Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
z0rg
22 August 2016
Aleksandr0409:
24000 пробега на данный момент.
выявлены рывки от 400 до 500 единиц, требуется замена блока сцепления, течь масла не обнаружена
Совершенно невозможно стоптать эту сцепу за 24к! Только если с 2х педалей на каждом светофоре... да и то - не факт.
Скорее всего, масло есть, просто немного для течи(возможно, стыки коробки удачно сошлись и нет зазора для протечки).
Ну, а если и не масло, то все что угодно, но не износ сцепы.
all504
22 August 2016
z0rg
Сцепу можно ушатать и меньше чем за 24 тыс. км.
Вопрос её выжима. Ведь на РКПП неправильная работа сцеплением может привести к нехорошим пследствиям.
Тоже и с PowerShift. Только сцепы 2. Если не до конца выжимать или залипать, то сцепа также износится..
z0rg
22 August 2016
all504
Нет. Тогда были бы ошибки по работе коробки. Товарищ пишет, что началось все внезапно и всего 4 тыщи назад.
И даже если предположить заклинивание вилок и "недосжимание", то коробка вскоре после начала езды отваливалась бы с надписью "трансмиссия перегрета. ждите n мин". Машина при этом не поедет вообще, пока не остынет.
Fordenok
22 August 2016mobile
У меня 3 сентября заканчивается гарантия на сцепление. Вот думаю что делать, пробовать поменять может быть на всякий случай. Вроде все работает хорошо, а вроде есть какие-то дёргания бог его знает
Aleksandr0409
22 August 2016
Короче, в ФСХ, как обычно ни чего не знают, переключают к офицалам, ну а там как всегда, скажите свой VIN...ой нет в все профукали, платите бабло...
Aleksandr0409
22 August 2016
z0rg
я последнее время стараюсь посильней на педаль тормоза нажимать, тока в пробке нога почему-то устает )))
Aleksandr0409
23 August 2016
Народ подскажите пожалуйста, а на робот третьего фокуса, была какая нибудь модернизация в 13 году???
Serj_brk
23 August 2016
Уважаемые модераторы! Тема про ПШ? Тема техническая? К чему все посты про масло, что лучше и т.п. Ну реально достало!
buser-of
23 August 2016
Форумчане! Кто прошивку ...JC тестит? Хо елось бы услышать ваши отзывы.
FF3UA
23 August 2016
F
Farmazevt:
После смены сцепления в сборе появилась мелкая вибрация. Проехал после замены 1500км, обратил внимание официалов, говорят в приделах нормы, ни чего сделать не могут, от ФМОКО ни каких инструкций по данной вибрации нет. Говорят до меня было ещё 4 машины, точно таких же. 2.0. Предложили проехать ещё 1000 "Может, притрется и пройдет само".
та же проблема, дилер так и не решил, вот уже 2 года как вибрирует Если включить климат, обороты совсем немного повышаются и вибрация не чувствуется, если климат выключен - вибрирует достаточно ощутимо
advert1sing
23 August 2016
buserovmir
хорошая.
buser-of
23 August 2016
advert1sing
Какие-либо существенные отличия от JA есть?
advert1sing
23 August 2016
buserovmir
есть по приятнее на низах, тягучая на 1 - 2, по сравнению с jb 2 передача там вообще короткая.
а с ja, 1 передача там длиннее, но мне субъективно нравится больше как на jc( 2000 об/м и переключает на 2).
2 передача длиннее чем на ja.
mars478
23 August 2016
FF3UA опора двигателя может умирать. У меня после ее замены еле заметная дрожь на ХХ пропала, только звук остался (2.0ПШ).
FF3UA
23 August 2016
так появилась вибрация СРАЗУ после замены сцепы, утром отдавал машину все было ОК, поменяли и привет... вибрирует
INMAGO
24 August 2016
Добрый вечер народ,подскажите пожалуйста,если кто разбирается,начал гнать блок TCM,стандартная проблема,пропадают четные передачи,спорт режим и задняя,ошибка только p090c,происходит с периодичностью раз в день,причем возрастает,со временем перестает заводиться с первого раза,ошибку сбрасывают,нормально езжу целый день.Через месяц закончится срок по отзывной компании на блок,сколько будет блок подыхать до нужной ошибки,и вредно ли ездить на такой коробке?
Titaniumff3
24 August 2016
buser-of:
Могу чутку написать. Поставил такую прошивку 20.08.2016. проехал на сегодня около 400 км. Что сказать? Сразу она мне не понравилась, если раньше после новых прошивок и адаптаций авто просто ехало без дергатни и т.д. то тут нет, сразу были ощутимы переключения, при этом 2 этапа на одну передачу. Сначала выключение одного сцепления, потом включение второго.. Не много не часто но было, огорчился. Потом примерно через 150 км все стало приходить в норму и сейчас ведет она себя нормально. Никаких подхватов снизу нет конечно, откуда им взяться не понимаю... А, еще ощущение что передачи втыкаются грубее, с меньшей пробуксовкой сцепления, это относится к переключениям 2-3-4-5. Сейчас начинает нравится. Честно говоря сразу понял что новая программа стоит, раньше не так заметно было, менял все что выходили, ну я так думаю)).
Ощущение что немного вырос расход бензина.
z0rg
24 August 2016
INMAGO
Если это реально помирающий привод, а не глюк ТСМ, то нужных ошибок не будет. В таких ситуациях обычно советуют поменять местами приводы А и В, а потом смотреть на ошибки(если будут).
Fodik
24 August 2016
И так у же неделю катаюсь на JC,проехал около 700 км,прошивка мне однозначно нравится,переключает мягче чем JB,шустрая,стоит чуть топнуть педальку тут же перекидывает на передачу ниже,Пинков,стиралок,пробуксовок и прочего тоже нет,хотя надо сказать честно что у меня их и на JB не было.За все это время не отупела.
Влад72
24 August 2016
Titaniumff3
Если субъективно, то JA или JC комфортней? Сейчас езжу на JB и она меня временами бесит своими толчками, вот думаю откатиться на JA или же залить новую JC.
Titaniumff3
24 August 2016
В
Влад72:
Titaniumff3
JA комфортнее.
Если бы сейчас знал как ведет себя JC то не поменял бы. Да собственно наверно откачу обратно (если получится :-) )
INMAGO
24 August 2016
z0rg
Да,знакомый диагност именно так и сказал сделать,только он сказал что эти приводы не мрут практически.
Автослесарь
24 August 2016mobile
Привет всем, столкнулся с ошибкой на фф3 по ПШ, р090с - низкое напряжение в цепи муфты В, сделал адаптацию, всё стало нормально, спустя неделю опять ошибка, что это может быть(вилки, тсм, или сервопривод?) S не пропадает, пробег 60т.
nickolas666
24 August 2016
Titaniumff3:
Сейчас сальник течет? Если не смотрел, посмотри. Если не течет то не знаю )))
Снял вчера защиту и посмотрел - не течет.
Titaniumff3
24 August 2016
nickolas666
Это хорошо. Снимать коробку не надо. Значит ищите трабл в блоке или ТСМ
nickolas666
24 August 2016
Titaniumff3:
nickolas666
А как это сделать, не понимаю просто. Мне надо ехать к официалам на диагностику или нет?
Titaniumff3
24 August 2016
nickolas666
Да, другого решения пока нет. Может кто то с головой может конечно продиагностировать, но это вам искать самим надо.
Кира
24 August 2016
INMAGO:
Мрёт ТСМ, который и управляет этими приводами. Для этого их и меняют местами, это и называется диагностика (то есть малыми средствами убираем возможную проблему). Если моторы местами поменять и ошибка перекинется с А на В или с В на А = значит мотору каюк, если останется таже = значит либо заклинивание вилки, либо ТСМ (3-й вариант-мотор - отпал). Ну это же элементарно, Холмс
DEN83
24 August 2016
Автослесарь
Привет! Всё тоже самое и у меня! 2 недели назад началось, на ходу, на трассе Каспий под Рязанью. Собака P090C:00-EC
Код:P090C - Низкое напряжение в цепи исполнительного механизма муфты В.
По физике ехал на круизе, нормально всё, потом сцепа размыкается резко, обороты выстреливают на пару секунд до 4 или выше, не суть, чек загорается, потом смыкается вроде, и машина уже еле ползёт, надо останавливаться, так как первый раз продолжил ехать в таком режиме, встать негде было, мост, получил - "трансмиссия перегрета, остановитесь!" Подключаю клубный ELS27 к смарту, благо его взял с собой, сбрасываю ошибку, и еду дальше как ни в чём не бывало. До следующего раза . А следующий раз уже был вчера в Москве, по дороге на работу, ну механизм сброса ошибки отлажен. Сброс-поехал. Надолго ли и далеко ли? Месяц назад прошил коробку. Не понятно, есть ли связь.. Но! Может есть какая то скрытая тема в этом. Техника ломается по программе, кому выгодна долгая железка, как раз гарантия на исходе, авто 02.2012. Наверное 02.2017 и накроется совсем и всё сразу:huh: ТСМ или вообще что либо менять - напряг ненужный никому конечно! Хочется докапаться что, почему и от чего! А просто сменить ТСМ или ещё что то ума не надо много. В общем пока вопросы только. Более 300 страниц осилить, надо огромную волю и времени нет пока. Может было у кого уже? Если 100% ТСМ и всё тут. тогда вопросов нет.
Кира
24 August 2016
DEN83
А 10-20 страниц осилить не лень?! Начните с 340, тут всё одно и тоже! Из 300 страниц 1 страница по делу.
А старожилы, кому не лень по очереди отвечают новичкам. ЗАБОДАЛО!
6 people online
6 people online
