sorokec
Удомля (RU)
sorokec
25 December 2017
Ребята, в свете цен на бензин есть вопрос, можно заливать в фокус 2.0 92 бензин или надо прошивать мозги?
sorokec
20 July 2017
Не могу найти на сайте, может подскажете, какой марки тормозные диски на перед и зад купить? Спереди поменял, через год начали бить при торможении более 80 км/ч.
sorokec
6 January 2017
Ребята нужна помощь, появился запах бензина в салоне, под капотом обнаружил течь шланга подачи топлива в месте соединения с магистралью. Шланг подключается к рампе. В экзисте бьется кодом 1465325, стоит 3800, может кто подскажет аналог подешевле. Спасибо.
sorokec
17 December 2016
проPiterFF2
проводку и фишку заменил, потому, что у бывшего владельца руки из одного места росли он фишку срезал датчик раздербанил и провода просто припаял к концам ДПДЗ.
sorokec
17 December 2016
Добрый вечер всем, на приборке горит "неисправность двигателя", "ограничение скорости", по ошибкам выдает Р2110-63, Р2110-Р. Заменил ДПДЗ, а ошибки не сбрасываются, что можно еще сделать и в чем может быть проблема???
sorokec
10 November 2016
Ребята привет! Подскажите, на вернулся ДПДЗ фокус 2 2.0, на алиекспресс нашел на мондео 4 двиг. 2.3, подойдет к моей заслонке???
sorokec
7 August 2016
Ребята всем спасибо, проблема по включению вентилятора охлаждения радиатора решилась тем, что не была установлена фишка на датчик ОЖ. Проблему решил за пять минут.
sorokec
7 August 2016
electromexanik
Датчик ОЖ подключен, до снятия работал б\з, по проводке отключал только фишку. "Чек" не горит.
sorokec
6 August 2016
Люди всем доброй ночи! Нужна помощь! После притирки клапанов и соответственно снятия головки цилиндров, все собрал, при пуске двигателя через 5-10 сек включился вентилятор радиатора, а стрелка температуры двигателя и через 15 мин работы не сдвинулась с места. Двигатель на ощупь горячий, через печку дует горячий воздух, а вентилятор так и молотит пока не заглушишь, и стрелка температура ни на мм не поднялась. В чем может быть проблема???
sorokec
19 July 2016
Люди подскажите метки на распредвалах и на кв не совпадают, как их выставить. Фиксирую распредвалы, а как подогнать КВ? Просто прокрутить или нет? Если прокрутить то как потом поведет себя шестеренка на КВ приводящая распредвалы?
sorokec
13 July 2016
Ребята, подскажите шифр ключа, которым можно держать шкив коленвала, что бы он не провернулся при закручивании болта КВ или чем его можно держать. Спасибо.
sorokec
11 July 2016
И еще ребят не могу найти тему по снятию ГБЦ, дв. 2.0 2005 г.в.
sorokec
11 July 2016
Помогите найти номера инструмента для выставления меток на коленвале и распредвалах, двигатель 2.0
sorokec
7 July 2016
НУЖНА ПОМОЩЬ!!! Сняли шкив коленвала не пометив, после установки на место начали выставлять по метка, как прописано, а машина не подает признаков жизни. Цепь ГРМ НЕ ТРОГАЛ, ТОЛЬКО ШКИВ. В чем может быть причина. Фокус 2 двигатель 2.0, 2005 г.в.
sorokec
6 July 2016
Snezhnii
Да я смотрел эту тему, мне просто интересно сколько на работающей машине зубьев от датчика положения колена до прорези или хотя бы фото.
sorokec
6 July 2016
ребята подскажите, кто знает, сколько зубьев должно быть на шкиве коленвала до прорези от датчика, после замены сальника коленвала не могу завести машину. Выставляю все как прописано, а результата ноль.
sorokec
1 July 2016
Цепь не трогал, менял крышку потому что сломалась шпонка на которую кепится двигатель к верхней опоры
sorokec
1 July 2016
Ребята помогите советом, поменял крышку цепи ГРМ, на новую. Выставили все метки как прописано, а машина не заводиться. ДПКВ был в грязи помыли бензином, может ли он отказать, сопротивление скачет 440-450 Ом.Двигатель 2.0 2005 г.в.
sorokec
28 April 2016
Ребята подскажите, нужна крышка привода цепи ГРМ двигло 2.0, а можно поставить крышку от дв. 1.8?
sorokec
31 March 2016
Соклубники подскажите, при езде по небольшим ямкам может стучать рулевая рейка? Дигатель 2.0.
