Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2024)
mixir
22 May 2015
3M
1,3K
21,4K
Fodik
11 January 2018
Kostya2013
Нечего было и начинать,подучи мат часть немного хотя бы,найдешь ответы на свои вопросы,узнаешь для чего синхронизация.
Backuper
12 January 2018
msa93rus лязг это нормально, осмотреть стыки коробки со всех сторон на предмет течи масла, если нет, то зашибись.
Посмотреть ошибки, если нет - забить и ездить радоваться!
иногда тупит при разгоне с малых скоростей, особенно если очень сильно давануть, но мне не критично, я уже привык педалью газа работать ))
msa93rus
12 January 2018mobile
Backuper
Блин..
Ну через чур громко.
Люди пишут про нормальный лязг, но я слышу звук в салоне с закрытыми окнами.
Нашел елм с блютус
Попробую сейчас посмотреть
Backuper
12 January 2018
msa93rus если бы что-то было сломано, то у тебя не включались либо четные, либо нечетные, либо вобще не заводилась машина с ошибкой на панели "Срочно в сервис!"
ПС. Посмотри версию прошивки TCM сразу
12 January 2018
Прикольно в За рулем статья о DCG вывод сервисменов в большинстве случаев виновата неправильная эксплуатация (я так понимаю человек вжаривал) и чиптюнинг и как фордовцы ещё не додумались об этом
msa93rus
Backuper
Ошибка трансмиссии р0902 - Clutch Actuator Circuit Low/Низковольтная цепь привода сцепления
Какая прошивка не могу с тел посмотреть.
Надо через ноут смотреть наверное, у моб.приложений видимо ограниченный функционал.
Или еще форум покурить..
Backuper
12 January 2018
msa93rus ошибку сбросить и поездить еще, ну и форум по этой ошибке покурить, точнее эту тему поиском
valeo379
12 January 2018
msa93rus
Тоже было часто, как только купил бу 2012г.в. 95т.км. и боялся педали газа (раньше ездил на палке) - когда жмешь мягко газ машина потихоньку разгоняется а ты немного отпускаешь педаль или не добавляешь больше как бы едешь с малым газом накатом - получаешь звук включение передачи как будто с дохлыми синхронами. Даже сейчас иногда (раз, два в месяц ловлю такой звук) в остальном кпп устраивает, немного дергает с 1й на 2ю при горячем сцеплении, но не критично.
Брал с сервис книжкой - было обновление прошивки ТСМ в 2015г., что залито не знаю, ошибки не читал.
Deniskin
12 January 2018
Fodik:
Kostya2013
В итоге то почему у меня на 50ткм хватило замененого сцепления а у кого то на 100ткм родное не дергает?
Sancho93
12 January 2018
msa93rus
У меня лязг тоже есть,чувствуется когда едешь на маленькой скорости до 20км/ч . Особенно слышно когда проезжаешь возле мет.забора. Забил, езжу. Причину так и не нашел. 3 мес. назад менял сцепление у дилера. До замены тоже брякало(ведро с болтами)
l55r55d
13 January 2018
Вот прилагаю прейскурант цен ремонт коробки то есть замена сальников в коробке акпп
поддон тоже снимали
Kostya2013
13 January 2018mobile
-5
Hidden post
l55r55d
А вот объясните как можно снять коробку, не снимая поддон? Вас не смутило что снятие поддона входит в работы при снятии коробки, по моему это так!
Kostya2013
-3
Deniskin
Ну советуют же учить матчасть что-бы найти ответы!))
Fodik
Kostya2013
Поддон снимать не надо для снятия кпп.
Kostya2013
А зачем там снимали? Выкручивается через отверстрие под стартер.
l55r55d
13 January 2018
поддон снимали потому, что масло на стыке было моторное правда мало но было, а вот коробку просматривали через кадаскоп вроде так называется вот сальник у коробки тоже сочился и тоже мало так что вовремя всё сделали, правда дороговато получилось, но могло быть и хуже если масло бы попало на сцепление
maguta
Меня всегда забавляет цена с/у защиты за 600р на сто...
3 - болтика м8 открутить, 2 - м10 ослабить...
чтоб мне так на автовазе зарплату платили)))
mohmad77
13 January 2018
В 70 процентах случаев приходится менять уплотнение коленвала.Поэтому предпочитаем снять картер.
mohmad77
14 January 2018
Вижу кому то проблемно снимать картер...По мне так намного легче чем стартер у 1.6.
firesanek
15 January 2018mobile
mohmad77
Так то по технологии и для 100 правильной установки сальника кв, поддон надо снимать
Fodik
Для сальника то надо,а для съема кпп нет.
mohmad77
15 January 2018
Были случаи что после сборки наблюдалась вибрация от диска сцепления,приходилось снимать картер и ровнять.
Fodik
15 January 2018
Затягивать надо равномерно.А если уж и случилось то через стартер все в лучшем виде делается.И сальник кстати без съема поддона поменять можно.
firesanek
16 January 2018mobile
Fodik
Можно и все так делают, но не так удобно
Влад72
16 January 2018
Fodik:
Поясни пожалуйста, почему при замене сальника КВ у ОД всегда снимается поддон?
Fodik
Потому что поддон прижимается к плоскости корпуса сальника.ОД типа все по технологии должен делать.Хотя мне при замене сцепы выхлоп открутили уже после всего,тупо что бы сдать старую прокладку на склад.
firesanek
17 January 2018mobile
Fodik
Выхлоп как правило никто не откручивает.
Требования по нему связаны с гофрой - сохранить ее форму и целостность
comp25
17 January 2018
2.0 л. FV6P-7J104-GE от 21.11.2017г.
запиливал кто?
ovsianoi486
17 January 2018
На 1.6 не появилось чего нибудь?
