Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,2M
1,3K
21,4K
Sponecat
18 June 2018mobile
Друзья подскажите как померить уровень масла в ПШ???
Backuper
18 June 2018
Sponecat
палец засунь в заливное отверстие
Makcumbl4
18 June 2018mobile
Здравствуйте, у меня после ремонта АКПП 2.0 (были пинки) , коробка перестала переключать на понижиные скоростях и тяги не было , в сервисе после диагностики сказали что дело в солинойде и если проблема не в том который мне ремонтировали то ремонт за мой счёт хотя ещё гарантия не прошла как быть ?) Почему они сразу их не поменяли ))
Sponecat
18 June 2018mobile
Backuper
Оригинально. Уровень по пальцу измерять...?!
bombaster88
18 June 2018
Sponecat
очень даже оригинально. учитывая, что другого способа нет.
maguta
19 June 2018mobile
bombaster88
Есть !!! ... доливать масло пока с контрольного отверстия не польется ))) Sponecat
Fodik
19 June 2018
Makcumbl4
Не в той теме пишешь,но все же,отвали 150т за новый мехатрон,тогда все будут поменяны,а так их даже в продаже нет,а б\у исправный (на тот момент)менять на такой же б\у смысла нет.
KeshaKing
21 June 2018
Друзья! Являюсь обладателем Focus 3 рейстайл 1.6 105 лс. Power Shift. Эксплуатация с осени 2017. Пробег зимой на 15 км до работы в основном. Обкатка как положено даже до 3000 км. Летом поездка на юг, по приезду гарантийный ремонт с заливом салона из сливной трубки кондея и попутно замена масла в двигателе) сейчас 11000 км пробега. сорри отвлекся
Напишу по теме. Коробка все это время вообще не дает поводов для беспокойства, во всех режимах переключения плавные и четкие. Но сейчас отъездив после официалов 500 км коробка пару раз при парковке не включала заднюю. Тоесть индикация R включается а газовать можно сколько хочешь. Никаких ошибок в тест режиме нет. Включает заднюю повторно только при переводе в D и назад. Также появился металлический звук побрякивание при резком скидывании газа например со второй или первой скорости (слышно не в салоне а с открытыми окнами с улицы). Опытный друг у которого был Focus 3 2011 г.в. сказал, что это особенность Power Shift. Но я вот заморачиваюсь что-то. Тем более перед новой поездкой на юг
Буду рад ответам.
PS. А по маслу в двигателе попозже отпишу и скину ссыль в Oil Club как оно умерло в моих режимах за 10000 км.
Kostya2013
21 June 2018mobile
Влад72
Вот Влад набор скорости до ~50 км/ч, графики: педаль, усилие вилок А и Б, скорость.
Как видно усилие прижима при переходе на передачу не остается дискретным, при чем как видно что в одни и те же моменты работают обе вилки, так сказать "игра в касание" даже при езде на одной из передач
Здесь по середине прижимается вилка А и еду на 3 передаче, но усилие не постоянное, потому что "играю" газом, а потом выравнивается, потому что "торможение двигателем" и переход на вторую. Вот как то так. Это было раньше, сейчас пока нет возможности глянуть что происходит)
driver174
21 June 2018
Всем привет! У меня форд фокус 3 ПШ, 105 сил. На днях после не продолжительной стоянки у магазина машина при запуске ДВС вывалила неисправность трансмиссии, срочно в сервис. Подключился елмкой, считал ошибки и вот что получилось!
Так вот вопрос, TCM наелся или есть проблемы с АКБ или массой?
valera_78
21 June 2018
У меня такая проблема: сначала начали пропадать четные и задняя. Немного покатавшись, перезапуск машины, все работает. Остынет, опять нет... Теперь еще проблемы с заводом (не всегда сразу заводится) и включаешь зажигание, пару секунд бывают звуки (типа крутится какой-то механизм). Сейчас уже практически не завести. Обороты (проверял только на холостых) не превышают 1700, дальше просто игнор... еще гудит что-то в салоне, в капоте не слышно... ошибки P087a и p287a. Записался к дилеру на диагностику, но боюсь могут развести на лишние работы... понимаю, что не видя всей картины и механизмов, сказать сложно, но все же есть что-то похожее по опыту? Очень надеюсь обойтись только тсм, но боюсь, что может бытьи и сцепа или коробка... Пробег 138 тыс. 2012 год. Заранее спасибо!
LeXXKazan
22 June 2018mobile
Поменяли по гарантии сцепу, теперь если на светофоре ставлю в N, секунд через 5 начинает ощущаться заметная вибрация, переключаю в D пропадает. Что это может быть? Косяк сцепления или кривые руки мастеров??
PeJIaKc
22 June 2018
valera_78
было такое когда умер ТСМ симптомы 1 в 1 - поменяли ТМС и все, но у меня был пробег 70т.км
у вас же пробег большой, могут разводить на коробку, но я бы не повелся. узлы разделены и в одновременном ремонте не нуждаются.
давно не занимался ответом на вопрос --- как определить что сцепление у нас изношенно есть у кого информация???
PeJIaKc
22 June 2018
KeshaKing
у меня проблемы с задней появились после перепрошивки ТСМ но у меня не постоянно и через 2 сек включается задня
пинай сервис пусть колдуют
Fucker86
22 June 2018mobile
L
LeXXKazan:
Кривые руки мастера, надо делать позиционирование. У меня так было и еще у одного одноклубника
LeXXKazan
22 June 2018mobile
Fucker86
Это программно как и адаптация делается? Или опять разбирать?
sidugansk
22 June 2018
P087a и p287a
у меня была проблема с ошибкой P087a это вилка или выжимной,лично у меня была вилка,поменяла комплект полностью так как пробег 93,сейчас все очень хорошо
Fucker86
22 June 2018
LeXXKazan
вот тут я описывал свою ситуацию https://www.drive2.ru/l/474623161778832838/ и вот случай одноклубника Проблемы коробки powershift. Все о роботе. (сообщение #18228299)
dimon34rus
24 June 2018
Ребят у друга умер TCM авто 2011 года , в этисе висит отзывная по TCM . Авто оттащили к дилеру , сначала дилер сказал - ДА ваша машина попадает по гарантию, а после диагностики сказали , что эти не пройденные компании закончились пол года назад , и по гарантии сейчас не меняют эти модули. Кто знает так ли это?
Kostya2013
24 June 2018mobile
dimon34rus
Кстати тоже висит, машина 2011 года, но она пропадала в этисе, сейчас опять появилась!!! Думаю нужно не у ОД выяснять(это просто продавец), а у представительства форда по горячей линии, как минимум!
dimon34rus
24 June 2018
Kostya2013
Покурил немного тему , нашел что человек пишет что это продление на 2 года было , а по мне кажется что отзывная она и в Африке отзывная , не должно у нее быть срока. В любом случае я ему сказал бери с них письменный отказ и на горячую линию. Он потащил к дилеру машину после общения с ними , они посмотрели и сказали подходит. По факту он заплатил за эвакуатор и диагностику , чего мог и не делать . Машина стояла у моего друга в мастерской. Теперь он попал на лишние 5000 рублей . Что за бред.
Kostya2013
24 June 2018mobile
dimon34rus
Все правильно, по сути это не гарантия, а именно отзыв своей продукции из-за дефекта, т.е. не нужно никаких ошибок и тому подобное!! Просто берут и меняют на деталь без дефекта! Но я все езжу и езжу, они отзывают вполне рабочую деталь, может после отпуска тоже поменяю, раз настаивают)))
Backuper
25 June 2018
RYAN_CLARKSON
25 June 2018
Добрый день! Нужна помощь. Обладаю автомобилем FF3 125л.с. с коробкой PS. Гарантия на автомобиль закончилась в этом месяце и начались проблемы с коробкой (при плавном разгоне с места ощущаются толчки). Пробег 50 тыс, по гарантии ранее не обращался к дилеру, но обслуживался официально. Есть смысл обращаться к дилеру для решения вопроса с "малой потерей крови") или пошлют однозначно?
molmixa
25 June 2018
R
RYAN_CLARKSON:
Сделайте адаптацию.
Silvice
25 June 2018
RYAN_CLARKSON
Если просто толчки, то по гарантии вам точно ничего делать не будут. Если машина встанет по причине выхода из строя ТСМ, возможно поменяют этот модуль (т.к. на него действует расширенная гарантия)
мерзавчик88
25 June 2018mobile
molmixa:
Сделайте адаптацию.
Поддерживаю.
RYAN_CLARKSON
25 June 2018
molmixa
Я так понимаю это временное решение до первой пробки?
Стоит 2500р. Так можно и без машины остаться)
Сегодня заезжал в сервис, мне обновили прошивку на TCM модуль. Толчки не ушли. По ощущениям они такие, как будто неумело отпускаешь педаль сцепления на механике, и машину подколбашивает)
molmixa
25 June 2018mobile
RYAN_CLARKSON
Ну и жадные у вас диагносты) и с чего вы взяли, что до первой пробки?
RYAN_CLARKSON
25 June 2018
Я только что прочел комментарий Ford Sollers по поводу коробки, и увидел текст о том, что гарантия на сцепление равна 4 годам? Или это касается только TCM? У моего авто закончилась 3-х летняя гарантия.
