Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
Kostya2013
9 October 2017mobile
FIRST161
Что значит буксует, в смысле жестко дергается?
Grigzar
9 October 2017
FIRST161
А попробовать сделать адаптацию? Не?
У нас у официалов она стоит 1200!
FIRST161
Kostya2013
Газ нижимаешь обороты растатут резко , двигло рычит , а ускорение еле еле, как на механике не полностью отпускаешь сцепление на передаче
FIRST161
Grigzar
Адаптацию поясни как сделать , как это выглядит ?
Grigzar
9 October 2017
FIRST161
Едешь к официалам, говоришь, что тебе нужно сделать адаптацию коробки, Они загоняют, подсоединяют компьютер, делают, платишь и едешь.
Grigzar
9 October 2017
FIRST161
Поищи, может ребята с форума сделают, кто поближе живет.
Если адаптация не пройдет, значит дело в сцеплении, вилках, ТСМ.
Еще посмотри на стык между коробкой и двигателем, может в масле весь, тогда замена сальника.
FIRST161
Grigzar
Я понял спасибо, буду делать адаптацию, потом отпишусь
SergioPK
9 October 2017
Доброго дня, терпения и удачи всем владельцам сего агрегата!))
Сегодня утром вот какой глюк поймал - после где-то 15-20 минут езды трогаюсь со светофора, проезжаю около 3 метров резкий и короткий скрип в коробке (как будто недовключилась передача, скрип шестеренок), остановился, перевел селектор на P, затем снова включил D, дальше поехал без скрипов и каких-либо проблем. Никаких ошибок не высветилось.
Примерно через 10 минут, на парковке, включаю заднюю - авто не двигается, D, R... авто стоит. Заглушил, завел - поехал ...Ошибок не высветилось никаких.
... + мне к "щастью" с этой коробкой - с 01.10.2017 у меня в Ульяновске не стало ни одного официального дилера Ford ((
Что может быть за глюк? Может у кого была похожая ситуация? / авто 2013, пробег 45 000 км/
MRteam_Factis
Задам ка я вопрос тоже, у меня скрипит с зимы одна из вилок, сегодня в гараже услыхал такую тему- заднюю врубаешь, отпускаешь тормоз, издаётся скрип, зажал Тормоз- тоже скрип, и это не колодки, я не баран. Даже не надо полностью тормоз отпускать скрипит, короткий такой скрип, ну сразу понятно вилочка двигается . Вопрос вот в чем, она клинанет скоро или так и будет скрипеть пока ржавчину не сотрёт ?)
АНДРЕЙ1973
9 October 2017
FIRST161
адаптация вряд ли поможет. могу сделать ее, если надо. пробег большой. смотреть надо на низ коробки, не гонит ли масло. возможно сцепление залито. возможно ему вообще кирдык , а там и выжимной смотреть надо и вилки.
alex50000
9 October 2017
Вопрос к знатокам
Точка схватывания А 11.47мм. В 11.48мм. это остаток сцепы?
Fodik
Нет.
АНДРЕЙ1973
9 October 2017
alex50000:
Вопрос к знатокам
остаток можно померить, только сняв корзину
Sanek_k
9 October 2017
АНДРЕЙ1973
Разговаривал с нашими официалами и они мне поведали, что на его памяти нет случаев полного износа сцепления. Это если за сцепление считать именно диски сцепления).
Обычно его меняют в рамках сервисной компании или по косвенным причинам (в том числе и теч сальников), а по итогу часто оказываются проблемы других исполнительных устройств.
alex50000
9 October 2017
АНДРЕЙ1973:
Тогда что это за показатели точка схватывания с чем разъясните если не сложно
Kostya2013
Sanek_k
Ну во первых материал накладок на дисках сцепления не хуже(в плане износа) чем на механической, и сколько можно откатать на мехе до замены диска, при чем у нас их два!!! Во вторых робот переключает на много лучше и точнее!! В третьих разница между оборотами валов при переключении практически не превышает 1000(+/-) оборотов(едите на 5 передаче 70км/ч 2000 оборотов, газ в пол, включается 3 передача, 5000 оборотов и разгон от 70++км/ч в точку...))) Т.е. при переключении разница оборотов двигателя и первичных валов при разгоне очень маленькая, очень щадящий режим включения сцепление!!! Исключительно личные ощущения от езды!!! Откуда износ???)))
Fodik
Этой трансмисии износ не грозит)))
Kostya2013
Fodik
Ну правда, Вы же вообще в этом вопросе мостодонт, при всем уважении к Вам, правда верите в износ сцепы за 30-50 тысяч, даже в "овощном" режиме??
Fodik
9 October 2017
Читай что я написал,по буквам.Я где то написал про износ на 30-50 тыс?
Kostya2013
Fodik
Износ есть, но не такой как все приписывают сцеплению!!! Не ругайся, не понял твоего сарказма!!)) Вообще этот износ в основном я думаю по вине самой коробки, точнее ТСМ со временем начинает управлять всем не так как должно быть!!! Но почему!!??))
Fodik
9 October 2017
Скорее что то заклинит,поведет,сломается,чем помрет своей смертью,т.е. износится.
Kostya2013
Fodik
Отчасти согласен, но если и так, то процент с такими проблемами не так уж и велик!!! Если бы даже был бы 10-20% от числа проданных машин с ПШ у нас в ХМАО, то очередь к одному(по моему единственному офф-у в ХМАО) дилеру в Сургуте была бы километровая!!!)))
Ra1609
9 October 2017
Опять обратил внимание, у меня клемма аккумулятора периодически отходит, плохой контакт, так вот начинает дергать в этом случае при трогании и с 1 на 2, как только клемму поправлю, все нормально, так что аккумулятор влияет на работу коробки и сильно, поэтому у кого дергает предлагаю проверять в такой последовательности, клемма, аккумулятор, прошивка ТСМ, далее, когда клемма отходит, включает сцепление невпопад и оно может коробиться, в этом случае помогает чистка ручником, если с коробкой все нормально, чисьтка ручником не нужна.. Для себя альтернативы роботу с двумя сцеплениями не вижу.. Пока 108 тысяч проехал, но думаю, следующая машина тоже будет с подобным роботом..
Rus114
А низкая зарядка гены может на работу ТСМ влиять? Аккумулятор новый.
Ra1609
9 October 2017
Rus114
думаю да, так как здесь электрика очень важна, и низкое напряжение в сети будет напрямую влиять на поведение коробки..
kibernaut_
9 October 2017
SergioPK:
Обратитесь в хороший сервис на диагностику, а если самостоятельно, посмотрите ошибки через шнурок елс27, панель приборов ничего не показывает.
serg-sarov
9 October 2017
Приветствую, форумчане! Прошу Вашего совета. Машина выдаёт две ошибки: Р087А и Р287А, нет задней передачи и режима спорт. Ошибки не сбрасываются. Прочитал много страниц данного раздела, но осилить все 500 с лишним страниц не смог. Предполагаю что надо менять блок ТСМ.
Вопрос.
Подойдёт ли новый модуль ТСМ (2015846) на а/м фокус 2012 года выпуска, двигатель - 2,0 л. (150 л.с.) или старые надо заказывать?
P.S. Я конечно догадываюсь что новый подходит, но хотелось бы уточнить у тех кто уже ставил его на а/м 2011-2012 года выпуска.
Rus114
serg-sarov
ДаRa1609
У меня оно скачет. 12.7-14.5. Узнал сегодня, попробую вычислить закономерность
Rus114
serg-sarov
Да
Kostya2013
Парни, а кто знает финис датчиков ISS1, ISS2 и OSS, их вообще продают?
6 people online
6 people online
