Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
10 years ago
denchik51:
3341301
друг опиши если не трудно-процесс замены этих сайлентов в передних рычагах-самоому сложно проделать это-и если есть фото видео
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Next (2025), Archive (2015)
kub82
26 January 2015
2M
10,4K
mealse
28 May 2017
seger
seger:
вам что больше по душе?
Ну тут дело в том, что ребята в сервисе нормальные и я бы лучше у них брал чем в экзисте или еще где - во-первых удобнее, во-вторых они явно со скидкой берут, оборот большой у них. Если я куплю за 1к деталь, то им она может обойдется в 850... ну продадут они мне её за 1100р. Эти 100р/10% для меня компенсируются удобством. А так у них вот SWAG. Как бы они нормально подходят к выбору з/ч - где-то только оригинал предлагают, где-то аналоги. Оригинал тоже всегда в наличии есть. Те же опорные мне предложили сразу усиленные. Стойки стаба по 900-1000 какие-то на L начинаются, но можно и оригинал, но смысла говорят нет. А так понятно я бы INA брал если они производитель и разницы 10-15%.
Andrey_82
Писали, писали. Я поэтому про INA/SWAG и спросил.
Спасибо как всегда всем откликнувшимся.
ЗЫ: по поводу +/- репутации, ИМХО, хуже чем тут я нигде не видел реализации. Как бы анонимное минусованиее - это финиш, как и плюсование.
Andrey_82
28 May 2017mobile
Rics:
Купил пружины ФОБОС. 1400 рублей пара. Буду пробовать. Навивка несколько иная нежели у оригинала. Тут она коническая и и от низа к верху витки всё меньшего диаметра. А в оригинале как мне казалось витки постоянны и только последний верхний виток резко сужается.
Если интересно можешь сравнить, я себе такие купил.
Фокус 2 седан 1.8 бензин
1450р за штуку
Snegg
28 May 2017
Spriwel:
Snegg
А каким образом можно изменить высоту пружин или стоек в целом?!не совсем понятно((
Измерить рулеткой)
BZzzz3
28 May 2017
Spriwel
Была такая беда на амортах каяба, поставил сток и все норм, скорей всего умер аморт либо правый либо левый.
Ivan84
28 May 2017
Я по осени прошлого года на c-max передние пружины Фобос поставил, проехал уже 15 т.км., пока полет нормальный.
Spriwel
28 May 2017mobile
BZzzz3
Дык тут дело в том, что машина вся, как завалена на одну сторону...водительскую.
Разве Мб такое, что на обеих осях по аморту умерло?!
BZzzz3
28 May 2017
Spriwel
Как у тебя не могу сказать, но у меня было что именно справо впереди от крыла до колеса расстояние больше было, да и сидя в машине видно было что правая сторона выше чем левая, но я аморты менял в круг, впереди каяба стояла сзади бильштайн б4, машину брал с рук меняли до меня.
Alexey250780
28 May 2017
Производитель этих пружин, вроде как, намеренно на подобный шаг пошел, дескать, такая вот переменная навивка обеспечивает так называемое "прогрессивное" сжатие, обеспечивающее увеличение жесткости по мере сжимания самой пружины. Что-то в этом ключе, мог не совсем верно сформулировать.
Spriwel
28 May 2017mobile
BZzzz3
У меня вот и спереди и сзади зазор отличается.на 10-15мм..
Каябу ставил, тоже по кругу, 40 т.км на ней откатал только.
BZzzz3
28 May 2017
Spriwel
Сзади я не мерял поэтому не скажу как было, как вариант попробуй передние амотры заменить на старые для начало если авто выравниется то дело в амортах.
Веталь76
28 May 2017
Andrey_82
Spriwel
28 May 2017mobile
BZzzz3
Старых уже давно нет.
Потому такой опыт не получится.(
Вот я и решил тут поспрашивать, Мб кто сталкивался с таким.
BZzzz3
28 May 2017
Spriwel
У меня старые где-то валяются и точно помню что с одним из них был косяк, глянуть смогу ток на следующих выходных, если мне память не изменяет то у одного из них вылет штока был больше.
Spriwel
28 May 2017mobile
BZzzz3
Т.е. даже такое может встретиться, что у одинаковых стоек- шток разный?!Оо
BZzzz3
28 May 2017
Spriwel
Скорей всего нет, я так думаю что просто умер аморт либо подделка. На выходных найду их и сделаю либо фото либо видео, скок они отходили хз.
Spriwel
28 May 2017mobile
BZzzz3
Понял.ладно..
На днях поеду развал-схождение делать, а то руль криво, да и делался он 1,5 года назад на пружинах -30, теперь родные стоят, те лопнули.видно что колеса передние криво стоят...Мб там ещё что дельное посоветуют..
28 May 2017
Andrey_82
Ну вот я и о чем. На вика у Фобос другая.
Ivan84
Alexey250780
Посмотрим. Поставлю и будет ясно.
yTk_Svd
28 May 2017
Andrey_82
В коробке Swag, всегда лежит подшипник INA. Если нет, это повод для предъявления претензий и возврата. А вот самый дорогой подшипник INA, в коробке вы не купите. Будет в пакетике или просто голышом. Они поставляются коробками по 10шт, так что увы =)
Andrey_82
28 May 2017
yTk_Svd:
Andrey_82
Не знаю, вряд ли получится предъявить. Когда Swag заказываете ведь нигде не указано что там ina будет положена.
Andrey_82
28 May 2017
Веталь76
Подскажите, это реально надо поставить? Раз уж все по кругу меняю.
Шум от резины, избавление (сообщение #14249818)
Snegg
28 May 2017
Andrey_82:
Веталь76
По желанию, чуть увеличится клиренс, шума меньше не станет, не однократно проверено)
Но нижнюю резинку я бы поставил, чтоб пружина не на металле лежала.
От верхней толк в увеличении клиренса, я делал замер как-то. Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #16089925)
slot
28 May 2017
Andrey_82
У меня так же было,неделю назад поставил,вроде все нормально.
Jungle
28 May 2017
А стойки на отбой бить не будут после установки проставок?
Alexey250780
28 May 2017
Jungle
Все зависит от того, какой высоты проставки вы хотите вкорячить.
Jungle
28 May 2017
Alexey250780
Ну я про эти, что двумя постами выше.
Или они разной толщины бывают?
Alexey250780
28 May 2017
Jungle
Да с этими-то не будут. Проставок всяких пруд-пруди, есть и 2 и 3 см и даже более. В соответствующей ветке разных историй полно.
Jungle
28 May 2017
Alexey250780
Ну, 3 см под пружину это жестоко, а такие вполне можно поставить. У меня Монро и так на отбой бьют, не хочу, чтоб сильней начали.
belbucha
29 May 2017
Jungle
Будут бить. Я у себя снял верхние.
PRiME.wts
29 May 2017
Jungle
2.0ат
Стоят новые самые жесткие пружины от каябы, аммо монро и две проставки на верх и низ пружины ни разу на отбой не били и ни разу не пробивал.
Alexey250780
29 May 2017
Jungle
Да не, естественно, я подразумевал проставки, которые ставятся над стойкой. Под пружину, если и ставить, то что-то тонкое, иначе каждый окурок ощущать на руле можно будет.
У меня стоят над стойкой впереди 2см. и сзади 3 см резиновые и-то, по личным ощущениям, машина куда как жестче стыки проходит. И, к слову, тоже ни капли не тише стало, хотя я на это рассчитывал, начитавшись отзывов.
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
