Установка штатного биксенона + корректор
МИНИ FAQ по установке штатного би-ксенона с установкой ручного и автоматического корректора
FAQ по установке автокорректора для штатного би-ксенона
Некоторые дополнения.
Все работы с проводкой проводить только при сброшеной клемме зажигания. Проводку лучше все же паять, скрутки менее предпочтительны. Провода лучше убирать в гофру. Если модуль новый и никогда не стоял на машине то после установки его нужно отконфигурировать при помощи IDS.
Просьба обсуждение по ремонту \ замене датчиков \ тяг вести в профильной теме Автокорректор биксеноновых фар, проблемы.
Разъёмы на передний/задний датчик автокорректора и на фару
Переделка дорестайловых биксеноновых фар под ручной корректор и распиновка разъёма (firesanek)
Разъем фары от лада приора
Схема
Обзор по установке моторчиков ручного корректора на би-ксеноновые фары ФФ2 рестайлинг
Установка автокорректора (grsa)
Установка блоков розжига от ФФ3
Ручной корректор с помощью HCM модуля с оригинальными ксеноновыми фарами
Более легкая разборка разъема фар
Размеры тяг автокорректора
Разъем фары от VAG
Разъемы/пины/клеммы/уплотнители для фары
Гайка крепления заднего датчика автокорректора
номер разъема для блока управления HIDAFS 4E0972726 и пины к нему N90764701 все производит VAG
Отчет по установке заднего датчика на рестайл от ogassi2
Регулировка штока корректора фары подручными средствами без модуля HCM
Размеры кронштейна датчика на передний рычаг от Offmax
Метод проверки датчика от FeLiX-911
Место установки HCM от Russian_Mouse
Сравнение датчика корректора фар от FF2, BMW. LR от gigabit
Информация про перемычку, которая мешает работе автокорректора от kid339
Вариант крепления переднего датчика к рычагу от pma87
фара, биксенон, ксенон, линза, шторка, автокорректор, датчик, модуль, балласт, корректор, свет, свет фар
Shagron
1 March 2010
1M
5,2K
Stiff
30 October 2017mobile
Rics:
Stiff
Нужен провод 1.5 квадрата сечением с 8го пина на массу.
Залез посмотрел, масса есть. В чем еще может быть причина?
Stiff
30 October 2017
Stiff
проверяй приходит ли питание на 8й и 2й пины. И лампа с блоком розжига рабочие?
Stiff
Rics:
Stiff
Включил фары между 2 и 8 12в, проблема остается только в самих блоках?спрашиваю потому что сейчас еду фары покупать, вопрос очень актуален)
Falcrum
30 October 2017
Stiff
подай питание с аккума проводами на них, если не включатся - значит блоки розжига или лампы не рабочие.
30 October 2017
Stiff
Требуйте проверки. При подключении питания 12в фара должна запускаться. Ток запуска не малый посему провод 1.5 квадрата и подключать к автомобильной АКБ или собственно автомобильной сети.
Stiff
Так и сделаем, еще раз благодарю)
P1S
31 October 2017
Stiff:
Доброго времени суток, заранее извинясь если не нашел по теме, просмотрел бегло т.к. стоит вопрос остро покупать или нет, возник вопрос в связи с покупкой оригинальных фар с ксеноном. У меня комплектация соответственно без него. Так вот, подключили фары для проверки, все горит, кроме самого ксенона,(блоки, лампы всё стоит) продавец сказал что нужно перемкнуть какие-то провода, не подскажите какие это провода?
Мне продавец также говорил) Я тоже "искал" нужные провода. Оказалось блоки розжига побывали в какой-то ванне. Разобрал, просушил, спиртом протер. Всё заработало.
С вашей проводкой всё должно заработать сразу.
Не отдавать денег. пока продавец не покажет работоспособность фар.
Stiff
31 October 2017
P1S:
В итоге фары взял, не горит одна линза (пока еще не понял причину блоки или лампа) только завтра смогу разобраться, при том что всё остальное светится, со второй фарой проблем нет, спасибо всем за советы)
.JunK.
2 November 2017
Falcrum:
я тебе скажу больше - за 17к. без блоков розжига и лампочек. Фары ищи на авито, тут редко бывает, чтобы сразу после ретрофита и "под ключ".
Я тебе тоже больше скажу, вернее покажу!!
С авито связываться не хочу, много левака, да и нет там ни фига, всё прошерстил уже!
.JunK.
2 November 2017
Ruslan-102:
.JunK.
Ну да, Hella/Visteon и лежат в оригинале, смысл переплачивать.
У Hella скорее всего будет все блоки и привода автокорректора, только ламп D1S не будет.
Hella светит лучше вроде как чем оригинал фордовский, но и стоит hella дороже
Ruslan-102
2 November 2017
.JunK.
Да не, вас кто-то запутал.
Вот недавно человек брал новые фары Hella, остался доволен https://www.drive2.ru/l/466818553366970649/, правда со светлой маской, но смысл тот же.
Даже по наклейке это тот же самый вистеон, что и с завода Ford в оригинале.
Falcrum
2 November 2017
J
.JunK.:
я убеждать или уговаривать не собираюсь. Оригинальные фары идут без блоков розжига. Если по этой цене с блоком розжига(и с авито связываться не хочешь) - проще брать там. Только потом не забыть показать, что придет в итоге.
.JunK.
2 November 2017
Ruslan-102:
.JunK.
хммммм... получается можно две hella купить за 30 к и они ни чем не хуже оригинала? в отличии от depo, которые не светят и затираются и выгорают!
.JunK.
2 November 2017
Falcrum:
Это не один источник, таких много предложений много и продают с блоками!
Stiff
3 November 2017
Всем привет, возник вопрос после установки оригинальных ксеноновых фар, у меня стоит автозапуск и реализовано включение ближнего света, но перед запуском двигателя. Включается свет, и примерно через 2 сек. запускается двигатель, ксенон гаснет и снова начинает разгораться. Вопрос в том насколько это правильно и как это влияет на сами блоки розжига и лампы?! Может стоит переделать включение фар после запуска двигателя? Блоки 35Вт.
Falcrum
3 November 2017
Stiff
да никак не влияет, больше наверное на аккум будет влиять при запуске в глубокий минус.
Slayer666
3 November 2017
Stiff
Лишние пуски и стопы в "холостую" ксену не нужны,да и жечь ближний днем расточительство... реализовать вкл не ближнего,а дхо при пуске раз уж так неимется...
likes
4 November 2017
Stiff
Штатная оптика под ксенон на рестайле очень нежная, выгорает быстро, так что использовать ближний на таких фарах без надобности вообще очень не желательно, плюс и как написали выше на ресурсе ламп не очень хорошо сказывается.
vadim 05
4 November 2017
доброго времени суток господа, подскажите такой момент , можно ли использовать светодиодные фары , если установка не включает изменения конструкции фары, и установки внешних приборов? вообще каковы шансы что не встряну за свет? как к этому отнесутся ГИБДД?
vadim 05
4 November 2017
пардон , не фары светодиодные а ЛАМПЫ!!!
serg1983
5 November 2017
vadim 05
думаю если вас остановит доблестное гибдд, и заметит факт установки диодов в б/с или птф , то последствия будут такие же как и установка ксенона в рефлектор
Минуса не лепил
vadim 05
5 November 2017
serg1983:
vadim 05
Минуса не лепил
А как расшифровать Б\С ? и ПТФ?
vadim 05
5 November 2017
совсем не понятно. просто терминами не дружу , я как бы не ас в этих делах.
Offmax
5 November 2017
vadim 05
ближний свет. противотуманные фары
Gundick
5 November 2017
vadim 05
Как бы вот так https://www.drive2.ru/l/486412125451845844/, а там как повезет
vadim 05
5 November 2017
спасибо господа , открыли глаза, ух как замудрили
.JunK.
10 November 2017
Народ подскажите, если я куплю Оригинальные би-ксеноновые фары с блоками розжига, этого будет достаточно чтобы поставить их на focus 2 2006г. комплектация Ghia?
Они вообще подойдут и воткнутся нормально? и не нужно ничего дополнительно колхозить (разъёмы и т.д.), есть какие то подводные камни?
Автокорректор не нужен
Gundick
10 November 2017
.JunK.
Воткнутся более чем нормально. А по допиливанию достаточно в шапку темы заглянуть, там расписано более чем подробно. Если в фишке 10 проводов, то все нормально, если меньше, то читаем шапку.
Выбор ксенона
Шторки на стекла
Установка дверных модулей
Нештатные омыватели фар
Фары, все таки нужна защита?
Окантовка противотуманных фар
