Народ подскажите, на Focus 2 рестайлинг 208 года, АКПП, нужно заменить и левый и правый внутренний пыльник шруза, этот подойдет?
GKN-Spidan 24928
И я так понял они с двух сторон одинаковые?
Какие пыльники предпочитаете ставить | |||
FORD | 94 | 20% | |
GKN-Spidan/Loebro | 215 | 45,8% | |
Hans Pries Topran | 27 | 5,8% | |
Quattro Freni | 6 | 1,3% | |
Triscan | 1 | 0,2% | |
Skf | 29 | 6,2% | |
Blue Print | 4 | 0,9% | |
Febest | 12 | 2,6% | |
Japanparts | 5 | 1,1% | |
Malo | 18 | 3,8% | |
Lada | 5 | 1,1% | |
Ruville | 2 | 0,4% | |
Seinsa | 2 | 0,4% | |
Metalcaucho | 3 | 0,6% | |
Amiwa | 3 | 0,6% | |
ERT | 4 | 0,9% | |
Masuma | 3 | 0,6% | |
Другие | 36 | 7,7% |
![]() | ШРУС, подвеска, трансмиссия, пыльник ШРУСа |
GKN-Spidan 24928 |
В Веталь76: |
Omega-3 это наружный пыльник Про пыльники ШРУСов (сообщение #16463746) мотор какой? 1.6 или 2.0? в принципе без разницы,пыльники внутренние одинаковые. лев.прав.одинаковые) |
Я так понял тогда подойдет Hans Pries 302 208 546, но не подойдет смазка? |
В Веталь76: |
Omega-3 да,пыльник подходит) смазка нет) смазку выбирайте,конечно оригинал всегда будет лучше! Про пыльники ШРУСов (сообщение #17530836) хомуты лучше тоже оригинал купить,стоят не так дорого Про пыльники ШРУСов (сообщение #17602382) |
к триподному шарниру; Ford 1 460 781 Кольцо стопорное, пружинное"? |
а 65гр стоит почти 600р и если верить таблице, то мне на один пыльник надо 170гр., и того 6 тюбиков надо, 3к выходит:))) |
Итого весь заказ 5656р, вместо 9280р, 3к как раз на ремонт:) |
то мне на один пыльник надо 170гр., и того 6 тюбиков надо, 3к выходит: |
![]() 352: |
O-N-Y-X так в шапке на автомат есть замена. |
![]() 352: |
Веталь76 так другого пока не придумали. вот "HANS PRIES" (TOPRAN) 302208546 |
![]() 352: |
Веталь76 я за автомат и вещаю, а на внешний вроде проще найти, ибо вариантов поболе. |
![]() O-N-Y-X: |
на 1.6 АКПП ... 1 552 971, Раскрыл пакет с внутренним пыльником. ![]() |
![]() O-N-Y-X: |
Админ правь ветку =) Скрытый текст В одном магазинчике запчастей решили мне помочь приобрести комплект пыльников (внутр+наруж) на 1.6 АКПП В чеке увидел что там заказали по коду 1 552 971, подумал, ну всё придёт один наружний, - поржу над ними... Но не тут то было, приехало все как положено 2 пыльника (внутр+наруж) x |
В Веталь76: |
Loebro 304175 Пыльник внутренний GKN-Spidan 23240 Пыльник внутренний |
1. Не пойму где дата производства, на коробке, которая указана 04.05.2016 г. или на пыльники, что указано 1y5 (в кружке) (предполагаю год изготовления) и 40 (в кружке) (неделя производства)??! |
