Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
10 years ago
denchik51:
3341301
друг опиши если не трудно-процесс замены этих сайлентов в передних рычагах-самоому сложно проделать это-и если есть фото видео
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Next (2025), Archive (2015)
kub82
26 January 2015
2M
10,4K
Алтай
21 May 2017
Nartcis
Замена всех рычагов (кроме продольных),
пружин,
рулевых наконечников,
заодно замена зимних колёс на летние и сход-развал
Итого 7700 рублей
Nartcis
21 May 2017
Алтай
Хорошая цена. У нас в среднем 5600 - сторона.
mid74
21 May 2017mobile
K
konkruk:
А то по вину вроде как кривые
Значит предыдущий хозяин поменял стабилизатор и поставил прямые, вот и всё.
TimSPb
21 May 2017
Maksimys
привет!
взял себе Meyle 7160500039/S , но пока не ставил
Но там как пишут многие, в комплекте нет ушастого сайлента...
Pasha08
21 May 2017
mid74
Не обязательно. У меня тоже по вину выдает кривые, а стоят прямые. А я единственный владелец и, естественно, ничего не менял. Так что за каталогом надо проверять.
Веталь76
21 May 2017
mid74:
не обязательно,что меняли. такая чехарда имеет место быть. по вин одно,в настоящем по другому. как у меня,по вин прямые, но стоят кривые. я новую авто покупал и пока не чего не менял.
такое же и с шаровыми бывает,бьется 21,а стоит 18 конус.
так что здесь осмотр важен.
konkruk
вам повезло что стоят прямые,на них есть выбор норм.аналога,на кривые,их нет. кривые только оригинал и стоит космос.
Веталь76
21 May 2017
P
Pasha08:
mid74
ну собственно что я и написал. только у меня наоборот.
uriy_1976
21 May 2017mobile
konkruk
Вот кривые и стойка стаба у них L образная.
Alexey250780
21 May 2017
Jungle:
Подскажите, так на будущее, а какие не бухают?
Читал тут отзывы тех, кто ставил Koni STR и Sport, что те, дескать, абсолютно бесшумны.. А на Sport еще и гарантия пожизненная Но у них и цена подобающая.
12321123
21 May 2017
Jungle
Не бухают кони фсд.Но цена!
Jungle
21 May 2017
Alexey250780
12321123
А Motorcraft? Вроде писали, что они с обратной пружиной и не бухают.
А какая разница между koni fsd, str, sport? Какие относятся к "комфорт"?
Murom51
21 May 2017
Веталь76:
konkruk
У меня как раз такая история и была. Бились и купил прямые. Пришлось менять.
DmitryST
21 May 2017
Отзывы реальных владельцев о Кони http://kiaclub.ru/forum/showthread.php?t=14472
andrey_sta
21 May 2017
Jungle:
Alexey250780
12321123
Каяба вроде тже с обратной пружиной, в форуме писали, там шток короткий. У кого-нибудь бухают Каяба?
uriy_1976
21 May 2017mobile
andrey_sta
У меня стоят уже больше 110000 ни чего не бухает фф2 2.0 универсал.
Alexey250780
21 May 2017
Jungle
Дак вы б полистали ветку, владельцы всех эти девайсов отписывались. Моторкрафты все равно не бесшумные, насколько я понял. А от любых Koni, хоть STR, хоть Sport или FSD аж пищат от восторга люди..Но стОят оные таких денег, что можно значительную часть подвески обновить за цену комплекта.
А что за обратная пружина ?
Alexey250780
21 May 2017
andrey_sta:
Я новый комплект Каяб именно по итой причине и сдал назад в магазин, едва поставив. И менять старые Каябы стал лишь потому, что решил, что эти звуки-признак кончины амортизаторов, а тут вон оно как.
andrey_sta
21 May 2017
uriy_1976:
andrey_sta
В шапке написано, что с коротким штоком идут амортизаторы на двигатели 1.8 и 2.0. А на 1.4 и 1.6 идут уже с длинным, они бухать будут или нет, хотелось бы узнать у тех у кого двигатель 1.6 и стоят такие амортизаторы?
andrey_sta
21 May 2017
Alexey250780
А какой двигатель?
Alexey250780
21 May 2017
andrey_sta
Мой первый комплект Каяб был именно под мою комплектацию(1.6). Второй комплект был куплен по наличию от 1.8-2.0. Шумы абсолютно идентичны. Только одни слегка пожестче и все.
uriy_1976
21 May 2017mobile
andrey_sta
Спроси у Веталь76 у него 1.6 и каяба в круг стоит он сейчас на форуме.
andrey_sta
21 May 2017
Alexey250780
А длинна штока у них действительно разная?
uriy_1976
21 May 2017mobile
andrey_sta
Alexey250780
21 May 2017
andrey_sta
Увы, не замерял. Внешне они абсолютно идентичны, если не лезть с линейкой, наверное.
andrey_sta
21 May 2017
Alexey250780:
andrey_sta
Ну как я понимаю надо ставить с коротким штоком, и наверно они бухать не будут, (может быть).
Alexey250780
21 May 2017
andrey_sta
Пробуйте, производитель-то один из самых матерых. Не удивлюсь, если вся эта свистопляска из-за того, что рынок перенасыщен фейками Каябы. Может быть, и мне такие попались, хоть и сомневаюсь.
Веталь76
21 May 2017
andrey_sta:
Alexey250780
разная,это только для каяба для моторов
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #16993319)
от 1.8/2.0 можно смело ставить на 1.6. наоборот не стоит. для 1.6 шток короче.
Веталь76
21 May 2017
andrey_sta:
если поставить на 1.6 от 1.8 то возможно. я не пробовал,у меня стоят каяба для 1.6 к мотору 1.6
12321123
21 May 2017
Jungle
Фсд самые комфортные,потом стрит т, потом спорт.Залезь на их сайт,там диаграмма фесткости есть.
andrey_sta
21 May 2017
Веталь76:
так для 1.8/2.0 шток короче, а не 1.6.
