Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2024)
mixir
22 May 2015
3M
1,3K
21,4K
АНДРЕЙ1973
20 September 2016
maguta
кстати выжимной унес за собой корзину или не успел еще?
maguta
20 September 2016
АНДРЕЙ1973
небольшая выработка на лепестках но в итоге корзину приговорили по продленной и выжимной ( не ожидал,подарок прям) ( не фск ) 1.5 мес как гарантия кончилась . Мерить корзину не стали типа мыть взводить я думаю по замерам тоже бы не прошла (чувствовался букс на холодную, но уже на сломанной коробке)
maguta
20 September 2016
АНДРЕЙ1973
50 км на нечетных проехал до сервиса ... вот и подточилась карзинка)))
Fodik
20 September 2016
maguta
Разобрать можно,но не выкручивай червяк,а то потом запаришься шарики собирать.
maguta
20 September 2016
Fodik
а как ? седня крутил вертел (фоток не сделал ) башку как бы снять чтоб пыльник слез или выкручивать ((( но есть думка что штифт роликов за одно держит эту хрень на конце вала или с жопы разбирать ... будет в руках вилка будем думать
п.с. а мне отдадут на сервисе вилки? ( все равно авто на улице 2 недели пока зч не придут )...
Fodik
20 September 2016
Ничего там не удержит,вывернется до конца.Как пыльник снять разберешься.Там есть штифт который можно выбить и разобрать вилку так что бы цилиндрик с шариками остался на червяке.
maguta
20 September 2016
Fodik
спс про него же и подумал а если с жопы ( куда мотор вставляется) там нет вариантов?
Fodik
20 September 2016
боюсь эти хиленькие защелочки погибнут при попытке их отщелкнуть.
maguta
20 September 2016
Fodik
ок будем пробывать...
Naklop
20 September 2016
sergey_rus
Неделю назад дилер залил прошивку GD!
Сначала дергалась как только могла, сейчас уже намного лучше, адаптировалась коробка.
Машина стала намного резвее, ездить стало гораздо приятнее.
Вопрос теперь только в том, на сколько это долго будет:)
Fodik
21 September 2016
Как определить износ сцепления.Сервис мануал гласит что нужно взвести сцепление (процедуру взвода описывал выше) и промерить положение регуляторов.
Так же читая инфу в сетях нашел объяснение представителей вага почему происходит дерготня и стиралка.Происходит она от того что от неправильного управления сбивается механизм автоматического регулирования зазора SAC в сцеплении (старые прошивки , попытки пользователей продлить жизнь кпп используя при этом спорт режим или ручной режим в пробках,езда внатяг и ускорение сцеплением,когда автомобиль ускоряется за счет пробуксовки сцепления при неправильно выбранной передаче).И если новые прошивки и адаптация не помагают то сцепление нужно просто перевзвести. Так что у кого после промывки все стало хорошо получается что помог перевзвод,хотя и промывка лишней точно не будет.Все это мои доводы,надеюсь знающие поправят если не так.
dance_one
21 September 2016
N
Naklop:
sergey_rus
Недавно прошил FV6P-7J104-GD сам, при помощи клубного шнура и ноута. Про эту прошивку мало кто отписывается. Хотел сказать, что первые пару дней после прошивки всё плавно, потом начались заметные вибрации при переключении с 3 на 4. Потом иногда толчки при переключении передач, я уже стал задумываться о том, что прошивка мне не подходит и надо бы откатить предыдущую, но через некоторое время всё пришло в норму. Мне кажется, что в этой версии прошивки изменили логику работы коробки, она переключает на других оборотах и более активно, не тупит как на всех предыдущих. Например когда нажмешь на газ и чуть отпустишь, она продолжает ехать на этой же передаче, получается хороший подхват. А раньше она успевала переключиться на след. передачу и тупила. Вобщем не привычная работа коробки, но я уже начинаю привыкать и мне нравится.
nikolai_d
21 September 2016
Кира
делать
Кира
21 September 2016
Fodik:
Может быть, но как тогда объяснить, что механизм регулировки этот и нужен для поддержания постоянного зазора между дисками по мере износа. А вы говорите "снять, перевзвезти, обратно поставить" и что должно измениться? Диски изнашиваются и механизм должен поддерживать постоянный зазор, как он может сбиться? Там же пружина (пружины) и какие-то железки. Думаю сбиваться и ломаться там особо нечему, хотя всё может быть...
ekspert79
21 September 2016
sergey_rus:
FV6P-7J104-GD от 20 апреля 2016. Кто нибудь установил себе эту прошивку. Какие отзывы, что изменилось?
Я установил. Пока все плавно, до этого дергалась, на предыдущей прошивке
mixir
21 September 2016
Fodik
Эта самая система SAC есть на наших сцеплениях? Мне кажется у нас по другому немного сделано.
Fodik
21 September 2016
Есть.
maguta
22 September 2016
ребят есть у кого убитая вилка любая т.к. только нужен пыльник
Adwazer
22 September 2016mobile
maguta
У меня есть две убитые вилки
Farmazevt
22 September 2016
Всем привет. Подскажите! Поменял сцепление по гарантии, по наряда ощущение, что гайки кольца и болты поменяли. Кто в курсе, все по регламенту? Сцепление должно быть новым.
Adwazer
Обычно ставят все гайки, болты, кольца новые.
Farmazevt
22 September 2016
Почему в наряде нет ни чего про замену сцепления ?
Adwazer
23 September 2016mobile
Такое ощущение что поменяли только сальники. Даже про промывку нечего нет, не говоря о замене.
ромычъ
23 September 2016
Всем привет, подскажите вопрос, 1.6 PS 2012 82 тыс км, был у дилера в апреле 2016г. на диагностике коробки, замеряли пробуксовку сцепления, залили последнюю прошивку, по документам это -JA-, сейчас собрался опять к дилеру по коробке и по телефону этот же дилер говорит что на мой авто залита последняя прошивка и другую программа не видит. А если смотреть на даты в шапке их должно быть целых две, как так?
evgkolesniko
23 September 2016
Всем привет. Сейчас стоит JA в принципе все устраивает. Перепрошивать или нет на новую прошивку. Хочется и колется весь в раздумьях.
Titaniumff3
23 September 2016
все устраивает. П
ромычъ
23 September 2016
E
evgkolesniko:
Меня тоже устраивала JA, определённое время, примерно в течении лета, сейчас опять дерготня и стиралка.
ILuxa-DobriFey
23 September 2016
Аннологично! На первом ТО была отзывная с перппрошивкой TCM/PCM было все идеально, н осейчас что то не то стало. Приезжал к ОД там навреное как мне кажется сбросили адаптацию и машинка снова поехала как надо. Но через 2 недели вренулось все на исходную.
Adwazer
Был в конце июля у дилера, обновили до JB. Хотя уже и JC вышла в то время. Focus 11г. Через два дня начала дергать. Адаптировал сам через форскан. Уже почти два месяца полёт нормальный,и это при том в что в коробке имеется механическая проблема. Уходит в аварию по первой передаче. Подозреваю что они адаптируются на холодной коробке.
STL1te
23 September 2016
Adwazer
Кстати а форскан проверяет температуру коробки?
А то вот я походу тоже адаптировал на холодную.. Утром выезжаю из дома, все ок, плавно. Когда уже к работе подъезжаю, то становятся заметны пинки..
Может стоит на горячую переадаптировать?
