296
Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться - больно ведь.
Причина замены - ежеосенний осмотр авто в мастерской - 300 р. (расслоение резины - см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег - 74500.Вто мой фотоотчёт.
ФОТООТЧЁТ
Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.
Итак, инструменты и принадлежности:
- домкрат - 1 или 2 шт.
- ключ (головка) на 15 - 1шт.
- ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую - 22) - 1 шт.
- ключ (головка) на 18 - 1 шт.
- болгарка - 1шт.
- молоток - 1шт.
- зубило - 1 шт.
- тиски (очень желательно) - 1 шт.
- шкурка мелкая 10*10 см.
- головка на 22 - 1шт.
- жидкость WD-40
- фиксатор резьбы сильный (красный) - желательно
- фиксатор резьбы средний (синий) - желательно
- графитовая смазка - желательно
- руки - 2 шт.
- мозги - комплект из 2-ух полушарий - необходимо
- инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня "карбон" - головки на 13 и на 17).
Время - ну... У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй - 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины - только открутив задний СБ - наивный. Но снять его - плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.
Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!
Оправки для перепрессовки сайлентблоков задней подвески
Видео по замене сайлентблоков, шаровых, рулевых тяг и тормозных колодок
Замена сайлентблоков на подруливающих рычагах задней подвески
Замена с/б задних малых прямых рычагов
FINIS коды задних рычагов
Отчёт от yoyon4ik
Полиуретановые сайлентболки для подпружинного рычага задней подвески
Резиновые сайленты в подпружинный рычаг
Отчёт по замене наружнего с/б подпружинного рычага без снятия
Сайлентблоки для поперечных рычагов задней подвески ("серпов" и "костей")
сайлентблоки фирмы LEMFORDER, замена
Прессовал сайлентблоки в косточках, серпах и подпружинном
Замена сайлентблоков в переднем рычаге
Про выставление 113 мм для затяжки болтов сайлентблоков
Затяжка сайлентблоков без помощников
Моменты затяжек подвески от KpeBegk0
Отчет по замене передних сайлентблоков передних рычагов от Ergl
Отчёт о ремонте задней подвески от wwk
сайлентблок, рычаг, замена, запрессовка, ходовая, подвеска, подвеска задняя, передняя подвеска
Volkodav69
31 August 2010
1,9M
5,3K
andrey_sta
8 April 2016
yoyon4ik
Так это они скорее всего пружинят на передних сайлентах.
yoyon4ik
8 April 2016mobile
andrey_sta
Вроде речь про задние. Я про них говорил.
slava470
9 April 2016
подскажите номера хороших аналогов гнутых подпружинных рычагов
Экспресс
9 April 2016
slava470
Гнутые-только оригинал.
slava470
9 April 2016
Экспресс
а сколько они вообще ходят (оригинал) ?
electromexanik
9 April 2016
slava470
У меня уже 200 ткм отходили, по времени 10 лет.
Экспресс
9 April 2016
slava470
У каждого по разному,зависит от стиля езды,дорог, эксплуатации авто,региона в котором авто эксплуатируется(реагенты,соли на дорогах)...80-100-120-140.
Экспресс
9 April 2016
electromexanik
Наш регион исключение,в нашем регионе сайлены долгожители,как и днище и прочий металл Свежий воздух и ни грамма реагента.Но скорее всего наружные сайлены рычагов стоит проверить..мне кажется они уже просятся.
electromexanik
9 April 2016
Экспресс:
Запланировал на это лето заменить кости и сайленты в подпругах. А то на развале правое заднее колесо оказалось не в допуске. Но отрегулировать не смогли, закис развальный болт. Их тоже буду менять. Бабочки и серпы еще неплохие, на 3 с плюсом, пусть походят. А в общем подвеска не бухает, не стучит, по сторонам не кидает.
slava470
9 April 2016
electromexanik
Может в таком случае с разбора бу взять...
electromexanik
9 April 2016
slava470
Ну у вас внутренние сайленты уже провернуло, разбило посадочные места. Так что рычаги менять - однозначно. Б/у рычаги неплохой вариант, тем более их состояние можно проверить простым осмотром.
slava470
9 April 2016
electromexanik
то что на замену, это однозначно,не знаете случаем сколько будет стоить примерно бу вариант?
electromexanik
9 April 2016
slava470
Понятия не имею.
AlcoNaft
10 April 2016
Meyle 716 050 0042/S комлект рычагов для сарая, почему на картинке усиления на подпружинненом. Или пофик?
http://statics2.carparts-cat.com/webdata2/Image...42S.jpg
belbucha
10 April 2016
AlcoNaft
Я брал на удачу, т.к. были сообщения на форуме, что приходят без усиления Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #17521497)
Рассуждал так: если не повезет, то сам наварю усиления, зачищу, прогрунтую и покрашу. Но мне повезло
winkot
11 April 2016
Был на диагностике подвески. Сказали, что сайлентблоки поперечного рычага и косточек под замену. На сайлентблоке продольного рычага началось растрескивание. Но при движении в подвеске ничего не стучит, меня все устраивает. Понятно, что по хорошему надо менять, но стоит это не дешево. Насколько необходима эта замена, если и так все устраивает?
belbucha
11 April 2016
winkot
Уйдёт схождение - съест резину. Считайте сами, что вам дешевле.
winkot
11 April 2016
Какой сайлент блок для продольного рычага лучше - RBI D25MZ301 или Lemforder 3683101 ?
Какие развальные болты посоветуете?
FeodorY
11 April 2016
winkot
Берите RBI, придет в пакете с надписью мазда, по лемфердеру, что то нарекания стали в последние полгода часто.имхо
winkot
11 April 2016
Спасибо! А что насчет развальных болтов?
Здесь Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 писали, что в подпружинный рычаг лучше сайлентблок не ставить, только менять рычаг целиком. Это на самом деле так? Почему?
ФОКУС_ПОКУС
11 April 2016
winkot
По развальным этот набор лучше будет
маздовский
electromexanik
12 April 2016
winkot:
Может по этому Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #17527397)
FeodorY
12 April 2016
winkot:
Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески (сообщение #17124309) и ниже
Серегга
12 April 2016
FeodorY
О, мой отчет))
Раз дали ссылку, докладываю. По прежнему все хорошо. Пробег 146.
Намеков на износ никаких нет.
winkot
12 April 2016
На сервисе сказали, что затягивают болты сайлентблоков так - наживляют их когда машина висит на подъемнике, потом ставят ее на стенд сход-развала, там регулируют и затягивают. Про 113 мм никто не знает. Я тоже не совсем представляю для чего служат 113мм, поэтому вопрос - можно ли делать так, как делают в сервисе?
Alex31rus
12 April 2016mobile
winkot
Ну на сколько я знаю,113мм используется при затяжки рычагов, чтобы сайленты в них стали под нужный угол,и не умерли молодыми при максимальной нагрузке на рычаг
Серегга
13 April 2016
winkot:
можно, но ходить это будет недолго.
Не стоит пренебрегать этой казалось бы "мелочью". Проставка на самом деле важна.
Если бы вы делали сами, то увидели, что новые рычаги в положении просто авто на колесах находятся примерно под углом 35-40 градусов (может меньше). А с проставкой положение рычагов горизонт (почти).
Разница на кручение самих резинок в этих положениях разная, как следствие ресурс пробега разный будет.
winkot
13 April 2016
А в официальном регламенте Форда по ремонту есть требование устанавливать эти 113 мм?
От куда, вообще, появилось это требование?
yoyon4ik
13 April 2016
winkot
есть.
113мм - это нейтральное положение подвески и соответственно сайлентблоков. Нужно для нормального срока службы.
winkot
13 April 2016
yoyon4ik
есть.
Вы его сами видели или слышал/кто-то сказал?
Удивляет, что на Мазда 3 подвеска точно такая же, но про 113 мм там ни кто не говорит... Почему так?
