Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2024)
mixir
22 May 2015
3M
1,3K
21,4K
trm.prelude
18 January 2019
поменял сцепление новое поставил
до этого было все отлично
клинило вилку А
1-2 не корректно включалась
сейчас
не проходит адаптацию, ошибка Р073е
trm.prelude
18 January 2019
что скажите?
firesanek
18 January 2019mobile
trm.prelude
Видимо плохо изначально диагностировали, плохо собрали
trm.prelude
18 January 2019
была ошибка по вилки А и всё
устанавливал по инструкции
буду снмать смотреть, на что обратить внимание?
Evgen_58
Доброго времени суток,фф3 акпп, такая фигня:газ в пол, обороты поднимаются а машина не едет, я так понимаю сцепление? Адаптация поможет?
comp25
18 January 2019
ovsianoi486
теперь всё понятно. Просто человек так написал, я подумал, что для рестайловых автомобилей появляются обновления по рсм и тсм. Оказывается ничего не появляется))) по тсм 2017 год край, по рсм 2014 (для 1.6) ничего нового
comp25
18 January 2019
mne_pismo58
для начала ошибки глянуть.
мерзавчик88
trm.prelude
Думаю что не разрядили сцепление...
Evgen_58
Попробуйте, хуже точно не будет. А по хорошему посмотреть бы ошибки...
trm.prelude
мерзавчик88
Разрежали
Вроде оба до шелчка крутил
pashavlg1
K
Kostya2013:
inkom62
А при чем здесь гарантия и Etis(отзывная программа)?
Вот моя машина
Я звонил в ОД, мне сказали, что по идее пока я не обращусь по этой программе с определенными ошибками, она будет висеть, по времени не уточнили! Машина 2011 года.
Гарантия закончена для РФ на etis будет весеть данная компания до наступления 10 лет. Потому что для Европы гарантия 10 лет на тсм а для нас почему то 5. В прошлом году получил отказ от гарантийной замены тсм писал жалобу в фомоко тоже самое ответили что и официалы.
Evgen_58
comp25
Где их глянуть(я типичный наезд ник)
мерзавчик88
trm.prelude
Проверьте ещё раз, проводку всю воткнули? Было что разъем недовставили...
Evgen_58
Электронную сервисную как посмотреть? Никто не знает? Или к од ехать?
comp25
18 January 2019
pashavlg1
Интересно, если приехать в Европу, финку например, заменят по гарантии?
comp25
18 January 2019
Evgen_58
идеально через диагностический разъём, но и через приборку тоже можно чтото глянуть.
pashavlg1
20 January 2019mobile
comp25
Возможно. Но мне дешевле самому было сделать. 17 тсм стоил и сам его заменил и адаптировал через елс адаптер
pashavlg1
Сейчас проблем вроде нет. Пробег 108000 кроме тсм ни чего не менялось. Прошивка от 2017 года из шапки.
trm.prelude
21 January 2019mobile
В общем почему то ведёт диск B
Новая корзина
В первые раз поставили норм было
Сняли из-за вибрации
Взвели и теперь ведёт диск один
Могла сдохнуть корзина
Сняли перепроверили взвели
Тоже самое
trm.prelude
Что делать уже не знаю
Ещё раз сцепление покупать
Sobrii
28 January 2019
Добрый вечер! В конюшне FF3 2.0л.,бензин,PSh, пробег 113К, АКБ-родная, 2013г.выпуска(январь)-Аларм Моторс Форд(Спб). В марте 2016 по программе ФМК перепрошивалась(переобучалась) АКПП. Пару недель назад, в выходные( пришлось поездить по центру)вечером на светофоре произошло следующее: все поехали, отпускаю тормоз,машина стоит, газ-ничего,переключаю в разные положения рычаг акпп-ничего. Тут же на пп(БК) выходит сообщение "Ассистент парковки не исправен... движение в гору не возможно, модуль помощи неисправен(это то что успел запомнить с перепугу и под дружные сигналы идущих в кильватере ), срочно в сервис...+ "красный чек". Глушу машину, жду сек.5, запускаю и повторяю манипуляции с рычагом D,N,P,D,S-селектора на шкале нет! Глушу, жду, запускаю, рычаг в D "0", перевожу в S-поехали!!! Припарковался, почитал ещё раз про "ассистент"+"рыжий чек". По БК все системы нормально. Иду домой и очень грущююю... Утром завёл машину ("рыжий чек") и по ближайшим окрестностям делаю круг, паркуюсь, глушу, завожу всё ок, ни рыжего, ни красного, ни гнедого...)). Поблагодарил ОПтимуса Прайма и неделю ездил на работу по КАД 100 км в день+в школу с утра 8 км по схеме: 15-30 сек.-едем, 3мин-стоим. А потом всё повторилось(((..., только тронулся на этот раз с S1,-S2-S3-S4 и корбка сама перешла S режим, так до парковки и доехал. С утра опять чисто,ни ошибок ни ... Поехал на комп. диагностику(сервис шаговой доступности, не ОД), показала следующие коды неисправностей:
u0101-потеря связи с ТСМ
u0100-потеря связи с ECM/PCM A
u0401-недействительные данные, полученные от ECM/PCM
u0126-потеря связи с SASM
u0402-недействительные данные, полученные от ТСМ
u1013-недействительные данные мониторинга внутреннего модуля управления, полученные от ТСМ
Р0607-характеристики модуля управлени
(В10Е7-реле включения зажигания+ещё три ошибки не имеющие отношения к теме...)
Вердикт-99% замена ТСМ или оставляйте авто на длительную диагностику и тп и тд.
Хотелось бы услышать мнение знающих, мб сталкивались с подобным или есть контакты, спецы в Спб по данной проблеме!
Надо ли ехать к ОД на комп. диагностику имея в наличии список ошибок??? Или покупать ТСМ и менять???
Первый ОД предложил диагностику за 4800 р минус 10% скидка, итого 4320 р (2 часа работ).Сам ТСМ от 25000-30000, точно не сказали.
Второй ОД предложил диагностику за 1500 р (3 часа работ,расшифровка ошибок и рекомендации) или диагностика +новый ТСМ +работы за вычетом скидок на з/ч и работы=29 800 р.
Есть возможность взять ТСМ за 20600 р.
По поводу- "не пройденные кампании обслуживания на местах 14M02 - TRANSMISSION CONTROL MODULE", ОД, где приобретался авто, сказал:
-Гарантия (на ТСМ) действует 5 лет с момента приобретения авто. Программа по замене ТСМ в гарантийный срок действует только при стечении определённых обстоятельств(сотрудница отдела гарнтийного обслуживания,милая и понимающая о чём её спрашивают девушка). На вопрос :-Какие обстоятельства? девушка предложила перевести на матера Шифу, который открыл тайну "свитка Дракона"-заменяли модули ТСМ по гарантии только тем, кого привозили на эвакуаторах( не едет, не заводится, короче-мертвая)!
Спасибо Всем, кто примет участие!
Vitek_mos
29 January 2019mobile
У меня прошлой весной такое было - само прошло. С месяц назад началось другое р2831 р2832. Как прогреется - глушишь, заводиш. И все ок. На некоторое время. Грешу на влажность. На днях буду снимать, смотреть.
Кстати кто подскпжет, кольца уплотнительные покупать? Или старые норм встанут?
Silvice
29 January 2019
Sobrii
99.9% это модуль ТСМ отваливается периодически. Если тебе гарантийный модуль не светит, покупай где дешевле и ставь в любом месте.
Sobrii
29 January 2019
Vitek_mos
да-да,как только начинается перепад температур и влажности, так выскаивают чеки(было раз-ехал спокойно, двигатель сбросил обороты и "красный чек"-в сервмс срочно, заглушил, постоял, не заводится...,пару минут выждал на "рыжем чеке" доехал домой. Записался к ОД, собрался к ним ехать,всё норм! Приехал к ОД даже диагностировать не стали,у вас же говорят чек не горит и ошибки не покажет,тк включали и выключали зажигание(вроде взрослый человек), дали визитку и сказали что возьмут без очереди если повториться! Ну и конечно не обшлось без любимого и основного вопрося ОД))): -А где вы заправляетесь, надо на Shell!!!
Уехал! Проблемы как бы и небыло!)))()))
С ТСМ тоже всё началось с перепада t...
Sobrii
29 January 2019
Vitek_mos:
р2831
Результаты по коду DTC Ниже приведена информация о представленном коде DTC.
DTC
Отображаемое название: P2831
Определение: Электрическая цепь положения вилки переключения передач AРезультаты по коду DTC Ниже приведена информация о представленном коде DTC.
DTC
Отображаемое название: P2832
Определение: Проблемы с рабочим диапазоном/ качеством работы электрической цепи положения вилки переключения передач A
Вы знали?
mustek27
29 January 2019
Sobrii:
DTC
DTC
Вы знали?
При неисправном ТСМ кучу ошибок выдаст,и вилки А и В
mustek27
29 January 2019
Меняйте ТСМ и все будет отлично.
Sobrii
29 January 2019
mustek27
10-12 это места надо знать?Это где, подскажите пожалуйста? Или это б/у, после ремонтаа?
Vitek_mos
mustek27
Да, знал конечно. Но в сервисе сказали - менять. Цена не устроила - 22 модуль, 4 работа. На ззапе по 18 вроде есть в наличии. Прошить и адаптировать сам могу. Так что, если пропасть и почистить не поможет - буду брать и ставить.
Sobrii
Вроде с Питера? Там на Авито чувак за 17 продает новую тсм, я с ним легко до 15 сторговаться, но чёт не рискнул с доставкой)
Sobrii
29 January 2019
Vitek_mos
на ZZ в спб 19270 только что смотрел, с авито стремновато связываться!
