Проблемы с рулевой рейкой
Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2
Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотов
Снимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.
Фото в помощь
___
Полезные посты данной темы
Совет от ff222
Аналогичный совет от syhin
рулевая рейка, стуки в подвеске, ГУР, ЭГУР, люфт рейки, стуки в рейке, рулевое управление
andrew1991
7 November 2010
2,7M
1,5K
9,8K
12345qwert
5 September 2018
Trubadur88
гарантия должна быть . где делали ? в гидролаб ?
Trubadur88
5 September 2018
12345qwertДА ПОФИГУ ИМ. ОТГОВОРКИ. В МИТИНО ЕСТЬ СЕРВИС, У НИХ ВНУТРИ МАСТЕРСКАЯ ПО РЕМОНТУ РЕЕК. СТАНКИ ДЛЯ ТОЧКИ ВТУЛОК И ПР.
12345qwert
5 September 2018
Trubadur88
что значит по фигу ? вы что делали без документов ? как так вы же москвич . в гидролабе за эти деньги гарантия 18 мес. реальная !
Trubadur88
5 September 2018mobile
12345qwert
На днях поеду ругаться. Пусть ищут причину стука. Там еще люфт есть.
l2v
13 September 2018
B
borisov85:
denchik51
Резина не винтом. Проверял. Так поэтому и спрашиваю у знающих,может из за рейки такое быть,чтобы зря туда не лезть. Потому что гаража или эстакады нет.
я сильно сомневаюсь, что от рейки может быть вибрация. У меня колеса отбалансированы в ноль, диски ровные, вибрация есть. Когда в очередной раз приехал на балансировку в нормальное место, то мастер сразу сказал - у тебя резина чуток яйцеобразная, вибрация будет, балансировка не поможет. Рейка у меня стучит, подвеска немного требует ремонта. На зимних колесах никакой вибрации нет.
Kit88
14 September 2018mobile
12345qwert:
14. втулка скольжения из композита SKF - PCM 252815E или INA - EGB 2515E40
Обак кода пробил указывает не верный номер, проверял только в экзисте а интернет знает этот код.
Подскажите код или из чего можно сделать эту втулку у токаря ?
12345qwert
14 September 2018
Kit88
это верный код ! в интернет магазинах типа экзист он не продается . его покупают в интернете у поставщика подшипников SKF .некоторые вытачивают из капралактана .
Kit88
12345qwert:
Kit88вытачивают из капралактана .
На сколько его по времени/пробегу хватает ?
У меня родного хватило на улице 110~130тыс. Потом начался стук.
Слышал что капралон не подходит, а какие ещё материалы подходят для такого подшипника ?
14 September 2018
Kit88
А насколько вы уверены что стук именно из за этого? Всмысле из за подшипника скольжения?
Kit88
16 September 2018mobile
Когда верх вниз вал дергаю то есть стук, с другой стороны такого нету.
И этот стук нужно еще поймать т. е. правильно дергать за вал или легкие удары рукой делать и тогда он есть.
А так на 99% уверен что это подшипник скольжения тем более зазор соответствующий.
Trubadur88
18 September 2018
Kit88
мне из второпласта точили в мастерской по ремонту реек.
Kit88
19 September 2018mobile
Trubadur88
Сколько времени и км. Уже отходила ?
Trubadur88
19 September 2018
1 месяц и 1000 км. говорят вообще никогда более не застучит.
Rome163
Trubadur88
Интересно это как они гарантию такую дают когда клиент уедет и не приедет. А через даже год половина попросту продают авто
Kit88
Rome163
Такое ощущение что многие меняют машину раз в 2 года.
А вообще могут это отслеживать по своим клиентам, сделали 50 реек для таксистов/аредников и за 2 года не одна не застучала. + 400 реек для обычных людей и тоже рекламации нет.
Так можно отслеживать как оно работает и видеть статистику.
Rome163
Kit88
Это не ощущение, это реальность. У многих по 5 раз за год машины меняются, че уж там говорить про 1 раз в 2 года
Rome163
Kit88
О какой рекламации Вы говорите?)) я представляю таксиста который сумеет этот РА составить
Rome163
K
Kit88:
Машина с новья брали? Если нет может предыдущий хозяин шток протачивал... Это так доводы. Просто пробег я думаю мал для стука во втулке тем более с нормальным люфтом?
seger
20 September 2018
R
Rome163:
школота с шестёрки на приору пересаживается, через 9-ку 10-ку и так далее
но это далеко не многие
K
Kit88:
люди ставят втулку капролоновую и больше не парятся
ходить на форум писать о том что всё хорошо как то не особо принято
больше о проблемах пишут
я так вижу
Kit88
21 September 2018mobile
Rome163
Знаю таких но это когда быстро меняешь машины с целью или просто и нормального ремонта как правило не может быть.
О рекламации от постоянных клиентов.
Не с новая но видно что туда не лазили. И зазор между валом и подшипником составлял ~0.10-0.12, вал и подшипник не идеальной формы.
seger
Тоже думал капралон поставить но что то меня остановило.
Minorus
30 September 2018mobile
Народ, вообщем поменял рулевую рейку. Теперь в руле появилась "мертвая зона", с чем связана данная беда?
Снял видос для наглядности: https://youtu.be/8NtNRp5F9UY
seger
30 September 2018
Minorus
новая рейка - новая или ремонтированная?
похоже на перезатянутый сухарь
solex11
Minorus
а я вижу что у тя руль распределитель.. вал.. болтается... толи подшибнику хана.. толи рейка болтается на болтах...
Minorus
1 October 2018mobile
seger
Рейка б/у. У товарища сгорела машина, отдал мне рейку. Она в идеальном состоянии, я только пыльники поменял, т.к они подплавлены были.
Minorus
solex06
Сегодня в сервис поеду где меняли. Пусть смотрят
Jungle
1 October 2018
Minorus
Minorus
1 October 2018
Jungle
подожгли
Minorus
1 October 2018
Всё, нашёл в чём была проблема люфта руля. В сервисе не затянули рулевую рейку к подрамнику как надо. Через 50км езды по трассе и немного по гравийке, болты открутились не много и при повороте руля, сперва рейка двигалась, а затем уже поворачивались колеса. Может кому пригодится инфа
serg1983
Minorus:
вот так и езди в сервис, хорошо хоть не забыли вообще прикрутить рейку к подрамнику
Minorus
2 October 2018mobile
serg1983
Да не говори. Так то опасная штука люфт. Машина управляемость сразу теряет
4 people online
4 people online
