Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
maguta
3 March 2019mobile
36 москва zapp правда под заказ и + пересыл то и 40 не оч дорого ...
Хорошо хоть цены успокоились и стабилизировались . А то от 60 и за 100 зашкаливали ... в голове не укладываются такие цены 5 я часть всего авто грубо говоря ...
molmixa
3 March 2019mobile
maguta
Звонил я по всем магазинам на zapp где 36, замануха все, в итоге сказали закончились типо, щас есть за 38800, смысла нет, взял в Краснодаре за 40800 и поставил.
molmixa
3 March 2019mobile
Vitek_mos:
Это очень дорого...
Сейчас это норм цена, в интернет магазинах от 45К цена
Vit76
4 March 2019
molmixa
Цена немного плавает, наверно зависит от курса валют. Сейчас в Белгороде с учётом доставки могу купить за 38 661р. Какая цена будет завтра - неизвестно. И когда остаток маленький остаётся, начинает дорожать. Потом выходит новая партия и снова дешевеет. Нужно мониторить, чтобы выгодно купить.
Человек05
4 March 2019
У нас комплект 602000800 дорого выходит, по автодоку 48800, на запе нашел 38600, пообщавшись с ними мне озвучили, курьер до транспортной компании 600руб, плюс еще доставка транспортной 1300, поэтому я много не выигрываю, мне уж лучше тут у знакомого за 40800 взять.
Vitek_mos
4 March 2019
INA 602000800
Еще вроде есть такой комплект сцепления. Из Германии. И дешевле.
evgkolesniko
6 March 2019
Иньересно. Когда по луже проезжаю появляется запах жженого сцепления. У кого такое было? Или это от глушака такой запах?
Sync77
6 March 2019
E
evgkolesniko:
От выхлопа. У меня на всех машинах подобное было. У фокуса ещё не самый сильный аромат.
evgkolesniko
6 March 2019
Sync77
А я уже испугался за сцепление
Vladimir-123
6 March 2019
Здравствуйте.
А что, скажите ТСМ и сцепление на рестайлинге только модернизированные. Или на всём с 2014 года.
Kostya2013
6 March 2019mobile
Запаха от глушителя нет!! Как минимум не работают задние воздушные клапаны, иначе запах не может попасть! Если запах есть, то это только из под капота.
Что значит модернизированное, что-то поменяли, что сделали??? Есть кто ответит?? Или это все миф!!
maguta
6 March 2019mobile
Kostya2013
Запах идет от глушителя а именно когда попадает вода на него в районе штанов , подымается пар и подхватывается воздхозаборником в в вентсистему... такое может быть еще от тормозных дисков ...но есть еще беда запах горелого масла ... переодический , грешил на прокладку крышки клапанной ( сопливило с зади) поменял , все сухо и под клапанами а запах периодически идет... как будто капелька упала прогорела и опять все норм...
Kostya2013
6 March 2019mobile
maguta
Ну глушитель далеко сзади, это не катализатор, какой от него запах х.з.!! У меня запах был когда была стиралка(дерготня), сейчас все нормально.
maguta
6 March 2019mobile
Kostya2013
Он и имелся в виду...
Kostya2013
6 March 2019mobile
maguta
Катализатор?))) Ну если спутать запах пар воды и женого фрикционного элемента, это одно и тоже...?)
maguta
6 March 2019mobile
Kostya2013
Я констатировал что такой запах тоже есть помимо фрикциона ... а его не так уж сложно припалить ... пованивает иногда при заезде на бордюр покатый невысокий... так же бывает запах горелого масла ...
Kostya2013
6 March 2019mobile
maguta
Не спорю, раньше был запах когда мотор работал не правильно, сейчас не замечаю!
evgkolesniko
7 March 2019
Kostya2013
Когда на выхлопную или катализатор попадает вода запах почти такой же. Даже клапана если работают, вентилятор затянет запах из под капота.
evgkolesniko
7 March 2019
Ни стиралки ни дерготни нету. Коробка работает отлично.
Sync77
7 March 2019
Вообще легко. На любой машине, если проехать по луже более-менее глубокой появляется запах такой.
henkmen
10 March 2019
Добрый день.
ФФ3 2012 год, 2.0 Powershift 70тыс пробег
Попытался завести машину, появилась ошибка "Контр.дав.шин неисправен Нужен сервис"
В итоге завелась на 4й раз. Но появилась уже другая ошибка "Трансмиссия неисправна Сервис срочно!"
Трогаться не стал пробовать.
13 тыс назад менял модуль ТСМ.
Что это может быть?
molmixa
10 March 2019mobile
henkmen
Аккумулятор проверьте.
Starper
10 March 2019mobile
molmixa
Ну если завелась
molmixa
10 March 2019mobile
Starper
Питания могло и хватить на стартер, а вот некоторые блоки могли при низком напряжении глючить, вот и ошибки.
Vitek_mos
10 March 2019mobile
Я вот зарядил и 2 недели не выскакивает ошибка тсм
- Casey -
12 March 2019
Подскажите где можно узнать какая версия прошивки крайняя (и какие вообще выходили) на мокрый робот 6DCT450. ФФ3 дизель.
ivan.onufrenia
13 March 2019
привет подскажите езжу форд фокус 3 2015 год 1.5 дизель стоит робот пробег 170 000 км недавно началась какая то хрень .начинаешь движение появляется ошибка ошибка трансмисии срочно в сервис машина едет но переключенте передач проходит на 3000 оборотах потом можно заглушить ошибка пропадает в памяти ее нет и все работает идеально переключение происходит на 2000 как и обычно
ivan.onufrenia
13 March 2019
нет ни пинков не дерганья просто переключение идет на более высоких оборотах может кто подскажет что делать
Vitek_mos
13 March 2019mobile
ivan.onufrenia
Это аварийный режим.
Нужна диагностика.
ivan.onufrenia
13 March 2019
Спасибо буду искать возможность чтоб ее сделать как долго можно так ездить
и нужно ли будет снимать коробку или можно обойтись адаптацией
