Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,3M
7,7K
E-lenka_De.Niiz
4 January 2018
SEISHN:
Ts_Alexandr
Спасибо ! )))
Тоже уже забрали из салона )))
Ну и как?! Рассматриваю вариант Экоспорта с пробегом в 20т.км., с роботом, страшно купить и мучаться с трясками, тычками и прочим... Или это теперь все в прошлом??!
SEISHN
4 January 2018
E-lenka_De.Niiz
Да пока не могу однозначно что-то резюмировать - пробег 3ткм всего. Вроде нормально (тьфу 3раза).
Но у меня и ФФ3 сновья великолепно себя вел (2013/2л/ПШ), а потом как началось...
Вообще машина очень нравится. Прям -очень. Сильно надеюсь, что проблем с коробасом не будет.
Dr.Jekyll
17 June 2019
Народ всем привет! Случилась вот такая ерунда: (FF3, 2012, 2.0, пробег 86 000)
1. Стали странно происходить переключения передач (на низких сильно пинается, на высоких переключение запаздывает)
2. При старте с места сильно запаздывает включение передачи, т.е. машина трогается секунд через 30
3. Переодически перестала заводится (пока не переключишь рычаг от P до S и обратно не реагирует)
4. Пропала S передача.
Все это началось неожиданно, никаких предпосылок (звуков, толчков и тому подобного не было) - просто при поездке не понравилось как ведет себя машина, начал разбираться и вышел на вот эти недостатки...
У ОД сказали 95% что это "Модуль управления КПП" и он не ремонтируется, только меняется... А также может при разборке выяснится что еще и блоку сцепления грустно...
Подскажите кто с таким сталкивался - действительно ли это этот модуль (кто знает напишите его номер), и действительно ли он только под замена?
P.S. По форуму искал, но подобных вопросов не нашел, возможно просто по другому названа указанная деталь/поломка, но не силен в мат.части...
АНДРЕЙ1973
17 June 2019
модуль называется ТСМ , в шапке все есть. о неисправностях можно сделать вывод, только сделав диагностику коробки передач. ремонтировать вам никто его не будет, только замена.
Vitek_mos
17 June 2019
Dr.Jekyll
Ну вообще похоже на TCM. Еще б коды ошибок узнать.
maguta
18 June 2019mobile
Кто сталкивался по прошествии гарантии ( 5 , 6 лет эксплуатации) модуль тсм по не пройденой компании 14м... меняют гарантийно или нет? Компания на сайте етис висит...
tractor
18 June 2019
maguta
Проверил свой вин, висит такая же. Позвонил на Форд, это продленная гарантия на ТСМ до 5 лет.
abbjasov
18 June 2019mobile
Не могу никак от периодической стиралки избавиться. После переобувки на лето началась. Итог: заменено сцепление, с сальниками, выжимными, вилками, нашел окисленные высоковольтные провода - заменил, заменил модуль зажигания, промыл дмрв, дроссельную. Вроде ездиет приятно, четко незаметно переключает. Как прогреется начинает раз на 5-10 трогаться рывками.. и после переключения на вторую тоже иногда проскакивает стиралка. Топливная коррекция чаще около нуля. Иногда от -3 до +4 гуляет. Не знаю куда еще лезть. Прошивки последние.
Antowke
18 June 2019
форсунки почистить может? чтобы коррекция совсем не прыгала. И прыгает на малом дросселе ? Если сразу с места посильнее нажать - уверенный набор без рывков и без стиралки?
Панкрушов
18 June 2019
maguta:
Мне меняли по истечении 5 летней гарантии. Бесплатно. Раньше я отписывался об этом Проблемы коробки powershift. Все о роботе. (сообщение #18475611).
abbjasov
18 June 2019mobile
Antowke
Да, если давануть тысяч до 4, разгоняется плавно, щелкает передачи четко. А плавно если, тысяч до 2х крутить, начинает прыгать, как прогреется. Тоже думал про форсунки...
Antowke
18 June 2019
abbjasov:
я в теме про Лямбду зонд написал что буквально на выходных промывал их сольвентом - и ты знаешь - результат есть.
maguta
18 June 2019mobile
Панкрушов
Так я не понял, у тебя 6й год шёл или 5й ? У меня 6 в июле будет официалы сказали 5 лет с даты продажи...
abbjasov
18 June 2019mobile
Antowke
Спасибо за совет. Попробую. Точнее уже загнал на промывку. С демонтажем решил промыть. Хуже думаю точно не станет.
Панкрушов
18 June 2019
maguta
Пять лет машине было в июне. А меняли уже позже, в августе. Шестой год шел автомобилю.
maguta
18 June 2019mobile
Панкрушов
Ясно месяц просрочки))) посмотрим что скажут ...
Fodik
18 June 2019mobile
Antowke
Я мыл форсы и тестил на стенде,изменений ноль,коррекции какие были такие и остались,и стиралка как была так и есть.
abbjasov
18 June 2019
Fodik
Угу, вот промыл. коррекции в небольшом плюсе так же, так же дергает. Попробовал сбросить данные самообучения двигателя, сегодня уже лень кататься. Завтра посмотрю. Плюсом пока только небольшое улучшение динамики, пободрее стал мотор раскручиваться.
Fodik
18 June 2019mobile
abbjasov
Эффект помытой машины,не более.
abbjasov
18 June 2019
Fodik
Не исключаю)) Машину тоже вот помыл только)) Вот что с этим дерганием делать...
Fodik
18 June 2019mobile
abbjasov
Я машину жене отдал,меня больше дерготня не беспокоит).А так я жег сцепу,на какое то время помогает.Сейчас 2 недели на фокусе придется ездить,попробую мотор прошить,может получше будет,хотя если честно не верится.Из уцдсовских прошивок кто что посоветует?
abbjasov
18 June 2019
Fodik
у меня моторсофтовская прошивка стояла, сейчас в связи с дерганиями попробовал залить последнюю заводскую. Не то это все, результата не дает.
Deniskin
18 June 2019
Результат дает только замена сцепления. 2 раза менял за 7 лет. Раз по гарантии а другой за свой счет. Оба раза сальники текли. Сперва в коробке а потом мотор. Скажу точно ЭФФЕКТ есть, от замены.😀
abbjasov
18 June 2019mobile
Deniskin
Поменяно сцепление то. Пробег на нем км 700 в данный момент. Стиралить начало после км 20 после замены.
Fodik
18 June 2019mobile
У меня после замены тысяч 15 ездит идеально,2 раза менял по гарантит,эффект точно есть.
Antowke
18 June 2019mobile
abbjasov
После обратного перехода на сток - ощущения как? Всм от самой прошивки. Такая же или не едет? Выбираю какую заливать чтобы эта машина ехала
Кстати седня коррекции вернулись на 4-7 😢 я расстроен
abbjasov
18 June 2019
[b]Antowke[ как сразу залил сток, ощущение будто все мягче, как то нет резвости, особенно с низов озщущаются потери, даже звук двигателя как-то не такой... Так же было и после прошивки на тюнинг, только выехал со двора, газанул, и вах как летит... Но быстро очень привыкается, и будто ничего и нет. Не уверен что это вообще нужно конечно... Хотелось бы чтобы просто работало хорошо, не дергало, не пинало. Стыдно аж перед пассажирами кого катаешь.
maguta
19 June 2019mobile
АНДРЕЙ1973
Андрей, привет ! Такие ошибки вылазят ...
Постоянно теряет калибровку вилки а ( 3 раза за неделю, после адаптаций ) , после адаптации едет идеально день два и опять не включает нечетные... адаптирую и опять все ок какое то время ... можно ли однозначно сказать что дело в тсм ... ( подменного нет даже у официалов...) сцепление менялось 8т назад , в сборе...
London2101
19 June 2019mobile
Доброго времени суток! Фф3 рейсталинг 125 пробег 26 тыс. повершифт стиральная доска между 1 и 2 передаче на днях второе То. Как обязать дилера исправить это недоразумение и не платить 4 тыс. за диагностику, типо если ничего не найдут? Может сперва съездить в сертифицированый сервис форд и там сделать диагностику и предъявить заключёние дилеру?
АНДРЕЙ1973
19 June 2019
maguta
однозначно трудно сказать. поменять моторы актуаторов местами и посмотреть реакцию.
5 people online
5 people online
