maguta
Когда за свои к ним обращаешься, ценник почему то совсем другой
Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c ![]() |
![]() | Next (2025) |
![]() | коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная коробка, коробка переключения передач |
A Adwazer: |
shabalin Правильно это как? |
Понятно что звучит это все как геморой какой то, но это плата за ... комфорт |
![]() shabalin: |
по статистике сцепа вылетает чаще на 1,6 чем на 2,0 |
и не надо не какого спорт режима |
максимум выжимной навернется |
S SergeSAM: |
Fodik И зря спорт режимом не пользуетесь. Передачи всегда на макс. крутящем моменте втыкает. По мне, так это самый оптимальный режим ![]() |
A Adwazer: |
shabalin Прошил старую прошивку, и не надо не какого спорт режима, коробка не пытается перепрыгнуть на передачу выше в пробке. Каждому подходит своя прошивка, кому то нравиться, кому то нет. Последняя не значит лучше. Включать нейтраль, не знаю, я лично не включаю, максимум выжимной навернется. Посмотрим через сколько у меня он загнется. В пробке да, не тыркаться по 20см, а лучше подождать и проехать пару метров. |
