alcamonster
21 December 2016
Nion_eto:
А если перебрать насос, какой сам насос для переборки лучше взять, не хочу я модуль в сборе брать, перед новым то годом =( У меня дорестаил 1,8 2006 год машина |
За время жизни авто насос ни разу не менялся?
Если "да", то будет лучше менять в сборе, так как заодно и фильтры будут новые.
к заодно и фильтры будут новые. |
Нет не менялся, так фильтра можно отдельно взять, дешевле выходит, чем в сборе брать
int24h
21 December 2016
Nion_eto
Я товарищу промывал и перебирал, но мы туда бош газелевский поставили. Пробег 160 год тоже 06. Я насос снял на вид он чистый, но грязи очень много вышло и сетка грязная была. После всех действий машина тихо работает и насос вообще не слышно. Если промывать или колбу менять, мотор менять однозначно, старый мотор хоть и будет работать но долго не прослужит.
Nion_eto
21 December 2016mobile
Так если перебирать хочу менять колбу, которая тонкой очистки и сетку которая грубой остается только выбрать сам модуль бензонасоса. Потом найти гараж с ямой и дотащить его туда, либо сервис который поможет перебрать, но поиски подобного сервиса пока ничем не закончились, все ставят только в сборе от 2500 до 6000 требуют за данную операцию
Да лучше самому меняй колбу и сетку, а на счет моторов почитай отзывы.
Evgenie
Nion_eto
Если вы собираетесь ставить не в сборе насос или в сборе но китай, то лучше сразу резать лючок, т.к. он еще не раз вам пригодится.
Доброе утро фокусоводам со стажем! Примерно по статистике, сколько обычно служит родной бензонасос? И от чего раньше он ломается, от времени или пробега?
От плохого качества бензина. А так не угадаешь народ и по 200.000 ездиет без замены.
alcamonster
22 December 2016
Я свой менял на 250 тыс.км. За время его жизни 3 раза только менял фильтрующую сетку.
На момент замены все работало, только давление на напоре маловато было.
Julius
Как выше писали, чаще выходит из строя из за качества бензина, засоряет фильтра, насосу тяжело качать, перегревается и конец ему. Пока ездил в городе бед не знал, но потом каждый год поездки на юга, не пойми какие заправки по пути, вот насос за 3 года и сдох у меня на пробеге 150 000км, каждый год симптомы проявлялись сильнее, отказ ехать в жару, пока совсем не встал осенью в прохладу.
Nion_eto
22 December 2016mobile
0986580951 выбрал этот Бош всборе. Завтра полдня подвезти, в сервис оттащили. Завтра новости )))
NikoG
26 December 2016mobile
Ребята, я так понимаю комплекта B33063PR больше нет в продаже, есть ли аналог?Или хотя бы колба отдельно.
NikoG:
Ребята, я так понимаю комплекта B33063PR больше нет в продаже, есть ли аналог?Или хотя бы колба отдельно. |
При поиске колбы выдаёт аналог Krauf KR9999F, кто нибудь ставил такое?
TKS
здесь пытались ее поставить на родной насос, не одевается нижняя часть. возможно девятки заточены под насос в сборе, который восьмерки.
Приветствую,всех с Новым годом... Замолчал насос,почитал форум,смотрю EFU201029 - EAS Ultimate,но чёт ценник на него не гуманный,exist вообще тридцатку выдаёт... Я что-то не так может ищу?
electromexanik
2 January 2017
Тридцатку ломят за оригинальный насос, а EAS Ultimate отсутствует в продаже на Exist.
electromexanik
А не подскажете в личку, где уважаемые форумчане им разживаются?
Artem880:
electromexanik А не подскажете в личку, где уважаемые форумчане им разживаются? |
Кончилась халява, нету их. Были в ноябре по 9тыр. Но это уже есть цена оригинала Visteon в коробках эра/мессмер (если ничего не путаю).
Руби "прорубь", покупай фильтра, колхозь фишку, грей гофру - вот это всё
Artem880
купи KPF6000STD, цена та же и типа корея.
а вот дырка в днище для доступа к насосу как сказывается на жесткости кузова?
OffmaxOffmax:
а вот дырка в днище для доступа к насосу как сказывается на жесткости кузова? |
Никак. Ни одного факта, который говорил об обратном не было.
Offmax:
Точно также, как на авто, у которых есть лючок. На ФФ2 он отсутствует из-за экономии производителя.
Mr_Romanov
4 January 2017
Так что лучше брать?
775238 фирма ERA
775238 фирма Messmer
era стоит дешевле на 2000рублей
А я кстати хотел поинтересоваться. А чего бошевский бензонасос с финсом в шапку не занесли? Чем плох?
Mr_Romanov:
Так что лучше брать? 775238 фирма ERA 775238 фирма Messmer era стоит дешевле на 2000рублей |
Эра и мессмер это одно и тоже. Разница в цене - не что иное как маркетинг. Бери что дешевле.
DmitryST
5 January 2017
Ricsцитата: |
А я кстати хотел поинтересоваться. А чего бошевский бензонасос с финсом в шапку не занесли? Чем плох? |
Нужно модератору написать
От себя добавлю, ставил б/н Airtex с выносным фильтром, подробнее
здесь подошел нормально, уровень топлива показывал сразу как надо, были такие же насоссы и со встроенным фильтром однако в продаже нет ни с фильтром ни без фильтра
Проехал после переделки на нем более 50 ккм.
Alexey250780
5 January 2017
DmitryST:
От себя добавлю, ставил б/н Airtex с выносным фильтром, подробнее здесь подошел нормально, уровень топлива показывал сразу как надо, были такие |
Вы энтузиаст, Дмитрий..Бюджет мероприятия аж глаза режет немного. Интересно, какими соображениями вы руководствовались, устанавливая такую разнесенную станцию. Понятно, что так оно удобнее, но насколько это целесообразно.
Alexey250780тогда это было не так дорого как сейчас, я уместился тысяч в 15, это все равно дешевле оригинала было
фильтр меняю раз в 20 т.км хотя можно раз и 30ккм.
Добрый день! У меня проблема с показаниями расхода и индикации топлива, а именно:
1) Не горит лампа низкого уровня топлива на приборке.
2) Комп показывает расход топлива, так 99\100
К слову, месяц пытался почистить клемму массы на кузов от ржавчины и лампа работала, потом опять перестала, после того как я снял клемму для проведения незначительных работ по электрике. Больше лампа не включается. Хелп! Спасибо.
