15 years ago
Расход масла от 400 до 600 гр. на 1000
Точнее сказать не могу, сейчас делаю второе контрольное измерение, через 200 км должно закончится.
С компрессией вообще не понятка...
Машину покупал в форд-салоне у нас в городе. После этого отношения с Форд-Сервис-Брянск как-то не задались. Чую, что минимум темнят они, чтобы не спросил - ответ всегда один "Состояние вашей машина лучше чем у новой, всё работает, всё исправно, всё просто супер".
Когда к ним приезжал они намерили (2-а часа мерили!!!) компрессию лучше чем на новом авто: 16.6 - 16.7 - 17.3 - 16.5 ... прямо дизель), но на сам замер не пустили.
После ездил в обычный сервис, пита, к Саше и Жене, они, при мне, намерили ~14 очков в каждом цилиндре.
Next (2024)
двигатели 1.8 и 2.0, 1.8, 2.0, капиталка, блок цилиндров, цепь ГРМ, каталог автозапчастей, ремонт двигателя
AndreyAL
29 January 2009
2,9M
10,9K
Glebarik78
16 July 2016
djesen
НОМЕРА И ПРИМЕРНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗАПЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ QQDB
1.Кольца поршневые
1,1 кольца пошневые 1 поршень Mahle 015 68 N0 -640,99р.
1,2 кольца пошневые 1поршень NE 9-2162-00 -517.03р.
1,3 кольца поршневые комплект Kolbenshmidt 80 00448 4 0 000 -2087.89р.
1,4 кольца поршневые комплект Mazda L8Y1-11-SC0A - 2454.02р.
2.Поршень
2,1 поршень комплект Mahle 015 68 00 -4646.11р.
2,2 поршень комплект Autowelt PN-54000 -1917.94р.
второй вариант думаю не стоит брать
Это цена(кстати уже больше 5000 цена) за один. Это не ремонтный комплект, стандарт. У Вас с цилиндром все нормально, задиров нет?
djesen
16 July 2016
Glebarik78
Так в том то и дело, что расточку буду делать и нужен ремонтный поршень. задиры хз какой глубины, но я думаю ставить поршни с завышением диаметра 0.5
есть где ремонтные посмотреть в комплекте с шатунами?
больше 5000р за один поршень в сборе???
Glebarik78
16 July 2016
Больше 83,5 я ремкомплектов не видел, у вас нужно конкретно смотреть глубину задиров, ибо повреждения серьезные на фото(хотя я только гадать могу). Да, около 5К это один(а что вы хотите, если комплект колец одних только 3К руб. стоит) В сто вас могут реально на работу себе развести, отдадите кучу денег, а гарантии скорее всего нет. Я бы на Вашем месте втыкнул туда контрактный мотор(тут как повезет), но я так понял машина в сервисе и её так просто не забрать. Не хочу Вас огорчать раньше времени, но скорее всего после этого ремонта машину на базар((( в этом случае нужно ставить самые дешевые запчасти.
djesen
18 July 2016
Glebarik78
Я полностью разделяю ваше мнение.
Pega
19 July 2016
Кто-нибудь ставил коренные вкладыши UNITED MOTORS 14MBS01000? Цена адекватная в сравнении с оригиналом Mazda, но отзывов по ним абсолютно никаких не нашёл.
Serj B
19 July 2016
Нужна консультация. Вобщем дело такое, замерил сегодня зазоры клапанов и немного прифигел Не, ну конечно пробег не малый (168 т.км) и я не надеялся на идеал, но что-то совсем плохо. Так вот вопрос насколько критично ездить так некоторое время? Собираюсь на юг (примерно 1000 км в одну сторону). Собственно из-за чего делал замеры. Дело в том, что на ХХ когда мотор холодный, то происходят вздрагивания мотора. Если остановиться на светофоре и стоять на Драйве (у меня АКПП), то вообще машину начинает раскачивать в продольной оси (вперед-назад). Как только двигатель прогреется, то все норм.
19 July 2016mobile
Serj B
Да вроде не всё так ужасно, как вам кажется. У вас зазоры ушли на выпуске всего на 2 сотки. На впуске тоже на 2 сотки и только в двух цилиндрах. Как я понимаю, за 1000 км и даже за 10000 км у вас ничего критичного при таких зазорах не случится. Вот ответ человеку со схожими зазорами Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (сообщение #17563108)
Можете почистить радиаторы, если давно не чистились, чтобы снизить тепловую нагрузку на двигатель и ехать со спокойной душой на юга.
sorokec
19 July 2016
Люди подскажите метки на распредвалах и на кв не совпадают, как их выставить. Фиксирую распредвалы, а как подогнать КВ? Просто прокрутить или нет? Если прокрутить то как потом поведет себя шестеренка на КВ приводящая распредвалы?
Кочевник78
19 July 2016
sorokec:
Подгонять надо РВ под КВ. Выстави 1-й поршень в ВМТ, зафиксируй, ослабь болты звёзд РВ и выставляй их по планке. Не забудь потом затянуть болты.
А шестерёнка на КВ будет дальше крутиться вместе с ним
Makei4
21 July 2016mobile
А не подскажешь номер сальника КВ заднего???
пришлось блок другой ставить,у меня во втором цилиндре задиры дикие
21 July 2016
Makei4
1211759.
Makei4
21 July 2016mobile
Спасибо!!!
kostromich44
21 July 2016
Ребят, выручайте.
Мастерим двигатель Duratec he 2.0. На нем загнуло все клапана (вместо 4 передачи на скорости 100 включили 2передачу и привет) и сломало выпускной распредвал. Клапана притерли, головку отшлифовали, поставили, распредвал завтра приедет и возник вопрос: как теперь замерять зазоры с новыми клапанами и старыми толкателями? Они зажаты!!! На старых, ясное дело, это было не сделать, раз их загнуло. Всю инфу по выставлению и замеру зазоров нашли, но она не подходит, поскольку написана для заведомо исправного двигателя (ну, с не гнутыми клапанами). Как подобрать новые толкатели?
Кочевник78
22 July 2016
K
kostromich44:
Ребят, выручайте.
Найди из всего комплекта самый меньший толкатель и попробуй с ним измерить зазоры по всем клапанам. Если не поможет, то по сервисам обзвони, может лежат у кого. И как вариант, заказать один самый меньший для измерений.
AL-DL
22 July 2016
kostromich44
Я бы сделал приспособу, типа толстого щупа, и измелил бы зазор без толкателя. Или спилить один толкатель для измерений.
kostromich44
22 July 2016
Кочевник78:
Спасибо. Мы над этим думали. Замучаемся ставить-снимать валы, но может получится.
AL-DL:
kostromich44
Спасибо. У нас это была первая идея, но друг (он очень здорово шарит в моторах, в отличие от меня середняка) сказал что не получится.
Тут сервисников нет, как у официалов это вымеряют при замене клапанов?
12321123
22 July 2016
kostromich44
А они не меряют,а меняют головку сразу в сборе.
kostromich44
22 July 2016
kostromich44
Это печально) Неужели японский (американский) порядок победил русскую смекалку?
Человек в прошлом году отдал 100 000 рублей за капремонт и снова попал на бабки.
SIMych
22 July 2016
Люди, подскажите, автодок динамит второй раз с кольцами на 1.8. Неделю висит размещено у поставщика, а потом бац! И отказ. Где со стопроцентной вероятностью можно заказать кольца?
Иван-АНТЕЙ-
22 July 2016
SIMych
А такие кольца не подойдут: SM 9216200 ? Вроде применимость на 1,8 заявляют. И на остатках по складам значатся.
SIMych
22 July 2016
Иван-АНТЕЙ-
Вот тут не знаю, есть здесь гуру? Подскажите. Заказывал эти L8Y111SC0A
poeskov
22 July 2016
SIMych
Я ставил вот такие кольца NE 9216200 при капиталке 1,8. Насколько я разобрался, когда выбирал кольца, SM и NE одно и тоже. Вопросов к ним не возникло.
SIMych
22 July 2016
poeskov:
NE 9216200
По номеру 9216200 предлагает SM по 661 рубль, это комплект колец на один поршень?
poeskov
22 July 2016
SIMych
Да, это комплект на один поршень
DESSLES
22 July 2016mobile
MikhailVG
По крайней мере мне так сказали.Тут ровно 80,00.То есть от оригинального на 2л. отличается на +0.5 мм
MikhailVG
22 July 2016
DESSLES:
MikhailVG
Наверно тыхотел написать 88. ) А так к примеру у Mahle идут 87.5 стд, 87.75 первый ремонтный, 88.00 второй.
MikhailVG
22 July 2016
Иван-АНТЕЙ-:
SIMych
Вот еще колечки Mahle Kolben 015 68 N0 ( стадарт). На пару авто уже такие поставили!
SIMych
22 July 2016
poeskov
MikhailVG
Спасибо, заказал 9216200, надеюсь отказ не придёт...
Dronix
24 July 2016
Подскажите как определить не перепутал ли я разъёмы на клапанах IMRC? Как проверить? Они вроде одинаковые...
