Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
10 years ago
denchik51:
3341301
друг опиши если не трудно-процесс замены этих сайлентов в передних рычагах-самоому сложно проделать это-и если есть фото видео
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Next (2025), Archive (2015)
kub82
26 January 2015
2M
10,4K
aleksei045
30 June 2016
Кочевник78
да мы не спорим,просто зачем велосипед изобретать,есть же и с гнутыми рычагами комплект,поискать только нужно,конечно если бабосиков море то ...
rasomaha5x
30 June 2016
Кто подскажет как поменять сайлетблоки (передний и задний) подрамника передней подвески, есле можно фото видео отчеты, советы, иписание.
Веталь76
30 June 2016mobile
rasomaha5x
Шум от резины, избавление (сообщение #12901226)
Примерно так. Надо снимать подрамник.
vasilewleha
30 June 2016
Подскажите пожалуйста: Сайлентблок продольного рычага заднего Ford 1 304 124 и 1061670 взаимозаменяемы? Разница в цене в 300 рэ (последний дешевле), не хотелось бы переплачивать
evbondar
30 June 2016
aleksei045
у меня дилемма - скрип в подвеске сзади как в телеге, подозреваю, что скрипят стойки стабилизатора, хочу их поменять, но при этом гаражные мастера приговорили все сайлентблоки, тк кризис все дела кроме набора Mapco 53612/1 ничего не рассматриваю, но менять щас не буду тк пробег 107тыс., до 130 еще поезжу, но минус в том, что как подсказали "добрые" люди, там прямые стойки идут.. те надо потом заново их покупать.. хотя они не дорогие.. но это не нормально я считаю..
vasilewleha
30 June 2016
vasilewleha:
Разобрался, в шапке есть инфа)
evbondar
30 June 2016
aleksei045
а что за набор с гнутыми рычагами??
seger
30 June 2016
E
evbondar:
думаю это предположение было
но, если-вдруг, то конечно в шапку!
aleksei045
30 June 2016
rasomaha5x
ищи на странице,можно не снимать подрамник
aleksei045
30 June 2016
evbondar
в шапке посмотри,но если туго с деньгами то можно перепресовать сайленты это дешевле и выбор большой производителей
dcshoe
1 July 2016
Мужики, помогите!
Надо заменить комплект задних рычагов. Подпружиненные рычаги стоят "гнутые", я что-то не нашел готового комплекта в с гнутым рычагом:( как быть в такое ситуации, собирать самому комплект из рычагов?
Dreamweaver
1 July 2016
dcshoe
Гнутые - аналогов нет, тока оригинал.
Серегга
1 July 2016
dcshoe
У фенокса недавно появились гнутые рачаги CA21044, но в продажи их вроде не найти пока.
Та что либо оригинал, либо замена резинок, либо замена комплекта на прямые вместе со стабилизатором.
есть вроде еще китай от ZZF и фебест по этому коду 0524MZ3R на картинке выдает гнутый рычаг.
dcshoe
1 July 2016
В общем составил следующий список запчастей:
- Подпружинные рычаги Ford 1 548 460
- Развальный болт Mazda BP4K-28-66ZB
- эксцентриковая шайба Mazda BP4K-28-473A
- гайка Mazda 9YB1-01-209
- болт крепления со стороны пружины (M12 x 75MM) Ford 1 473 945
- ограничитель хода подвески (отбойник на рычаге) Ford 1227616
- проставка пружины нижняя Ford 1355153
- проставка пружины верхняя Ford 1532650
- Нижние поперечные рычаги (кости) Ford 1 703 145 (от ФФ3)
- Верхние поперечные рычаги (серпы) Lemforder 32008 01
- Болт задних поперечных рычагов M12 x 65MM Ford 1471995
- Сайлентблок передний заднего продольного рычага (он же ушастый, он же бабочка) Moog FD-SB-0191
- Болт M12 X 30MM Ford 1471994
- Стойки стабилизатора Lemforder 32010 01
- Втулки стабилизатора Sidem 803906
Остались кое-какие вопросы, подскажите, кто знает.
1. Не могу понять по болтам. Все ли болты у меня в списке, которые надо менять, или нет? И вообще надо ли их все менять? Или вот нашел комплект болтов для замены рычагов задней подвески Ruville 855201, подойдет он мне?
2. Правильно ли я понимаю, что все, что указано в списке, нужно заказать в двух экземплярах (право, лево)?
3. Легко ли заменяется втулка стабилизатора, или тоже проще стабилизатор поменять, чем саму втулку?
4. Нужно ли покупать проставки и ограничитель хода???
5. Есть ли что-то, что упустил, излишне указал или выбрал не совсем удачный вариант аналога?
VIN WF04XXWPD47L67879
seger
1 July 2016
dcshoe:
1. болты бывает не выкручиваются (на костях и подпружинных) и их приходится пилить
так что как минимум для этих рычагов - лучше купить новые
2. да
3. легко, она с "прорезью"
4. проставки необязательно, ограничитель (отбойник) обязательно, если живые - можно со старых рычагов сдёрнуть, а можно не заморачиваться и купить новые, не так что б дорого они стоили
5. варианты аналогов выбрали достойные, по поводу "что то упустил" я не вникал честно говоря, но вот какие есть мысли:
5.1 болты для ушастых покупать точно не нужно, они даже не грязные будут, увидите когда достанут
5.2 серпы ходят долго, у вас какой пробег? может выйти ощутимо дешевле в них сайленты перепрессовать, уточните где собираетесь делать возможность перепрессовки
serega836
1 July 2016
вчера побывал в клубном сервисе,надо менять подпружинные рычаги сказали.спросил у них про 113 мм.поржали,сказали что свою планку потеряли,чтоб свою привозил.вобщем по их мнению всё это хрень и затягивать подвеску надо на стоящей машине.вот кому верить?
BAXMAH
1 July 2016
serega836:
Сервис-мануалу верить надо, а там проставка фигурирует =)
Muff1n
1 July 2016mobile
Привет всем.планирую заменить подвеску.вот остались мелочи и возник вопрос что лучше комплектом брать или оригиналы(отбойники и пыльники передних стоек)стойки оригинал
Веталь76
1 July 2016
4ukoH
Boge 89-157-0 - Китай
SACHS 900 157 - Китай
Monroe PK 156 - Бельгия ил Чехия
Kayaba 910026 - Италия
Kayaba 915208 - Германия
любые,все подходят,что удобно по цене. Монро идет в оригинале.
можно в оригинале,по штучно)
пыльник
Ford 1305329
отбойник
Ford 1446481
Muff1n
1 July 2016mobile
Веталь76
Да как бы за оригинал переплата в 3 раза чем за монро)
Веталь76
1 July 2016
цитата (4ukoH)
Веталь76
ну это нормально для оригинала штамп то дорого стоит
у оригинала нет комплекта (отбойники и пыльники)
Muff1n
1 July 2016mobile
Веталь76
По поводу амортизаторов я бы так не сказал...
Веталь76
1 July 2016
цитата (4ukoH)
Веталь76
по стойкам,у каждого свой выбор) мне оригинал не о чем) все заменил на Каяба,тогда Каяба были дешевле чем оригинал(в 12г) что перед ,что зад. Но даже при одинаковой цене,все ровно отдал бы выбор за Каяба)
мне нужна жесткость,управляемость и собранность подвески)
Muff1n
1 July 2016mobile
Веталь76
Так купи у меня сейсас такая)с пробегом 250
Веталь76
1 July 2016
цитата (4ukoH)
Веталь76
что купи то?
меня своя устраивает
Помогите оценить автомобиль. (сообщение #17492015)
12321123
1 July 2016
serega836
Ну пригрузить багажничек то надо.
Sunrise
1 July 2016
Собираюсь менять задние подпружинные, кости и бабочки. Подскажите какие болты докупить, а то если все докупать слишком дорого получается. Машина 2009 года пробег 106000. Какие точно открутятся, а какие не очень.
Веталь76
1 July 2016
Sunrise:
вот здесь есть Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #12463814)
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #17470678)
а так в принципе,надо докупит развальные болты для пружинных рычагов
Развальные болты:
развальный болт - Ford 1 456 980 (в 12 году шли с гайкой и шайбой, сейчас люди покупают а там один только болт)
эксцентриковая шайба - Ford 1 456 979
гайка - Ford 1 471 745
варианты:
развальный болт - Mazda BP4K-28-66ZB
эксцентриковая шайба - Mazda BP4K-28-473A
гайка - Mazda 9YB1-01-209
(гайки и шайбы Ford подходят только к болтам Ford, гайки и шайбы Mazda - только к болтам Mazda, фото шайб
Устройство и ремонт задней подвески (Р). (сообщение #14875595)
Кочевник78
1 July 2016
Проставка нижняя нужна, если хочешь корму приподнять, а отбойник не вижу смысла, если живой.
Втулки стаба менять не сложно, но нет смысла, если сам стаб в них не проворачивается
serega836:
BAXMAH:
Уже кому то отвечалв в личке
"Выставление размера 113 мм как раз влияет на безопасность при высоких скоростях. Этот размер меньше среднего положения авто под нагрузкой и получается, что с/б немного перекручены и всегда прижимают авто к земле, что делает его более устойчивым. При этом незначительно страдает ресурс с/б. Можно и в среднем положении затянуть, но тогда корма легче будет в воздух взлетать. Можно затянуть и в любом диапазоне между средним и 113 мм. Решай, что тебе важнее, безопасность или немного увеличенный ресурс. Если выше 110 не ездишь, то можно и в среднем."
seger
1 July 2016
serega836:
камрад, не надо думать что клубный сервис это что то такое эдакое
обычный сервис, пропиареный на ресурсе и получающий широкий круг потенциальных клиентов с ресурса за вроде как скидку
но это не отменяет того что смысл их существования - деньги, а отнюдь не ваше удовольствие от общения с ними, так же это никоим образом не отменяет вероятности работать "и так сойдет", вы ведь не специалист и оценить это не можете (большинство таких)
ну не читали в этом клубном сервисе, как и в любом другом, руководств по ремонту - обычные дела
Sunrise:
Подскажите
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #17716442)
пункт номер 1
10 people online
10 people online
