Полетел бензонасос
19 years ago
На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Next (2025)
Andry77M
2 May 2006
Полетел бензонасос
2,6M
1K
9,9K
alcamonster
21 December 2016
Nion_eto:
А если перебрать насос, какой сам насос для переборки лучше взять, не хочу я модуль в сборе брать, перед новым то годом =(
У меня дорестаил 1,8 2006 год машина
За время жизни авто насос ни разу не менялся?
Если "да", то будет лучше менять в сборе, так как заодно и фильтры будут новые.
Nion_eto
21 December 2016
Нет не менялся, так фильтра можно отдельно взять, дешевле выходит, чем в сборе брать
int24h
21 December 2016
Nion_eto
Я товарищу промывал и перебирал, но мы туда бош газелевский поставили. Пробег 160 год тоже 06. Я насос снял на вид он чистый, но грязи очень много вышло и сетка грязная была. После всех действий машина тихо работает и насос вообще не слышно. Если промывать или колбу менять, мотор менять однозначно, старый мотор хоть и будет работать но долго не прослужит.
Nion_eto
21 December 2016mobile
Так если перебирать хочу менять колбу, которая тонкой очистки и сетку которая грубой остается только выбрать сам модуль бензонасоса. Потом найти гараж с ямой и дотащить его туда, либо сервис который поможет перебрать, но поиски подобного сервиса пока ничем не закончились, все ставят только в сборе от 2500 до 6000 требуют за данную операцию
int24h
21 December 2016
Да лучше самому меняй колбу и сетку, а на счет моторов почитай отзывы.
Evgenie
Nion_eto
Если вы собираетесь ставить не в сборе насос или в сборе но китай, то лучше сразу резать лючок, т.к. он еще не раз вам пригодится.
Julius
22 December 2016
Доброе утро фокусоводам со стажем! Примерно по статистике, сколько обычно служит родной бензонасос? И от чего раньше он ломается, от времени или пробега?
int24h
22 December 2016
От плохого качества бензина. А так не угадаешь народ и по 200.000 ездиет без замены.
alcamonster
22 December 2016
Я свой менял на 250 тыс.км. За время его жизни 3 раза только менял фильтрующую сетку.
На момент замены все работало, только давление на напоре маловато было.
Evgenie
22 December 2016
Julius
Как выше писали, чаще выходит из строя из за качества бензина, засоряет фильтра, насосу тяжело качать, перегревается и конец ему. Пока ездил в городе бед не знал, но потом каждый год поездки на юга, не пойми какие заправки по пути, вот насос за 3 года и сдох у меня на пробеге 150 000км, каждый год симптомы проявлялись сильнее, отказ ехать в жару, пока совсем не встал осенью в прохладу.
Julius
22 December 2016mobile
Понятно, спасибо.
Nion_eto
0986580951 выбрал этот Бош всборе. Завтра полдня подвезти, в сервис оттащили. Завтра новости )))
NikoG
26 December 2016mobile
Ребята, я так понимаю комплекта B33063PR больше нет в продаже, есть ли аналог?Или хотя бы колба отдельно.
TKS
29 December 2016
N
NikoG:
При поиске колбы выдаёт аналог Krauf KR9999F, кто нибудь ставил такое?
29 December 2016
TKS
здесь пытались ее поставить на родной насос, не одевается нижняя часть. возможно девятки заточены под насос в сборе, который восьмерки.
Artem880
2 January 2017
Приветствую,всех с Новым годом... Замолчал насос,почитал форум,смотрю EFU201029 - EAS Ultimate,но чёт ценник на него не гуманный,exist вообще тридцатку выдаёт... Я что-то не так может ищу?
electromexanik
2 January 2017
Artem880:
EFU201029
Тридцатку ломят за оригинальный насос, а EAS Ultimate отсутствует в продаже на Exist.
Artem880
2 January 2017
electromexanik
А не подскажете в личку, где уважаемые форумчане им разживаются?
dimace
4 January 2017
Artem880:
electromexanik
Кончилась халява, нету их. Были в ноябре по 9тыр. Но это уже есть цена оригинала Visteon в коробках эра/мессмер (если ничего не путаю).
Руби "прорубь", покупай фильтра, колхозь фишку, грей гофру - вот это всё
4 January 2017
Artem880
купи KPF6000STD, цена та же и типа корея.
Offmax
4 January 2017
а вот дырка в днище для доступа к насосу как сказывается на жесткости кузова?
Malish
4 January 2017
Offmax
Offmax:
Никак. Ни одного факта, который говорил об обратном не было.
Кочевник78
4 January 2017
Offmax:
Точно также, как на авто, у которых есть лючок. На ФФ2 он отсутствует из-за экономии производителя.
Mr_Romanov
4 January 2017
Так что лучше брать?
775238 фирма ERA
775238 фирма Messmer
era стоит дешевле на 2000рублей
5 January 2017
А я кстати хотел поинтересоваться. А чего бошевский бензонасос с финсом в шапку не занесли? Чем плох?
patalogig
5 January 2017
Mr_Romanov:
775238 фирма ERA
Эра и мессмер это одно и тоже. Разница в цене - не что иное как маркетинг. Бери что дешевле.
DmitryST
5 January 2017
Нужно модератору написать
От себя добавлю, ставил б/н Airtex с выносным фильтром, подробнее здесь подошел нормально, уровень топлива показывал сразу как надо, были такие же насоссы и со встроенным фильтром однако в продаже нет ни с фильтром ни без фильтра .
Проехал после переделки на нем более 50 ккм.
Alexey250780
5 January 2017
DmitryST:
Вы энтузиаст, Дмитрий..Бюджет мероприятия аж глаза режет немного. Интересно, какими соображениями вы руководствовались, устанавливая такую разнесенную станцию. Понятно, что так оно удобнее, но насколько это целесообразно.
DmitryST
5 January 2017
Alexey250780
тогда это было не так дорого как сейчас, я уместился тысяч в 15, это все равно дешевле оригинала было фильтр меняю раз в 20 т.км хотя можно раз и 30ккм.
TOPZENIT
10 January 2017
Добрый день! У меня проблема с показаниями расхода и индикации топлива, а именно:
1) Не горит лампа низкого уровня топлива на приборке.
2) Комп показывает расход топлива, так 99\100
К слову, месяц пытался почистить клемму массы на кузов от ржавчины и лампа работала, потом опять перестала, после того как я снял клемму для проведения незначительных работ по электрике. Больше лампа не включается. Хелп! Спасибо.
6 people online
6 people online
Присадки для бензина.
