Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
Backuper
19 April 2018
Cherry менять коробку зачем, то, что там обычно ломается (сцепление и вилки), стоит 30-40 (ТСМ в расчет не берем)
advert1sing
19 April 2018mobile
Cherry
Кто Вам про нейтраль сказал ? Все время в D стою с 0 км
BAS99
19 April 2018
Мне кажется этот вопрос из той серии, где надо ли промывать движок при замене масла или нет. Кто-то скажет, что надо, а кто-то - нет.
Наверное, в нашем случае, если переключать на N, то хуже то явно не будет, чем если держать на Д.
Я, со своими около 8 т.км и 6 месяцами владения, пока, тьфу 3 р. , даже не знаю что такое часто упоминаемая стиралка...
Поэтому просто с некоторым беспокойством читаю про всевозможные ТСМ, дёрганья, прошивки и полста тысяч...
Госпади! Спаси и сохрани, как говаривает моя матушка...
advert1sing
19 April 2018
Вы можете даже в паркинг ставить, что вам это дает ?
От чего спасает расскажите ?
Здесь очень много раз было написано, ну т.к. большинство не читает а сразу пишет, я еще раз напишу что когда вы остановились сцепления разомкнулись, и переводы в N, без смысла.
BAS99
19 April 2018
Паркинг даёт своеобразное стояние на ручнике. Наверное. Ну плюсом ещё правая нога может быть снята с педали тормоза.
А сцепление в какой момент расцепляется? В Момент полной нулевой скорости или зависит от степени нажатия педали тормоз. Ведь можно жёстко затормозить и сильно (относительно) держать машину на тормозе. А можно слегонца притормозить, чтоб она почуть чуть сдвигалась вперёд (в пробке).
skyrat
19 April 2018
BAS99
По мгновенному расходу все понятно.
Лично я либо еду либо стою в пробке мало времени пытаюсь ехать с чуть нажатым тормозом или на ХХ.
Vladbr
19 April 2018mobile
Cherry
Нам меняли потому что сальник дал течь. Заливало маслом сцепление. Выжимной. Это приводило к толчкам со слов мастера. Сейчас новый выжимной стоит, новый улучшенный сальник. Вымыли сцепление и коробку. Все остальное родное. Толчков нет.
Cherry
19 April 2018
Backuper
Ну кто знает, что там вскрытие покажет)
Cherry
19 April 2018
advert1sing
Производитель пишет так в правилах эксплуатации.
Cherry
19 April 2018
advert1sing
От перегрева сцепления, как пояснили мне, что когда стоишь в режиме D c выжатым тормозом, то первая скорость не выключается полностью, можно сказать, что стоишь на скорости)), для этого и рекомендуют ставить на нейтраль, как-то так.
Cherry
19 April 2018
BAS99
B
BAS99:
Ну вот эта докатка в пробке на полутормозе и скорости, туда-сюда и греет, после такого особенно сходит с ума машина.
Cherry
19 April 2018
Vladbr
Какого года авто у Вас?
Кира
19 April 2018
Cherry
Cherry:
Я вам даже больше скажу, и вторая скорость не выключается ))) и в паркинге и в нейтралке скорости включены))) что делать, шеф??!)))
Cherry
19 April 2018
Кира
Откуда такая инфа? Что-то неправдоподобное на мой взгляд.
Кира
19 April 2018
Cherry
23,5 страницы назад писали. Почитайте.
Cherry
19 April 2018
Кира
Вы же понимаете, что без включенной 1 скорости не может быть и 2)) как это получается, что все скорости разом включены?)) Поподробнее можно?
skyrat
19 April 2018
Cherry
Положение рычага селектора N
В соответствии с калибровкой модуля TCM при положении рычага селектора N возможны следующие передачи:
• При переключении из положения рычага селектора R в положение N включается 1-я передача и передача заднего хода.
• При переключении из положения рычага селектора D в положение N включается 1-я передача и N.
Положение рычага селектора P
В соответствии с калибровкой модуля TCM в положении рычага селектора P включены 1-я передача и передача заднего хода.
https://yadi.sk/d/EWzuFMNZ8sHJ5
Cherry
19 April 2018
skyrat
Угу, спасибо. Но только почему тогда сам производитель рекомендует ставить на нейтраль? Где разрыв шаблона происходит, если 1-ая передача всегда включена, то зачем такое рекомендовать?
И вопрос: что значит состояние сцепления "в покое"? Я так понимаю, что это происходит только при выключенном двигателе, когда усилие прижима ровно 0? В остальных случаях сразу 1-ая и уже идет подготовка ко включению 2 и т.д., так?
skyrat
19 April 2018
Не видел такое. Может долго не держать на тормозе? Про тормоз уже говорили, ПШ не любит когда машину держат на грани срыва еле нажатым тормозом. В таком случаи лучше поставить на ручник и паркинг, если долго так стоишь.
KentKent
19 April 2018
Когда все это закончится...??? Сколько раз одно и тоже...уже и пережовывать нечего.
Катайтесь себе на здоровье. Не нравится - продайте
Cherry
19 April 2018
-3
KentKent
Так не читайте да и все. Никто ж не заставляет Вас заходить в эту тему))). А ежели знаете что почем конкретно, то поделитесь "одним и тем же" с новыми участниками, как раз за этим они тут.
Silvice
20 April 2018
Cherry
Рекомендация про нейтраль в руководстве для всех автомобилей с АКПП и предназначена в первую очередь для гидроавтоматов, где действительно возможен перегрев коробки. Но так как у нас РКПП, алгоритмы работы иные, поэтому можно держать на тормозе ногу. На моей машине пробег 100тыс. и я держу педаль тормоза и со сцеплением как ни странно всё в порядке. Уже неоднократно было доказано и даже в этой теме были скрины из диагностических программ, что сцепление размыкается через 2-3 секунды даже после совсем небольшого нажатия на педаль на новых прошивках ТСМ и после довольно ощутимого нажатия на тормоз на старых.
mobile77765
20 April 2018mobile
Всем привет! Пробег 86000 двигатель 2.0 при наборе скорости при переключении на 2 передачу машина дернулась и встала, на табло надпись коробка не исправна срочно в сервис. Выключил включил зажигание проехал 200 до дома вышла надпись коробка перегретая, открыл капот там все огненное, заглушил. На след день машина не заводится пишет коробка не исправна срочно в сервис и уровень масла загорелся. Что произошло и что ремонтировать? P.s. ещё была надпись режим трогания в гору не исправен.
Kostya2013
20 April 2018mobile
mobile77765
Столько всего, напряжение мерили? Может аккумулятор сдох. На 2.0 вроде электронный термостат.
evgkolesniko
20 April 2018
mobile77765:
А какой уровень масла. Там вроде нету датчика уровня.
mobile77765
20 April 2018mobile
Масло я так понял в двигателе менять надо, и не по датчику показывает а по пробегу
mobile77765
20 April 2018mobile
Меня вопрос с коробкой интересует что с ней и что делать?
evgkolesniko
20 April 2018
mobile77765:
Ну тогда пиши правильно что не уровень масла а замена. С коробкой диагностику делать!
mobile77765
20 April 2018mobile
Кто может подсказать хороший проверенный сервис в Москве где коробку делают?
мерзавчик88
20 April 2018mobile
mobile77765
А просто подключить диагностику и считать ошибки не пробовали? С ними было бы проще что то предположить.
5 people online
5 people online
