Про пыльники ШРУСов
Пыльники шрусов Loebro/GKN(идет в оригинал) комплектуется: сам пыльник, хомуты пыльника, смазка(2 пакета), стопорные кольца, болт ступицы(для наружного пыльника)
1.4/1.6 МКПП ib5
1.6 АКПП 4F27E
1.8 МКПП ib5
2.0 АКПП 4F27E
2.0 МКПП MTX-75
2.0 TDCi МКПП MMT6
1.6/1.8 TDCi МКПП MTX75
Сопутствующие темы:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Замена сальника полуоси
Универсальные хомуты Oetiker
Почему надо применять нужную смазку для шрусов !!!!
Хомуты и стопорные кольца на пыльник,в оригинале
Хомут Большой GKN_Loebro 300225, вместо Ford 1322230,для 2.0 МКПП
Смазки для наружных ШРУСов от electromexanik
Смазки для внутренних ШРУСов от electromexanik
Отчёт по замене внешнего и внутренего пыльников,на приводном ВАЛУ(слева) от seregich66
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 552 958 для 2.0 АКПП от BlackGoga
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 676 320, для 1.4-1.6 МКПП
Комплект пыльников Ford 1 485 331 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 485 331 + фото,для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 и их установка,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 974 для 2.0 АКПП
Внутренний пыльник HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
Замена внутренного пыльника HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
ШРУС, подвеска, трансмиссия, пыльник ШРУСа
Веталь76
14 March 2015
Про пыльники ШРУСов
1,6M
4,5K
ff2ff
11 February 2019
yolkin
Коробка АКПП. Универсальный долго ждать, надо попробовать пока из доступного.
89мм ? это диаметр?
yolkin
11 February 2019
F
ff2ff:
89мм ? это диаметр?
Да, это диаметр.
electromexanik
11 February 2019mobile
F
ff2ff:
Из доступного: обматываешь пыльник сверху пакетом, закрепляешь нейлоновыми стяжками и алес гуд.
Сам с такой конструйнёй полтора месяца прокатался, пока разобрался какой пыльник брать и какую смазку ложить.
ff2ff
11 February 2019
electromexanik
Пакет не пойдет. Смазку выдавливает между пыльником и стаканом, все в пакет и выдавит.
electromexanik
F
ff2ff:
Там и останется.
ff2ff
11 February 2019
electromexanik
Так внутри привода ее то не будет. Какая разница останется она в пакете или на корпусе коробки.
electromexanik
ff2ff
Если прекратить утечку смазки из привода, то она не вылетит от туда ВСЯ.
А оставшейся хватит покататься,пока новый привод не придёт.
12 February 2019
ff2ff
если пыльник действительно родной автоматовский на родной привод, то ссать не должен. а хомут универсальный можно купить в любом автомагазине. идут парой рублей за стописят.
abcdef80
13 February 2019
Господа, пришел к вам с соседней ветки про C Max, но не кидайтесь тапками помогите разобраться. В шапке вашей темы нашел для своего двигателя 1.6/1.8 TDCi МКПП MTX75 параметры пыльников, причем параметры внутренних левый/правый одинаковые, однако Lobro, Spidan и SKF указывают в размерах внутренних пыльников разные (левый с правым) диаметры №1 (меньшии). В чем подвох? Помогите разобраться, не хочется выкинуть деньги на ветер.
Pincky
22 February 2019
По коду Loebro 305875 Емех выдает почему-то пыльники GKN/Spidan. Эт нормально? А по коду GKN/Spidan выдает комплект пыльников из 2 штук как я понял...
electromexanik
22 February 2019mobile
Pincky
GKN / Spidan и Loebro уже лет 15 одна контора. Брэнды до сих пор разные.
Веталь76
25 February 2019
abcdef80
Пыльники подобраны в шапке верно. выбирайте что вам нужно,покупайте и ставьте.
abcdef80
25 February 2019
Веталь76
Не секунды не сомневаюсь в компетенции комментаторов сайта, а тем более в комментариях попавших в шапку темы, поэтому рекомендованные пыльники уже заказал. Но спать по ночам не могу, извелся весь, меня гложет вопрос. ПОЧЕМУ??? В шапке темы есть размеры пыльников и предлагаемые к установке пыльники. Однако в параметрах предлагаемых пыльников указаны другие размеры.
Что я не так понимаю?
P.S. Извините, не могу прятать изображения под спойлер.
electromexanik
26 February 2019mobile
abcdef80:
ПОЧЕМУ???
Потому что размеры пыльников брались из каталогов. У Веталь76 нет возможности купить и натурально обмерить ВСЕ собранные в шапке пыльники.
А в каталогах нередки ошибки в описании.
Вот вы обмерьте купленный пыльник. Размеры сюда вынесите, если будут расхождения с каталожными данными Веталь сделает правки в шапке.
Именно так в ней появляется и проверяется информация.
abcdef80
2 March 2019
electromexanik
Веталь76
Итак, получил пыльники на свое авто 1,6TDCI МКПП MTX75 наружные LOBRO 305024 и 304984 размер пыльников совпадает с размерами указанными в шапке темы. Внешние LOBRO 305025 - размеры совпадают и LOBRO 305020 и здесь внутренний (малый) диаметр отверстия 26мм, а не 36,5мм как указано в шапке темы. Все это дает мне основания утверждать что внутренние пыльники РАЗНЫЕ и шапку темы нужно корректировать.
Веталь76
2 March 2019
abcdef80
Спасибо. не вопрос,сделаем!
Как Вам сами пыльники ,по качеству? фото не делали?
abcdef80
2 March 2019
Веталь76
Извините за дотошность, но Вы изменили размеры на внутренний, правый пыльник (Lobro 305025), а они были правильными 98*36,5*70, а вот внутренний левый (Lobro 305020) Вы исправили правильно 98*26*70
Про качество, боюсь моя оценка не будет объективной, у меня слишком маленький опыт автомеханика, да и автовладельца. Пыльники гибкие, не ломкие, материал на вид не плохой я не знаю что ещё нужно оценить. Устанавливать буду на СТО попрошу слесарей оценить качество.
Про фото: пыльники под рукой менять только через несколько дней так что могу сделать любой вид.
abcdef80
2 March 2019
Веталь76
Ну и собственно фото. На фото слева - левый, справа - правый
Внутренние пыльники
Наружные пыльники
Смазка на всех четырех пыльниках промаркирована (нанесены какие то цифры имеют эти цифры какое значение? Не знаю.). Стопорные кольца одинаковые. Хомутики, на первый взгляд, тоже одинаковые, но на некоторых нет выреза (углубления, штамповки) под хвостовик хомутика. Коробки все одинаковые.
Веталь76
2 March 2019mobile
abcdef80
Все ок. Спасибо что поправили, справил.
С пыльниками все ок, все как надо. Такие же стоят в оригинале.
zhuchella
3 March 2019
Затем это
Можно размеры уже подправленого вами съемника ?
kkaa
5 March 2019
фф2, 2.0 АКПП
стоит у меня левый привод GKN/LOEBRO/SPIDAN 305116 так вот пыльник внутренний не подошел Hans Pries 302 208 546 😞
он чуть поменьше по высоте и на гранату налазит со щелями, может есть у кого инфа по пыльникам?
и еще хотел спросить, вот выбил я трипод, снял внутренний пыльник, по идее можно же и внешний пыльник снять по валу и заменить?
electromexanik
6 March 2019mobile
K
kkaa:
Не можно, а нужно. Чтоб потом ещё раз не лазить.
6 March 2019
kkaa
трипоид на твоем 305116 с плавающими подшипниками?
kkaa
6 March 2019
352
привет, трипоид с иголочками, туда сюда-ходит (типа вверх-вниз)
6 March 2019
kkaa
если видишь иголки, то у тебя с механики привод будет. вот автомат Про пыльники ШРУСов (сообщение #18023778)
6 March 2019mobile
abcdef80
А точно наружние термопласт? Уж очень не похожи по фото.
kkaa
6 March 2019
352
спасибо! понял по вопросу про трипоид, что для механики надо курить пыльники)
Веталь76
6 March 2019
Rics:
abcdef80
почему не похож же..по ребрам видно что не резина..хотя бы по количеству ребер.
Веталь76
6 March 2019
kkaa
Hans Pries 304 392 546 (TOPRAN) Пыльник шруса наружный(хомуты,смазка) только для 2.0 мкпп. я так понял привод от 2.0 мкпп стоит...но это уже не впервые,частое явление.
или вот Про пыльники ШРУСов (сообщение #18802672) часто ставят на 1.8/2.0 мкпп
6 March 2019
Веталь76:
Форма пыльника не характерна для термопласта. На фото abcdef80 все 5 колец одинаково выпуклы. (Точнее сказать тот что слева имеет кольца похожие на термопласт, но всё же не то. А вот правый сосем симметричный)
У термопласта же 5 колец имеют форму блюдца. Они с одной стороны гораздо более выпуклые. С другой же стороны они в зависимости от положения либо ровне либо выпуклые либо вгибаются вовнутрь. И пятое кольцо, самое маленькое, имеет характерный переход на вал.
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
