Про пыльники ШРУСов
Пыльники шрусов Loebro/GKN(идет в оригинал) комплектуется: сам пыльник, хомуты пыльника, смазка(2 пакета), стопорные кольца, болт ступицы(для наружного пыльника)
1.4/1.6 МКПП ib5
1.6 АКПП 4F27E
1.8 МКПП ib5
2.0 АКПП 4F27E
2.0 МКПП MTX-75
2.0 TDCi МКПП MMT6
1.6/1.8 TDCi МКПП MTX75
Сопутствующие темы:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Замена сальника полуоси
Универсальные хомуты Oetiker
Почему надо применять нужную смазку для шрусов !!!!
Хомуты и стопорные кольца на пыльник,в оригинале
Хомут Большой GKN_Loebro 300225, вместо Ford 1322230,для 2.0 МКПП
Смазки для наружных ШРУСов от electromexanik
Смазки для внутренних ШРУСов от electromexanik
Отчёт по замене внешнего и внутренего пыльников,на приводном ВАЛУ(слева) от seregich66
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 552 958 для 2.0 АКПП от BlackGoga
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 676 320, для 1.4-1.6 МКПП
Комплект пыльников Ford 1 485 331 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 485 331 + фото,для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 и их установка,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 974 для 2.0 АКПП
Внутренний пыльник HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
Замена внутренного пыльника HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
ШРУС, подвеска, трансмиссия, пыльник ШРУСа
Веталь76
14 March 2015
Про пыльники ШРУСов
1,6M
4,5K
Exorcist
25 May 2016
Кто знает, можно заменить смазку во внутреннем шарнире без демонтажа привода?
Мне почему-то кажется, что ничего в этом сложного нет, разве что хомуты заменить.
Что скажете?
Веталь76
25 May 2016
Exorcist:
Hans Pries 302 208 546 тоже "неродной" - с первого Фокуса. А отлично прижился. Может здесь та же история?
СтОит проверить, кмк.
Да,но этот Loebro 303082 внешний,а с внешними у нас проблем нет,только если что дешевле он. И резиновый он,не думаю что его на долго хватит.
Вот размеры для сравнения,не знаю как внешнему шрусу,понравится ил нет.
Loebro 303082
Loebro 305177 ,наш,который четко подходит.
Веталь76
25 May 2016
Exorcist:
Что скажете?
Можно,главное хорошо отмыть от старой смазки,как стакан с тропоидом,так и сам пыльник,но сейчас с этими средсвами не проблема.
Хомуты да,новые, Про пыльники ШРУСов (сообщение #17602382) только вот можно ли их накинуть? А то будет как у меня
но большой родной.
Exorcist
25 May 2016
Вот и мне так кажется. А сервисы лупят цены за демонтаж привода. Хотя удивляться уже не приходится после того как клубные сервисы за замену подшипника шкива кондиционера устанавливают прайс на работы со съемом самого компрессора с последующей перезаправкой.
Вместо хомутов народ вполне успешно использует пластиковые стяжки Колхоз, но ведь работает.
radmirit
25 May 2016
Exorcist
про стяжки тоже слушал как раз вчера в двух местах.
но они тоже разные бывают, некоторые по морозу лопаются.
Веталь76
25 May 2016
Quman30:
К пыльнику и трипойду на настоящий момент вопросов нет. Ни вибраций, ни разбрызгивания смазки нет. Ставил году в 2010 - Ruville 756951 - левый трипойд, в 2014 - J2882006 NIPPARTS- правый. Пробег на первом тысяч под 150, на втором около 60. Один менял в сервисе, второй сам. Коробка IB5 с движком 1,8.
Привет.
Предлогаешь добавить эти пыльники в список пыльников?
Ruville 756951 и Nipparts J2 882 006,я так понял они внутренние? Смазку использовал из комплекта пыльника?
PRODUMAN
25 May 2016
Добрый день, я совсем запутался, подскажите номер оригинального комплекта (пыльники-смазка-хомуты и тд), для 1.8 дизель 2010г.
Веталь76
25 May 2016mobile
PRODUMAN
На дизеле стоит коробка мтх -75. Пыльники вам надо как раз под эту коробку.
Про пыльники ШРУСов (сообщение #16463746)
Которые для 2.0 мтх-75
Ford 1 485 331 Пыльники шруса внутреннего+наружный комплект -2шт.+хомуты и смазка и болт.
falexey777
25 May 2016
Привет всем! Сегодня поехал на СТО менять порвавшийся наружный пыльник на левой стороне 2.0 АКПП. Снимаем весь привод и какого было мое удивление...ШРУС внутренний не оригинал и пыльники не оригинал... пыльник лоебро наружный подошел практически (на вал плотно сел, а на ШРУС небольшой зазор был, хомутом вроде здавили, посмотрим). Внутренний хотел же тоже заодно помнять, но поменял только смазку, т.к. пыльник Ханс вообще не подошел...вообщем одно расстройство... Сальник только оригинал был))) Сальник тоже поменяли. Начали смотреть правую сторону, там все оригинал и привод и пыльники.
Что удалось записать из неоригинального привода:
- qp AX-P-2021 - на внутреннем ШРУС надпись;
- KA-8-901.0-3 - на внутреннем пыльнике;
- BT-4 - наружный пыльник...
Хотелось бы понять, что за чудо это, я так понимаю полностью не оригинальный привод, а не только внутренний ШРУС и пыльники??!!!
Quman30
25 May 2016
Веталь76
Да ничего не предлагаю,просто поддержал дискуссию и отписал опыт эксплуатации. Насчет добавить в шапку, думаю рановато. Противоречивы данные по эксплуатации как я понял. Тем более к пыльникам, надо хомуты докупать нормальные, плюс смазка с молибденом в трипойде часто клубней не устраивает.
Веталь76
25 May 2016
Quman30
нет так нет,я просто спросил.
с хомутами проблем нет
понимаю. но и с нормальными смазками для внешнего пыльника тоже проблем нет. Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #16632291)
electromexanik
25 May 2016
F
falexey777:
Вероятнее всего Пиленга.
falexey777
25 May 2016
electromexanik:
Сейчас тоже пробиваю эти коды...походу, что Пиленга, но как то отзывы далеко не очень про эту Пиленгу!
electromexanik
25 May 2016
falexey777
Даже не вероятно, а точно. Только что пробил.
electromexanik
25 May 2016
falexey777
Ну так что и требовалось доказать. Ваш отзыв про Пиленгу, тоже не очень.
Хоть узнали что это она стоит.
falexey777
26 May 2016
electromexanik:
falexey777
Отзыва пока никакого не оставлял, а вот то, что стоит не оригинал, конечно расстроился чуток
Веталь76
26 May 2016
falexey777
Машину б/у брал? И конечно не кто не сказал, что вал меняный
falexey777
26 May 2016
В
Веталь76:
falexey777
Конечно б/у 2011 г.в., в мае 2015 г. купил. Да и никто не думал говорить, хоть я и спрашивал, что делали, что не делали. Ответ только жидкости. Теперь вопрос возникает Веталь, насколько плохи эти Пиленги?! Вчера почитал, отзывы как-то не очень. Да и ты писал, что на 10 тыс.км. Но слава богу уже я проехал 16 тыс.км. Это лично я проехал, а сколько до меня ??!!
26 May 2016
falexey777
и че, вибрации на разгон нет?
falexey777
26 May 2016
falexey777
Да нет, не замечал. Думаю, если бы была - я бы заметил
Кочевник78
26 May 2016
352
falexey777
Веталь76
Теперь остаётся только наблюдать. Ещё бы фото этого вала увидеть, в т.ч. и внутренности.
26 May 2016
falexey777
тогда круто повезло.
Веталь76
26 May 2016mobile
falexey777
http://ffclub.ru/search/posts/?q=Pilenga
Я с форума про Пиленгу знаю)
Либо здесь по поиску ищи по Пиленгу,там есть отзывы.
falexey777
26 May 2016
Кочевник78:
352
falexey777
Веталь76
Как назло телефон сел, когда снимали и разбирали на СТО...
falexey777
26 May 2016
В
Веталь76:
falexey777
Почитаю, как время появится!!!
falexey777
26 May 2016
Спасибо мужики Вам за отклики, действительно очень приятно, что у нас создалась такая атмосфера на форуме! Скоро, как родня будем
JustR
31 May 2016mobile
Triscan 8540 16909 Пыльник шруса внутренний
evgeniy-filatov
2 June 2016
такая ситуация.что делать?поможет ли новый хомут?
Веталь76
2 June 2016mobile
evgeniy-filatov
Если пыльник реально целый. То можно поставить новый хомут и набить новую смазку, предварительно сняв вал.
Про пыльники ШРУСов (сообщение #17530836)
При изъятии вала, нужен новый сальник.
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #16852830)
Выбирайте для своего мотора и коробки.
electromexanik
2 June 2016
evgeniy-filatov
Если пыльник остался цел, и проблема только в отсутствии хомута, то новый хомут однозначно поможет.
Только не мешало бы заглянуть под пыльник и оценить сколько смазки там осталось. Если мало, то её нужно сменить полностью.
