kub82
26 January 2015
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
И вообще коды ремкомплектов других производителей с кривыми рычагами есть в природе?
suhboris:
И вообще коды ремкомплектов других производителей с кривыми рычагами есть в природе? |
увы,нет)
максимум,что сейчас появилось в замен гнутым оригинальным рячагам ,это Fenox CA21044 -Белорусская фирма
Веталь76
печально, спасибо.
suhboris:
Веталь76 печально, спасибо. |
я сам в шоке) так придется менять,и что делать) самое эконом вариант,менять сайленты рычага) блага они есть,но работа очень ответственная,надо очень грамотно их запрессовать) а то вариант,что они вылезут,очень велик) и еще не все сервисы за это берутся.
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #14567495)
Веталь76
мои сервисмэны пресуют, но не это не на долго ведь, в сравнении с заменой на новые.
Веталь76
1 May 2016
suhboris:
Веталь76 мои сервисмэны пресуют, но не это не на долго ведь, в сравнении с заменой на новые. |
это смотря какие сайленты поставите и как сделают) может быть и надолго) понятно что оригинал будет надежнее,но сколько денег он стоит
это уже другое) если честно,я пока не готов почти 10 тонн выкидывать за два рычага)
RBI сайленты - говорят качественные,на мазду 3 в оригинале идут.
Веталь76
согласен, дорого((( сальники буду иметь ввиду.
Всем привет. В общем, подбирая сайлентблоки на заднюю подвеску, наткнулся на сообщение о фирме Amiwa и их сайлентблоках в подпружинный рычаг. Ну ладно, суть не в этом, а в том, что при дальнейшем подборе СБ в другие рычаги, Amiwa так же вылезает как аналог.
На данный момент имеется вот что:
Бабочка Amiwa 02-11-030
СБ в серпы Amiwa 02-20-502
СБ в кости Amiwa 02-20-501
Думаю, есть смысл проверить на достоверность и добавить в шапку, если всё будет ок.
Уважаемые форумчани,подскажите пожалуйста. У меня универсал 10 год. Хочу себе поставить поперечные гнутые рычаги, (чтобы установить стабилизатор ст) Подойдут ли мне эти рычаги по размерам?
2л.
какие долговечные масляные аммортизаторы поставить на перед?
дороги плохие. поэтому лучше масло думаю будет.
и что еще заменить заодно? какой фирмы
Offmax, чем тебя не устраивают указанные в шапке Monroe или Kayaba? Сам на каябе тридцать тысяч откатал, думаю еще шестьдесят для нее будет по силам.
А заодно лучше взять еще комплект опор, опорных подшипников, пыльников и отбойников от SKF,
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #13895424)Добьешь опорные подшипники смазкой, и тысяч сто они у тебя могут побегать.
Offmax
3 May 2016
чем тебя не устраивают указанные в шапке Monroe или Kayaba? |
почитал, что разница газом и маслом в том, что на газе больше изнашиваются другие части подвески на неровной дороге.
VKDR35426T на автодоке не нашел в списке для 2.0л, там тока 1.8 и 1.6
Алтай
3 May 2016
OffmaxVKDR35426T подойдет и для двухлитрового мотора. Смотрите внимательно.
Aleksey_62
3 May 2016mobile
Есть мысть купить чтойки стабилизатора ctr и дополнительно набить их смазкой. Есть у меня смазка ОКБ 122-7, 1974 г.вып., подойдет такая?
Может кому будет полезно.
Возникла необходимость поменять задние амортизаторы на универсале (2010 гв)
Сервис, куда обычно езжу, запросил по 7300 за 1 шт оригинал или 4500 за 1 шт неоригинал. Дорого. Плюс под заказ.
В Экзисте оригиналы были по 5700, что уже дешевле. Благодаря форуму прознал про комплект 1769123, но на момент поисков, 2 недели назад, в экзисте они были почти по 20000, что было как-то странным. Обычно комплект стоит дешевле.
В итоге на сайте одной из контор по продаже запчастей и сервиса Форд был найден код комплекта 2005873.
На вопрос в чем разница с 1769123 сказали что это одно и тоже, мол пошла новая маркировка.
Хорошо. Но надо было удостовериться в верности данных слов.
Обзвонил несколько дилеров с вопросом цены, наличия 2005873 и его разницы с 1769123. Ответ везде был одинаков - одно и тоже.
В итоге купил 2005873. Цена 6100р. Повторюсь, это комплект.
Коробка с наклейкой FORD и кодом. Каюсь, не сфотографировал.
Сегодня ездил на замену. Встали как родные. Всё ок.
Пока писал данный пост, зашел на Экзист. Есть 2005873 по 8185 и есть 1769123 по 8107 р.
Всем удачи.
Aleksey_62:
Есть мысть купить чтойки стабилизатора ctr и дополнительно набить их смазкой. Есть у меня смазка ОКБ 122-7, 1974 г.вып., подойдет такая? |
Если не высохла и не разложилась, то нет проблем
И проверь герметичность верхнего уплотнения пальца при его крайних положениях. Если будет зазор, то стяни хомутом.
Aleksey_62
3 May 2016mobile
Кочевник78
Не, не засохла )). Открыл ее только 2 года назад. Спасибо.
В выходные заменил стойки на машине Отца. Поставил Монро Рефлекс E-1340, машина преобразилась, начала держать траекторию. Родные стойки были уже уставшими, пробег 61тыс.км. А менял по причине того, что левая потекла.
Поделюсь информацией, может кому полезно будет.
По весне застучала подвеска, приговорили тяги стабилизатора переднего.
В фирменном фордовском магазе нахваливали ТРЕКовские, мол качественные, долго ходят.
решил взять их.
итог такой:
Выяснилось, что ТРЕКовские тяги на
штатные стойки встают нормально, но если стоят стойки КАЯБА, как у меня, то увеличенная шаровая тяги будет шоркать о кузов
dizz74:
но если стоят стойки КАЯБА, как у меня, то увеличенная шаровая тяги будет шоркать о кузов  |
Уточните, у передних амортизаторов каяба место крепление стоек стабилизатора смещено(относительно оригинальных) в сторону кузова?
dizz74
4 May 2016
Kodicc:
Уточните, у передних амортизаторов каяба место крепление стоек стабилизатора смещено(относительно оригинальных) в сторону кузова? |
ну видимо да. на фото они.
Стояли до этого mapco. ниче не шоркало. поставил ТРЕК, у них шаровые чуток больше, вот задевают.
В сервисе сказали, что если бы стояли оригинальные стойки, а не каябы, то ниче не шоркало бы.
Причем шоркает только правое колесо. слево все ок.
Веталь76
4 May 2016
dizz74Причем тут сами стойки Каяба???
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #17167690)Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #16769265) стойка стаба трв от мони, выглядит куда больше и массивнее оригинальной.
Стоят стойки стаба трв,не чего не шоркает,аморы тоже Каяба.
Я скажу так,стояли бы нормальные стойки стаба,а не какой то там ТРЕК,все было бы нормально.
Стойки амортизатора,здесь не причем,если само крепление на стойки под стойку стаба,не так стоит,то это уже другое,не думаю что вы не так поставили саму стойку.
Так что заявление сервиса не верное и не чем не обоснованное.
Веталь76:
dizz74 Причем тут сами стойки Каяба??? Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #17167690) Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #16769265) стойка стаба трв от мони, выглядит куда больше и массивнее оригинальной. Стоят стойки стаба трв,не чего не шоркает,аморы тоже Каяба. Я скажу так,стояли бы нормальные стойки стаба,а не какой то там ТРЕК,все было бы нормально. Стойки амортизатора,здесь не причем,если само крепление на стойки под стойку стаба,не так стоит,то это уже другое,не думаю что вы не так поставили саму стойку. Так что заявление сервиса не верное и не чем не обоснованное. |
ну это был телефонный разговор с сервисом. завтра поеду к ним на обследование) посмотрим что будет)
dizz74
Я могу предположить что крепление для стойки стаба на аморе не так стоит,но слабо верится. Ведь до этого стояли стойки,нормально было.
Веталь76:
dizz74 Я могу предположить что крепление для стойки стаба на аморе не так стоит,но слабо верится. Ведь до этого стояли стойки,нормально было. |
да до этоого стояли оригинальные тяги, потом я ставил mapco - ниче не терло.
А тут когда по телефону разговаривали, он посмотрел что у меня стоят каябы и что тяги треки - и вспомнил, что у людей такое уже было. ну посмотрим, что завтра скажут.
Пришла пора менять передние амортизаторы. Пробил в яме правую стойку и она начала течь.
В офисе екз...та хотел заказать MONROE (Монро) серия Original G8801 / G8802
менеджер говорит что они не подходят мне на универсал 2 рест. 1.8
говорит, что ставить надо рефлекс (по их каталогу)
как я понимаю рефлекс более жесткие
меня подвеска стоковая вполне устраивает поэтому и выбор пал на ориджинал, как приближенную к заводской подвеске
люди скажите подойдут мне MONROE Original?
Fordf2
Тебя обманывают.см ссылку в шапке
MR.BARMEN
вот и мне так кажется. клубу я больше доверяю, чем этим менеджерам
