polik12345ket
На авито зайди и посмотри
Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c ![]() |
![]() | Next (2025) |
![]() | коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная коробка, коробка переключения передач |
N Nikolay_22: |
буду стращать завод |
B becool: |
Nikolay_22 ты молодец, все делаешь правильно, иди до конца. у нас просто люди бодаться не привыкли, поэтому такое отношение к нам. кстати не знаю правда или нет, но тут на форуме проскакивала инфа, что в америке гарантия продлена бессрочно на весь 6dct250. |
