Про пыльники ШРУСов
Пыльники шрусов Loebro/GKN(идет в оригинал) комплектуется: сам пыльник, хомуты пыльника, смазка(2 пакета), стопорные кольца, болт ступицы(для наружного пыльника)
1.4/1.6 МКПП ib5
1.6 АКПП 4F27E
1.8 МКПП ib5
2.0 АКПП 4F27E
2.0 МКПП MTX-75
2.0 TDCi МКПП MMT6
1.6/1.8 TDCi МКПП MTX75
Сопутствующие темы:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Замена сальника полуоси
Универсальные хомуты Oetiker
Почему надо применять нужную смазку для шрусов !!!!
Хомуты и стопорные кольца на пыльник,в оригинале
Хомут Большой GKN_Loebro 300225, вместо Ford 1322230,для 2.0 МКПП
Смазки для наружных ШРУСов от electromexanik
Смазки для внутренних ШРУСов от electromexanik
Отчёт по замене внешнего и внутренего пыльников,на приводном ВАЛУ(слева) от seregich66
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 552 958 для 2.0 АКПП от BlackGoga
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 676 320, для 1.4-1.6 МКПП
Комплект пыльников Ford 1 485 331 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 485 331 + фото,для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 и их установка,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 974 для 2.0 АКПП
Внутренний пыльник HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
Замена внутренного пыльника HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
ШРУС, подвеска, трансмиссия, пыльник ШРУСа
Веталь76
14 March 2015
Про пыльники ШРУСов
1,6M
4,5K
runerr1303
27 February 2017
F
Felix58:
1 460 780
Нет,это замена пыльника,на ранее установленном комплекте шруса от SKF VKJA 5597
1 460 780 это внутренний пыльник для акпп под 2.0 литровый мотор
У меня вместо оригинального внутреннего пыльника,установлен Hans Pries 302 208 546 (TOPRAN) пыльник внутренний
Felix58
27 February 2017
Сколько Вы уже на таком прошли?
runerr1303
27 February 2017
Felix58
32 тыс.км.
Когда перебирал этот привод,осматривал пыльник-все отлично,ни трещин,ни чего нет.
Отличный аналог,с хорошим качеством,многие ставят его и еще не встречал ни кого,чтобы плохо о нем отзывались.
razand
27 February 2017
Felix58
runerr1303
У меня на этом пыльнике уже за 40 тысяч перевалило - состояние замечательное, не то что у Febest.
27 February 2017
Felix58
три года катаю, пыльники живые, да и кроме оригинала на автомат два литра ничего не найдешь.
Felix58
27 February 2017mobile
Felix58
Ничего не понимаю. Сначала Вы утверждаете что катаете замену оригинала в виде Hans Pries 302 208 546 три года, а потом говорите что кроме оригинала ничего не найти.
Felix58
Либо хан Прайс либо оригинал
Веталь76
Felix58
Сергей говорит, что кроме оригинала и этого аналога Hans Pries 302 208 546, больше нет чего качественного, что можно поставить. Либо этот аналог, либо оригинал.
DLR123
28 February 2017
foxtrod
Спасибо, воспользовался советом.
Веталь76
Пропадал - в сервис ездил и в командировку)
По вопросам, заданным выше в теме,
какой loebro не знаю, предложили в сервисе - я и согласился (ремонтировался не в своем городе, но в знакомом сервисе, альтернативы были оригинал, китай и этот), в заказ-наряде не детализирован код и т.п., обошелся в 4500р.
Купил очиститель карбюратора Лавр за 120р. - позвонил-приехал в тот же сервис, машину оставлял, за процессом не следил - сделали следующее - промыли, набили новую смазку и поставили хомут другого типа, не такой, как был, уверили, что теперь он очень крепко сидит, шрус не хрустел и не хрустит, сколько проходит не знаю, сделал пока, что можно и езжу... С сервисом кстати договорились 50/50 расходы, я не против т.к. пробежал уже немало с момента установки и где, и при каких обстоятельствах он сполз - не знаю.
foxtrod
28 February 2017
DLR123
Не за что
dushanchika
1 March 2017
Получил одну запчасть -ступичный ntn-snr
, пыльники триада завтра придет и сразу отфоткаю.
Веталь76
1 March 2017
dushanchika
Чутка не в тему . Суда надо было Замена передних и задних ступичных подшипников
dushanchika
2 March 2017
Пришел комплект пыльники фебест, на ощупь очень даже ничего, мягонько и эластичность.
dushanchika
7 March 2017
В прошедшие выходные поставил этот пыльник фебест, встал как родной ,хомут который маленький взял другой(остался от прошлой машины), а большой оставил этот- еле -еле затянул,человек который придумал такую конструкцию этого говно-хомута - полный идиот.
12321123
8 March 2017
dushanchika
Имя этого человека Uotker, вроде так пишеться.
DronSil
8 March 2017
Мужики подскажите, стоит привод правый GKN Lobro под кодом 305104. Видимо где то зацепил или еще что, правый наружный пыльник оказался порванный. Купил пыльник LOEBRO 305177. Звонят с сервиса, говорят, пыльник не возможно поменять, т.к. он пластиковый не растягивается, а граната не разбирается.
Хотелось бы узнать, правда это, что нельзя поменять?
yolkin
8 March 2017
DronSil
Чушь полную говорят в сервисе. Им неохота вытаскивать привод, разбирать внутренний ШРУС, промывать внешний ШРУС и т.д.
Чтобы поменять пыльник внешнего ШРУС, надо снять триподный игольчатый подшипник и с его стороны надеть новый пыльник на вал.
Веталь76
8 March 2017
DronSil
Поменять можно,надо снимать вал с наружнем шрусом,оставить внутренний стакан в коробке,предворительно сняв большой хомут.. После снять внутренний пыльник и трипоид и поменять внешний пыльник через вал.
Внешний пыльник и должен быть пластиковым,материал там термопласт. Так сервис какой то не опытный. Все там меняется,если они хотели стянуть внешний пыльник через гранату,то это не сервис,а фиг знает что .
Веталь76
8 March 2017
yolkin
Да Лёш,вот такие у нас сервисы
Веталь76
8 March 2017
runerr1303
Привет.
Ссылка что то не работает,вот еще раз.
DronSil
Про пыльники ШРУСов (сообщение #18179472)
Но опять же,если у них нет хомутов и смазки,то придется докупать. Может в этом дело?
Про пыльники ШРУСов (сообщение #17602382) хомуты одноразовые.
Про пыльники ШРУСов (сообщение #17530836) по смазке может и не надо будет,если грамотно ее оставить и снять остатки с трипоида. Но лучше промыть и заменить.
runerr1303
8 March 2017
Веталь76
Привет Виталь вот спасибо,я с телефона пытался написать,но что то пошло не так
Поэтому удалил ее...
Веталь76
8 March 2017mobile
runerr1303:
Веталь76
Я понял. Все ок!
foxtrod
8 March 2017
DronSil
Возможно вопросы из-за утолщения вала. Я тоже в панику ударился было, но местные гуру успокоили.
И действительно все оделось.
Вал очищается, промывается, смазывается. Пыльник хорошо прогревается феном, и одевается в перчатках за секунду, я еще и вал сам грел.
12321123
8 March 2017
foxtrod
Эти пыльники по технологии одеаються при снятом наружнем шрусе.Ведь посмотрите,что в оригинальном комплекте наружниий пыльник резиновый,это расчет на то,что наружний шрус не сьемный и надо одевать через "зад", а там утолщение на валу.По заводу сначала одеваеться термопластиковый пыльник и затем напресовываеться наружний шрус. Это по правому валу.Левый вал ровный, ну по крайней мере у меня на 1.8 механика.
foxtrod
8 March 2017
12321123
Возможно и так. Даже скорее всего так.
Но я одел термопластиковый через внутренний трипод,
как мне здесь и советовали
Про пыльники ШРУСов (сообщение #18155556)
12321123
8 March 2017
foxtrod
Извините,но я попутал право-лево.Это левый привод ровный,а правый на расширение.Поэтому в каталогах наружний шрус идет в запчасти как левый, тама вал не бочкой.
wybornv
10 March 2017
dushanchika
Будь осторожен с этим набором.
"Плавали", "знаем" ...
тоже радовался...шел 2014 год
спустя 4 месяца...
Lobro 304175, 3 год пошел, все хорошо...
Веталь76
12 March 2017
wybornv
хотел вот спросить? про этот пыльник 304175 Лоебро,не у всех не правильно встает,тут есть даже сборник разных проблем по этому пыльнику Про пыльники ШРУСов (сообщение #17932901) просто по теме ,мнение по нему реально расходятся
вижу что катаете уже 3й год,проблем я так понял нет. в чем секрет установки???
runerr1303
12 March 2017mobile
Веталь76
Привет Виталь.
Я тут посмотрел,если судить по отзывам на форуме.
То ,пыльник 304175 встает хорошо на 1.8,а вот на 2.0 литровые,уже возникают сложности...
Веталь76
12 March 2017
runerr1303
Привет Лёх.
на 1.8
Про пыльники ШРУСов (сообщение #17870098) тем более я ему посоветовал этот пыльник покупать,как то не по себе было,после такого.
