Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,2M
1,3K
21,4K
Vitek_mos
3 April 2019
Fodik
Я не знаю как у Вас,у меня 2012 года машина, как поменял корзину сцепления(масло натекло), сальники и выжимной - никаких стиралок нет. Ну и адаптация вовремя и последняя прошивка.
Человек05
3 April 2019
Fodik:
Nidls
вспомнил что такое стиралочка, с дсг небо и земля.
В смысле дсг лучше или хуже нашей павершифта?
Fodik
3 April 2019mobile
Дсг лучше.
nickolas666
4 April 2019mobile
Vitek_mos:
Полный комплект сцепления 40к. Работа 10-20к, как договоришься.
Детские болячки решены давно. Мое мнение, 200к отходит без проблем(Тут я могу быть неправым)
234к пробег без ремонта, полет отличный. Тьфу-тьфу-тьфу.
Kostya2013
4 April 2019mobile
nickolas666
А ТСМ не Вы меняли?)) Ну правда это можно не считать за ремонт)) а АКБ родной?
TPEK
4 April 2019
nickolas666:
Я на 244 тыс.км поменял) ТСМ на 150 тыс.км.(по гарантии) считаю что отличный показатель)
nickolas666
4 April 2019mobile
K
Kostya2013:
ТСМ поменял на 150-160 вроде. АКБ в прошлом году сменил 5 лет было ему.
nickolas666
4 April 2019mobile
T
TPEK:
Вполне.
Nidls
4 April 2019mobile
nickolas666 TPEK а по городу пробег большой? Или это в основном трасса?
И ещё вопрос, до сих пор при удержании машины тормозом диски сцепления проскальзывают? Или это поправили при модернизациях? Просто на дсг, насколько помню, изначально тоже была такая проблема, но в актуальных коробках при удержании тормозом сцепления полностью разжимаются.
nickolas666
4 April 2019mobile
N
Nidls:
95/5 трасса или того больше она. По второму вопросу не скажу.
Kostya2013
4 April 2019mobile
nickolas666
Следите за напряжением на борту и ТСМ-у ничего не будет. Я как поменял АКБ в том году, напряжение держится в районе 14,2-14,8 В, а на старом что только не было, от 11,8 до 15,3 В, и тогда нужно срочно менять АКБ, чтобы не умер ТСМ. На 2.0 думаю это особо актуально, потому что гена на 150 А, просто сколько люди не пишут о выходе из строя ТСМ, восновном это касается 2.0. У меня 1,6 и гена на 120А, мне видимо из-за этого повезло, на ТСМ-е никак не отразилось, хотя ездил мучился около года, может больше, как начал умирать АКБ.
nickolas666
4 April 2019mobile
Kostya2013
Чувак который мне обслуживает машину сказал что ТСМ вылетает как правило летом когда жара, что и произошло у меня. Видимо есть статистика работы в сервисе.
Kostya2013
4 April 2019mobile
Nidls
Проскальзывание необходимо для троганья это нормально, но при удерживании тормоза проскальзывание минимально, в зависимости от усилия на педаль, если чуть нажимать, то коробка будет прижимать диски, пробовать тронуться, если сильнее нажать, то вилки сцепления успокаиваются и не выжимают. К примеру в горку стоите на тормозе, отпускаете и машина чуть откатывается и потом подхват. У меня прошивка 2013 года.
Смотрите в форскане токи моторчиков вилок сцепления, там все увидите, как и что работает.
Kostya2013
4 April 2019mobile
nickolas666
Я Вас умоляю, какая статистика, если люди не понимают как работает!!))) А АКБ почему поменяли?
nickolas666
4 April 2019mobile
Kostya2013
Если народ приезжает менять ТСМ в жару видимо знает об этом))) АКБ пришла хана, машина не запускалась. При банке было худо
Kostya2013
4 April 2019mobile
nickolas666
У знакомого на 2.0 тоже "чисто случайно" совпало умирание ТСМ и через месяц окончательно умер АКБ. И это было не летом.
nickolas666
4 April 2019mobile
Kostya2013
У меня сначала АКБ весной и потом ТСМ в июле
olan77
4 April 2019mobile
K
Kostya2013:
nickolas666
А у меня умер ТСМ три года назад летом,а АКБ до сих пор родной.Бе!😋
Kostya2013
4 April 2019mobile
olan77
Ознакомился с Вашей позицией в теме про аккумуляторы, тоже так же думал про свой "что он бессмертный", грешил на гену, но как то раз он просто ушел в глубокое КЗ(фордовские так могут), при чем только заглушил и начал заводить снова, хотя через 10 минут восстановился, и стал опять "как новый"))) но решение было принято не в его пользу))) нужно следить за напряжением.
Vitek_mos
4 April 2019mobile
Вроде в последних прошивках сделали размыкание сцепления при удержании тормоза. Но я всё равно ставлю на нейтраль. Ибо точно никто не говорит, и лучше перебдеть.
molmixa
4 April 2019mobile
Vitek_mos
Это работает 100% так же как и на ручник поставить при D!
Kostya2013
4 April 2019mobile
Vitek_mos
Зачем гадать, лучше самому увидеть, вот эти параметры в форскане
Включаешь графики, и поехал...!
Sync77
4 April 2019
А что были без ассистента троганья в гору? У меня отпускаешь тормоз и машина стоит, пока не покатится вперёд. Никаких откатов.
Vitek_mos
4 April 2019mobile
Kostya2013
Константин, вы все же неправильно силу тока, напряжение и тепловыделение понимаете.
Чем больше "ампер" в генераторе, тем он больше может выдать тока без падения напряжения. Как раз малая мощность генератора приводит к падению напряжения, увеличению тока, работе ШИМ контроллеров на пределе и их выгоранию от перегрева.
olan77
4 April 2019mobile
Vitek_mos:
Kostya2013
А по каким причинам может падать мощность штатного генератора?
Vitek_mos
4 April 2019
olan77
Я не специалист по электротехнике... Просто в институте учился.
Мощность генератора подает из-за низких оборотов двигателя. Возможно в диодном мосту часть перегорела. Одна из обмоток перегорела. Щетки кончаются. Контакт хреновый где-то. В общем надо спрашивать и показывать специалистам-автоэлектрикам. Или самому долго и упорно замерять и думать...
АНДРЕЙ1973
4 April 2019
nickolas666:
Kostya2013
все верно сказал. есть там такая беда, отвал кристалла в cpu, и не только это.
M.S.V
4 April 2019mobile
Добрый день люди дорогие! Подскажите пожалуйста, у меня фокус 3, 2 л., коробка пауэршифт, пробег 222 000 т.км., не разу не ремонтировал кпп и масло не менял. Больших проблем и замечаний нет, ( потряховало, слегка но не всегда), но сегодня на 3 и 5 передачи начал скользить диск сцепления ( тахометр растет а машинка не едет). Помогите найти хороший сервис в Москве, говорят Каширское шоссе... Какие проблемы могут всплыть после снятия и замены дисков сцепления, его лучше купить самому или в сервисе? Ошибок не выдаёт, в аварийный режим не вставал, всё переключается, и не течёт...
2013 г.в.
Vitek_mos
4 April 2019
M.S.V
Адаптацию делали? Начните с нее.
M.S.V
4 April 2019mobile
Нет, а что может поменяться? 222 000 все-таки
7 people online
7 people online
