Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c) |
Next (2025) |
коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная коробка, коробка переключения передач |
Globlrisk: |
Доброго времени суток. Ford Focus 3 1.6 125лс PS Проблема следущая: Недавно ехал, вылезла ошибка «трансмиссия не исправна срочно в сервис» зашёл в forscan сбросил ошибку машина поехала нормально. 3 недели ездил, все в порядке. Сел не давно, завожу, ошибок нет. Авто начинает дергать при переключении с 1 на 2 и так далее. НЕ ЕДЕТ НАЗАД!! Зашёл в форскан там ошибка: P287A что то заклинило. Что может быть? Сцепление? Или Блок TCM? |
перестала включатся передача назад. Поехал к официалам, заклинедо вилку В. |
Globlrisk: |
zarovnikde Я сбрасываю ошибку. А она все равно появляется после завода двигателя. И прошивку я вчера поменял на 2017г |
Globlrisk: |
АНДРЕЙ1973 Мне уже ответили. Это модуль PCM. У человека был индентичный случай. Помогла заменя блока. Спасибо за ответ. |
Globlrisk: |
M mustek27: |
Парни вот такая штучка вылезла. Что кто скажет?Скинул ошибку,сделал калибровку сцепления, проехал кружочек возле дома,не выскачило ни чего.Куда копать?Пробег 145. P074B - Невозможно задействовать 3-ю передачу Статус: 00 - Нет информации 6C- Доп. статус не найден в базе... P285E - Высокое напряжение цепи исполнительного механизма вилки переключения В (A) Статус: 00 - Нет информации EC- Доп. статус не найден в базе... |
T TPEK: |
Поменяли сегодня сцепление. Пару фото сцепления после 244 тыс.км за 6 лет. Выжимной Само сцепление |
M mohmad77: |
ТСМ возможно.Есть ошибка по цепям. |
T TPEK: |
Fodik: |
d.i.k. Это откуда у тебя такая информация? |
