Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2024)
mixir
22 May 2015
3M
1,3K
21,4K
Crush45
5 May 2016
Backuper
Не знаю, будет ли это оффтоп, но не пинайте - я отвечу: Конечно нужно вводить версию для скачивания. Судя по всему (после прочтения тем) - после компиляции новая калибровка получает идентичное наименование, кроме последней буквы, как раз она и меняется в сторону увеличения. Т.е.: в шапке темы для двигателя 2.0 указана последняя калибровка FV6P-7J104-GС (на момент 19.10.2015). По логике можно предположить, что за это время вышло обновление и проверить наличие новой калибровки, что я и сделал - файл скачался, соответственно есть новая калибровка. По такой же схеме можно проверить наличие любой другой калибровки. Прошу меня поправить, если я не прав.
Slider007
5 May 2016mobile
Осенью задавал здесь вопрос о том, прослеживал ли кто-нибудь зависимость смерти TCM от типа защиты картера - штатная картонная против металлической. По моему скромному мнению железная защита может повлиять на климат в подкапотном пространстве в сторону увеличения температуры.
Ответ никто не дал, а я пошел и купил железную.
Зиму нормально отъездил. Но стоило дождаться реального тепла, даже, можно сказать, жары, как TCM погиб. Ошибка P0606. Передачи выше второй не включаются. Задняя работает.
Замена по расширенной гарантии.
Толи защита железная повлияла, толи время пришло. Не ясно. Машина произведена в ноябре 2011.
bombaster88
5 May 2016
Slider007
у меня защита какая то композитная,стоит с рождения машины. тсм сдох с такой же ошибкой, но до того как расширили гарантию. пришлось покупать за свои. вскрытие показало, что отвалились ножки чего то там) так что думаю дело совсем не в защите. просто время пришло его.
ovsianoi486
5 May 2016
А для 1.6 ПШ обновление калибровки на свежую версию не предвидется???
FFW
5 May 2016
Добрый день! Отпишусть по сегодняшнему визиту к ОД. Поехал по причине иногда возникающей болтавни на первой передаче, два месяца как-то терпел, то некогда. Машине с момента покупки 3,5 года, основная гарантия кончилась. По гарантии уже заливали прошивку 17.12.15г., за два дня до окончания основной. В етисе соответствующая запись пропала, но до сих пор висят вот эти.
4W567 - DPS6/6DCT250 WARRANTY EXTENSION
14M02 - TRANSMISSION CONTROL MODULE WARRANTY EXTENSION
После диагностики за 503 рубля сказали, что залили НОВУЮ прошивку и все должно быть Ок, только попросили провести адаптацию на авариичке до третьей передачи старт-стоп с тремя разными усилиями нажатия на газ - эт меня удивило. Вроде читал, что ОД сам оное делает. Ну да хрен с ним, сделаю сам. Так же было озвучено, что если у меня что-то и произойдет с авто, так это умрет модуль ТСМ, а это я сразу почувствую - начнут пропадать передачи. На тупой вопрос - а замена бесплатна ? Получил утвердительное НЕТ, т.к. гарантия-то кончилась И как в дальнейшем выяснилось, она у меня на диск сцепы и на саму коробку. А так как ошибок диагностика не выдала, то и браковать нечего.
Так вот, объясните мне пожалуйста - то ли я тупой, то ли что за дела.
И еще, посмотрите пжста залитую версию прошивки - X9FKXXEEBKCS65063
maguta
5 May 2016
Slider007
не защита точно
Nlander
6 May 2016
Бред. Общая гарантия (включая продленную) на диск сцепления 4 года, на ТСМ - 5 лет.
FFW
6 May 2016mobile
Nlander:
Я-то в курсе был, но уверенные ответы приемщика заставили засомневаться. Причем переспросил два раза, уверен ли он. По цене сказал - 40к, хотя том же в екзисте 30, на авито вообще от 20.
Вопрос в том, как убедить ОД, что они не в курсе? В етис заставить при мне лезть? Это я так на будущее, а то ситуация тупая выходит. Другого диллера в городе нет
maguta
6 May 2016mobile
проблем особых нет все как у всех , прошивка ЕА (до дилера пол года не доеду перепрошить))) мылась сцепа, чуть более пол года, назад пробег 80т обнаружил фор сканом ошибку p1712 по описанию не понял связь с тсм ? Кто подскажет ...
Backuper
6 May 2016
FFW TCM Модуль управления коробкой передач (TCM) FV6P-7Z369-JA FV6P-7J104-JA 18-12-15 12:19
гарантия на ТСМ 5 лет с момента продажи, так что пинайте сильнее )
Crush45 да логика-то понятна, просто на 1.6 двигателях совсем буквы поразному себя ведут..
Slider007 У меня железная защита, ТСМ умер с наступлением холодов
FFW
6 May 2016mobile
B
Backuper:
Т.е. вчерашнее обновление прошивки на более новую брехня что ли полная? Меня просто поражает, как так можно работать.
Backuper
6 May 2016
FFW если вчера обновили, то надо ждать, но так-то JA - это последняя
т.е. 18-12-15 12:19 вам поставили последнюю прошивку
FighterRUS
6 May 2016
FFW
Да никак не убеждайте! Тратить нервы свои еще на этих идиотов! Сломается приедете и потребуете! Нет значит притензию в форд и т.д. Разносить надо за такие разводы. дурачков ищут! А вы если правильно все написали то 14M02 и есть продленка для тсм!
Crush45
6 May 2016
Backuper
Это только ведь один из вариантов проверки Самый верный - IDS.
FFW
6 May 2016mobile
Backuper
Понятно... В заказ-наряде написано - АКПП-адаптация.
FighterRUS
Мда, жесть конечно, что ОД дозволено так себя вести. Это я знал о продленке и тут у вас переспросил до кучи, а если девочка какая приедет... Ее еще на что нагрузят до кучи.
FighterRUS
6 May 2016
Народ а я вот смотрю новая прошивка вышла GD для 2.0 powershift. Вот мне интересно сейчас стоит GB первого мая у оф дилера смотрели и показывает что последняя стоит это GB. Это как? Для каждой машины своя? Говорят о GC даже не слышали и не прошивали никому
skyrat
6 May 2016
FighterRUS
Скорее всего в базе IDS нет новой прошивки, так как не обновили программу.
Вчера зарядил себе GD через фокккус еще не ездил.
advert1sing
6 May 2016
для 1,6 ничего не предвидится нового ?
shader01
6 May 2016
Здравствуйте. Началось подергивание при разгоне фокус 3 2012г. ПШ 1,6. Почитал о проблемах с коробкой, так же о расширении гарантии на нее на 1 год, хотел записаться на сервис, город Нижневартовск ХМАО компания Восток моторс, сказали что форды больше не обслуживаются по гарантии в связи с закрытием автосалона форд. Вопрос по поводу сальника коленвала, если дело в нем, то где он находится и можно ли определить визуально течь.
Помогает ли калибровка, перепрошивка с данной проблемой, как узнать какая стоит? И вообще сколько протянет коробка если ничего не делать.
Backuper
6 May 2016
shader01 протянет как повезет, может умереть внезапно, а может начаться пропадание скоростей (четных, нечетных, задней). Надо искать другого ОД, я вот езжу за 200км, т.к. в городе никто не берется за ПШ от форда.
прошивку можно посмотреть через адаптер или на сайте по ВИНу
FighterRUS
6 May 2016
skyrat
Только что разговаривал с оф диллером )) для вашей машины ничего нет говорят
skyrat
6 May 2016
FighterRUS
Они любят так говорить, простая отмазка.
Malromand
6 May 2016
Нужна помощь.Прошил коробку. При ускорениях на обгоне, по трассе, появилась вибрация. Пробег 90000,сцепление и ТСМ родной. Что такое, как быть?)
ovsianoi486
6 May 2016
Malromand
Сделай адаптацию коробки Форсканом. И что за прошивку залил??
Malromand
6 May 2016
ovsianoi486
хз у официалов по отзывной делал, честно, не понимаю,что такое адаптация и как она делается ...
FFW
6 May 2016mobile
Malromand
А после прошивки не делали у ОД? Мне якобы адаптацию на той же прошивке сделали, дергать перестала на первой даже после 2 часов езды.
Malromand
6 May 2016
FFW
не знаю что там делали, я записался к официалам на прошивку по отзывной, приехал,сделали,уехал..А обратился из-за того что на прогретой машине появилась стиралка при трогание, переключения были плавные, сейчас по ощущению стали плавней, но при обгоне чуть больше газу сек3-5 вибрация...
becool
6 May 2016
как быть?
посмотреть стык коробки и двигателя на наличие следов масла. можно попробовать на ручнике погазовать. поменять сцепление
Человек05
6 May 2016mobile
Кто нибудь залил прошивку FV6P-7J104-GD, какие впечатления?
FighterRUS
6 May 2016
Народ а где вы смотрите новые прошивки? Официальный сайт? Можно ссылку?)
