Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
Pagan
12 September 2017
Kostya2013
Я счастлив))) теперь как мне завестись и уехать отсюда??? Она остынет заведётся??
777alik777
12 September 2017mobile
Pagan
у вас14M02 - TRANSMISSION CONTROL MODULE, можете смело ехать к дилеру. Все поменяют, при наличии ошибок.
Kostya2013
Pagan
Вот чего не знаю... Далеко до сервиса? Эвакуатор, или помощь друга с удавкой!!
Rus114
Pagan
Вполне возможно. Иногда через полчаса, иногда на второй день.
777alik777
P
Pagan:
Kostya2013
попробуйте клемму скинуть на несколько минут.
Pagan
12 September 2017
777alik777
Ща позвонил дилеру, сказали при наличии ошибок определенных и сделают за 3 часа все!! Клемму скинул, жлу
KlimovS
12 September 2017
Pagan
Форд помощь на дорогах нет?
777alik777
P
Pagan:
777alik777
так и есть, мне за 2 часа сделали. Будут делать, лучше присутствуйте рядом, а то мне фиксатор клеммы тсм сломали. Заодно и номер нового тсм узнаете ))
MRteam_Factis
R
Ra1609:
MRteam_Factis
Аккумулятор поменяйте, когда руль поворачиваете, срабатывает система антибукс в повороте, начинает абс одно колесор придерживать, и не хватает электричества на включение, или вы просто антибукс в повороте принимаете за дерганья коробки.. В книжке по машине эта система уравнивания скорости колес в повороте преподносится как достижение..
Не не не, не путаю, понимаю о чем вы говорите , я очень плавно поворачивал и почувствовал , а после ручника нет этого. Но аккум я садил уже пару раз, может быть он конечно тоже не в лучшей форме , хотя ему 3года всего
Pagan
12 September 2017
Вообщем ошибок море, показали распечатки, но ни одной что бы попала под отрывную компанию. Попробовал договориться что бы сделать ту ошибку, которая надо, 7000 руб, я соглашаюсь, что делать, одна только диагностика 1500, а тут за все 7000... вообщем как то так.
Kostya2013
Pagan
K
Kostya2013:
Панкрушов
Может поможет:
Коды ошибок / Ford Focus 3
comp25 — 20 Марта
sancheZ_avi Под отзывную по ТСМ (5 лет гарантия) попадают 4 конкретные ошибки(U0100 U0101 U1013 P0606) спроси тут Проблемы коробки powershift. Все о роботе.
Есть эти ошибки?
Pagan
12 September 2017
Сейчас не могу сказать точно, он вынес 5 листа с ошибками и один лист на котором указаны вот те ошибки которые вы написали, в листах с моими ошибками этих ошибок не было((( и он сказал что на самом деле далеко не так уж много попадают под отзывную!! С этими ошибками всего 20% примерно людей!
Kostya2013
Pagan
Погоняйте вокруг дилера, пока опять заводится перестанет, может выскачат нужные ошибки!!))
777alik777
Pagan
а мастер сказал из-за чего конкретно с машиной проблема ? Тсм или нет ? Много вообще ошибок по тсм-у ?
Pagan
12 September 2017
777alik777
Мастер показал кучу ошибок по ТСМ, 4 листа, но не только по ТСМ, там были сел аккумулятор и видимо ещё какие то!!!, сказал что бы точно убедиться, сейчас проверят проводку, но похоже на ТСМ именно!! Просто нет именно тех ошибок по которым гарантийный случай(((
777alik777
Kostya2013
Костя, вряд-ли эти ошибки появятся. Те которые появились, когда двигатель не заводился, они уже есть в памяти, их только если специально стирать. Отключение аккумулятора их тоже не стирает.
777alik777
P
Pagan:
777alik777
ахренеть !! Но проводка и клеммы тоже могут ошибки выдавать, согласен.
Pagan
12 September 2017
777alik777
Вот вот, я тоже так думаю, да и Форд не дураки, сделали гарантийными скорее всего только те ошибки к которым можно подкупаться юридически, и так понимаю что они не так уж частые, что бы они признали именно заводской брак!
А вот специально такую ошибку сделать можно, что сейчас и пытается сделать диагност, ну и типа гарантийный случай.
777alik777
[b]Pagan
нужную ошибку они за 3 минуты сделают, если конечно мастер толковый ))
777alik777
Как я понимаю, нужные ошибки это те, которые прямо связаны с безопасностью движения.
Pagan
12 September 2017
777alik777
Не могу сказать точно, но их там всего 4 шт.
Pagan
12 September 2017
Вообщем поменяли этот блок ТСМ сделали адаптацию и все вроде хорошо, уехал нормально, пока ехал до дома немного погонял, все обычно спокойно.
За всю работу как и писал выше отдал 7000. Вообщем так вот.
skyrat
12 September 2017
Отличный вариант учитывая, что новый около 20000 стоит.
igorek170289
12 September 2017
подскажите пожалуйста где взять прошивку на коробку форд фокус 3 двиг 1.6
igorek170289
12 September 2017
И еще подскажите пожалуйста прошивка поможет избавиться от дерганья коробки.
ОЛЕГ60
12 September 2017
igorek170289
Попробуйте по этой ссылке https://www.fordtechservice.dealerconnection.com...uct=IDS
Панкрушов
12 September 2017
I
igorek170289:
У все индивидуально! Мне помогло! Но мне и ТСМ заменили!
igorek170289
12 September 2017
просто даже не знаю у кого спросить офицалов в нашем городе нет
777alik777
12 September 2017
Etis ford обновился ! Снова не пройденные компании появились ! У меня опять 14M02, вчера не было ))
Ra1609
12 September 2017
MRteam_Factis
У меня аккуму 3,5 но тут говорят уже пора под замену, плохо держит зарядку судя по всему..
