянии расширительный клапан, нашел где он находится, но никак не могу разъединить трубки. Делал как на многих видеороликах с помощью фольги, но никак не получается, промучался 2 часа, отбил все руки. Трубка в неудобном месте, там она почти не двигается, как возможно их разъединить??? Как вы это сделали???
11 May 2019mobile
Rama26m6
Горлышко от пластиковой бутылки, разрезанное и подогнаное.
Rama26m6
11 May 2019
Rics:
Да делал. Никак не получается
sevidos
11 May 2019mobile
. За лето фреон весь уходит, а откуда травит так и не можем найти. Вот и думаю мож заменить конденсор, и расширтельный клапан заодно. Соорентируйте по финисам, фф 2 115 рест 2008г.Какой лучше взять не шибко дорогой.Щас опресовали 20 очей, пару дней поездить посмотреть. Вот и думаю новый поставить конденсор, 3й год он мне мозг делает.
11 May 2019mobile
sevidos
Так а УФ-маркер не пробовали добавлять для поиска течи?
Dimok_ulsk
11 May 2019mobile
Помогите, включаю кондей воздух идёт чуть прохладный на водителя а на пассажира тёплый как будто без кондея просто воздух. В чем может быть причина? (Кондея никогда не было первый раз вообще столкнулся с ним)
11 May 2019mobile
Dimok_ulsk
Кондиционер неисправности, поломки (ч.1) (сообщение #18372974)
Dimok_ulsk
11 May 2019mobile
Это его дозаправить надо, правильно понимаю!?
sevidos
11 May 2019mobile
PiterFF2добавляли в том году, визуально не наблюдаются, хз мож где с внутренней стороны, где не видно.
11 May 2019mobile
Dimok_ulsk
Да.
Dimok_ulsk
11 May 2019mobile
Понял, спасибо) а ещё вопрос вот стоят машины заправляют стоит у них заправлять или нет?
11 May 2019mobile
Dimok_ulsk
Дёшево как правило и ни каких гарантий, хорошо если из балона по весам вдувают. Ваккуумация только если попросить и со скрипом. Опрессовка азотом? Нет не слышали.
Dimok_ulsk
11 May 2019mobile
Rics:
А где тогда заправлять, подскажи пожалуйста
11 May 2019mobile
Dimok_ulsk
Не посоветую. Для начала надо бы понимать почему вы заправляете. Если не жалко денег (как правило 1000 рублей) то можно заскочить и к надувалам. Пусть вакуумируют и дуют 600 грамм.
Но если есть утечка, то это выброшеные деньги и к заправке скоро придётся вернуться.
Dimok_ulsk
11 May 2019mobile
Я не знаю что с ним не так, может просто его давно не заправляли. И знакомых знающих нет, поэтому я тут)
electromexanik
12 May 2019mobile
Dimok_ulsk:
Очень даже может быть.
Хладагент - вещество очень летучее, и потихоньку исчезает даже из вполне герметичной системы.
У меня как раз так и было. Купил Фокуса с рабочим кондеем. А через пять лет, он стал дуть чуть прохладным. Заехал на сервис, добил в систему ещё 100 гр. R134А и холодить стало как на северном полюсе.
Веталь76
12 May 2019
Dimok_ulsk
раз в два/три года систему надо проверять и дозаправлять,если это нужно,а не ждать пока что то случится,и если есть надобность,надо промывать радиаторы раз в три года. Это все необходимо соблюдать,иначе потом проблема с компрессором и т.д,а так же замена радиатора. А это все дорого.
shelline
12 May 2019
А можно немного поподробнее?
1. У меня шум появился в салоне. Раньше его небыло. Не одномоментно... а как то постепенно. Появляется после включения муфты и пропадает после её выключения. Раньше такого небыло. Что это может быть? Это точно не подшипник муфты и не вентилятор. 1,6 115 л,с,
2. Про вращение вентилятора радиатора - вот скажите, он должен включаться прям сразу после включения компрессора кондиционера? Или как?
3. Ну и до кучи спрошу - заправочные станции когда скачивают старый фреон, они его утилизируют или что делают? Один мастер сказал, что станция его фильтрует и обратно в систему отправляет, подмешивая недостающий объём новым?
Веталь76
как ваш вопрос с плавающей работой кондея решился? У меня лет 10 назад бусик был - санёнг по лицензии мерса. Когда взял - не работал кондей. Тупо не включался. Объехал 10 мастерских - ни кто ничего не смог толком сделать. Приехал домой, открыл капот... нагуглил схему нашёл релюшку, замкнул - работает, чисто интуитивно - снял фишку с датчика на трубке - а там всё окисленное. Почистил - и всё заработало. Вот такие мастера в Курске.
12 May 2019
shelline
Вентилятор включается сразу же, как включается компрессор. И работает всё время, пока работает компрессор.
