Если начались проблемы, то сейчас постараюсь описать как найти где таиться беда. Поехали:
Подробное описание по электрике кондераТеперь попробую описать кратко проблемы, которые можно устранить самому:
Для стабильной работы системы в первую очередь необходимо поддерживать
чистоту в радиаторах. Если кондер стал плохо работать - первое что нужно сделать - почистить радиаторы.
Для долгой жизни компрессора многие специалисты советуют производить полную замену масла раз в 3-5 лет (аппарат дозаправки меняет только 20% масла).
Для работы кондиционера в системе должно поддерживаться определенное давление. Если компрессор включить когда давление будет маленькое, то компрессор может сломаться (фреон содержит еще и масло для смазки компрессора), если давление слишком высокое, то что-то может не выдержать и тоже будет плохо. Управляет включением компрессора ЭБУ. Для контроля давления в системе есть 2 датчика: датчик слишком низкого и слишком высокого давления. Эти датчики не дадут запуститься компрессору и спасут систему от саморазрушения.
Датчик низкого давления может блокировать включения компрессора, если фреона недостаточно и температура за бортом не высока (если меньше +4, то кондер вообще не запуститься) -> тогда нужно ехать на дозаправку.
Датчик высокого давления предохранит систему когда систему заправили фреоном выше нормы и выключит компрессор когда из-за забитого радиатора система перегрелась.
Расположение датчиковДатчик низкого давления - это просто выключатель и при нормальном давлении должен быть замкнут
Датчик высокого давления сложнее: он преобразует давление в уровень напряжения в сигнальном контакте. Его проверка и уровни напряжения описаны
здесьЕсли с датчиками, температурой окружающего воздуха (если меньше +4 - не запуститься) и температурой двигателя (при перегреве не запуститься), то ЭБУ дает управляющий сигнал на реле R11 (на рисунке отмечено стрелкой), которое должно сработать и через предохранитель 27 подать напряжение на муфту компрессора.
Разъем подключения муфты сделан съемным из-за этого он со временем окисляется и компрессор начинает работать через раз. Если реле кондиционера срабатывает и на разъем кондиционера приходит 12В, то 90% процентов, что проблема в разъеме -
восстанавливаем разъем муфтыPS кому есть что добавить - пишите в ЛС: добавим.
faddist
26 September 2016
Кондиционер неисправности, поломки (ч.1)
Так я и хочу выяснить это проблема или тех решение производителя?
farhat
Что именно? Выключение муфты компрессора при резком нажатии на педаль газа? Это тех решение.
zevsq
2 May 2017
Меня коснулась проблема замены компрессора кондиционера и после неудачных попыток взять с разбора, решил купить новый, взял фирмы Nissens номер 89234 , по каталогам он не предлагается как аналог заменитель, но на двигатель 1.8 встал как родной) работает уже неделю, надеюсь на мой век его хватит)
ЕГорыныч
Обратитесь к YRI121 по поводу заправки кондея,он подскажет Вам
2 May 2017
zevsq
Цена? Ну в смысле почём взяли?
мне обошёлся 14300р, был последний у поставщика, следующие цены были уже за 15к
Hidden postЗначит так, не буду предисловить, блоки климата выпускались трёх видов ( у если реёстал то шесть), первый два индикатора (проц свой с программой на 1,4 с отсечкой, 115, и 18,2,0, с прямой конвигурациеёй саважвости импульсов ( если у 1,4 не хватало крутящего момента блок отсекал муфту кондея и включал ееё когда всё было в норме) далее выходили блоки которые уже не от секали отбор мощьности понимя что крутящего момента хватает, у меня эти блоки есть, что он от меня чочет я не знаю уже ему и инженерку дал, да и вообще что ему у требуется - ДА не знаю по его ,,,,,мозгу.
aleksei045
Принял, спасибо!)
2 May 2017
Jecson
Как блок климат контроля управляет муфтой? И что за прямая конфигурация скважности?
Наверно пусть приедит на разбор и возьмёт 3M51T18C612AP
А Вы знаете что такое скважность, Вы её хоть раз на осцилограмме видели?
2 May 2017mobile
Вот мне тоже не очень понятно каким макаром блок климата управляет работой муфты. А если климата нет, как у меня?)
Jecson
Извиняюсь за назойливость, но всё-таки как вы определяете отключение муфты? Визуально при прогазовках на ХХ или продвинуто программно в динамике? Или вообще аппаратно?
2 May 2017
Jecson:
Rics А Вы знаете что такое скважность, Вы её хоть раз на осцилограмме видели? |
Да я представляю что такое скважность. Кстати поставил Вам плюс за первый пост который почти без ошибок и который я полностью осмыслил.
PiterFF2Да ни как он не управляет. Абсолютно ни как.
Если нет климат контроля то кнопка включения компрессора подключена к
PJB (тот что в ногах у пассажира под бардачком), а
PJB отсылает статус
ON/OFF по
CAN шине в
PCM и тот уже принимает решение включать муфту или не включать, практически только по датчику низкого давления.
Если КК, то сам блок КК отсылает статус
ON/OFF в
PCM.
http://www.youtube.com/watch?v=De3IzjRkPGo
Добрый вечер форумчане. Я тут новенький, и стал счасливым обладателем фф2. После зимы компресор кондиционера стал как то странно работать, точнее работает но со странными звуками. Вот видео но без картинки, зато со звуком работы компрессора. Первые 10 секунд просто звук мотора, потом включение кондиционера. Подскажите плиз в чем проблема...
Kostyai:
подскажите пожалуйста. Кто-то менял радиатор кондиционера-конденсатор? Поиск результатов не дал. Может плохо искал, пните в нужную тему плиз  |
Если тебя интересует не только стоимость нового, но и опыт самостоятельной замены, то вот, моё
Кондиционер неисправности, поломки (сообщение #15632204)
PiterFF2:
Просто хочу проверить у себя поведение муфты при разгоне, но не хватает диагностических возможностей. |
Анатолий здравствуй. Для диагностики включения или выключения муфты, самое примитивное это повесить лампочку на видное место, хотя-бы под дворники. Ну и подключить её на 18 контакт разъёма С90, единственного в подкапотном блоке предохранителей, а массу соответственно на "массу". Ну и по отключению лампы судить об отключении муфты компрессора.
Скрытый текстJecson просто неадекватен, зачем его провоцировать?
x
1nf3ct1on:
Подскажите плиз в чем проблема... |
Как в чём, в компрессоре конечно. К гадалке не ходи.
Romeo155
Спасибо. Позновательно.
Как радиатор ава, нормально ходит? Сижу голову ломаю, какую фирму брать. Оригинал дорого. Почитал отзывы в инете про Ниссенс, очень много плохих отзывов, хороших почти нет. Правда отзывы в основном про основной радиатор охлаждения.
1nf3ct1on
Похоже на подшипник муфты
Kostyai
3 May 2017
нашел такую инфу, может тут полезно будет. Правда это на элантру, но думаю система не сильно отличается.
lapkin:
Вроде вот такой подходит Производитель AVA QUALITY COOLING , № детали FDAK391, кто что скажет, как производитель вобще?
рестайл 2009г. 2 литра механика |
всем добрый день!
Отзовитесь, пожалуйста, кто-нибудь брал этот компрессор на рестайл 2 литра?
Скважность импульса навлюдал три года на оссиллографе, в принципе она участвует в ЦАП, а точнее в ваей магнитоле.
Когда идешь на разгон в горку, полный акселератор, щелчёк, выходишь из режима разгона - щёлчёк, и так не взирая на обьём, программа,
я вчера выложил 2 блока код один а ведут с климатом по разному причем AP делает отсечку.
А АН по разному с регулятором оборотов печки.
Да я ушёл на реёстаёл, и панельку от Ф3 поставил, но работало не так и пришлось взять
и уже поставил, резать климат не зная и не видя глупо, а использовать площать кузова я думаю правильно, термопаста и прижим от крепления и всё.
По компрессору, но у меня 1,6 взял от ECCOUSTA вот этот
купил две гайки в авто 49 и поставил.
Вообще болтики, а сдесь гаечки.
К стати вчера был в ПИЖОН не рекламирую - много компрессороф для 1,6 но мне уже не надобно.
Jecson
Понял... Но у меня не так громко щелкает муфта, чтобы различить это при разгоне. Надо будет попробовать метод electromexanik.
Блин, этот блок не подтебя - это 1,4 он так и будет себя вести, и иму всеравно главное на сколько открыта драсельная заслонка хоть на 2 литра поставь поведение одинаковое, у тебя рестал или дорестал, скажи конкретно блок отправлю ( не подумай что пытаюсь сбагрить) короче два блока один рестал второй дорестал, работают с разными печками, давай отправлю, не нужное вернешь,Да но они доресталы с двумя дисплеями, готов, давай адрес иду на почту.
7 people online
