Про пыльники ШРУСов
Пыльники шрусов Loebro/GKN(идет в оригинал) комплектуется: сам пыльник, хомуты пыльника, смазка(2 пакета), стопорные кольца, болт ступицы(для наружного пыльника)
1.4/1.6 МКПП ib5
1.6 АКПП 4F27E
1.8 МКПП ib5
2.0 АКПП 4F27E
2.0 МКПП MTX-75
2.0 TDCi МКПП MMT6
1.6/1.8 TDCi МКПП MTX75
Сопутствующие темы:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Замена сальника полуоси
Универсальные хомуты Oetiker
Почему надо применять нужную смазку для шрусов !!!!
Хомуты и стопорные кольца на пыльник,в оригинале
Хомут Большой GKN_Loebro 300225, вместо Ford 1322230,для 2.0 МКПП
Смазки для наружных ШРУСов от electromexanik
Смазки для внутренних ШРУСов от electromexanik
Отчёт по замене внешнего и внутренего пыльников,на приводном ВАЛУ(слева) от seregich66
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 552 958 для 2.0 АКПП от BlackGoga
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 676 320, для 1.4-1.6 МКПП
Комплект пыльников Ford 1 485 331 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 485 331 + фото,для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 и их установка,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 974 для 2.0 АКПП
Внутренний пыльник HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
Замена внутренного пыльника HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
ШРУС, подвеска, трансмиссия, пыльник ШРУСа
Веталь76
14 March 2015
Про пыльники ШРУСов
1,6M
4,5K
28 February 2016
hugen_zav
оригинальные пыльники не дешевое удовольствие.
Веталь76
28 February 2016
H
hugen_zav:
Мыл в автосервисе стоял вопрос, купить новый шрус не оригинал или поставить бу но придется менять пыльник, в магазини сказали что оригинал 7500 пыльника, это как вообще?
Про пыльники ШРУСов (сообщение #16463746)
а вы по номеркам оригинал посмотрите???
SergK89
2 March 2016
Добрые сутки. Помогите, пожалуйста подобрать комплект пыльников недорогих на ff2 1.8 МКПП ib5, 2008 г.в. Много вопросов и много советов, а что лучше?
Веталь76
2 March 2016
SergK89:
Я извиняюсь конечно,но ссылка выше в моем посте,не как?
Loebro 305177 Пыльник наружный
GKN-Spidan 24928 Пыльник наружный
SKF VKJP 1048 Пыльник наружный
BSG BSG 30-705-054 Пыльник наружный
Loebro 304175 Пыльник внутренний
GKN-Spidan 23240 Пыльник внутренний
Лев.прав.одинаковые. пыльники все достойные и хорошие,смотрите что по цене и покупайте.
SergK89
3 March 2016
В
Веталь76:
Спасибо, извините наверное прои...мухал. СпС
SergK89
3 March 2016
ДД. Остановился на этом. Как думаете нормуль будет? Или все таки оригинал правда жаба душит 4 рубля отдать?
И еще вопрос, смазка появилась на приводном валу с левой стороны внутренний чехол, мож хомут просто ослаб (не кидайтесь тапками мож чет не догоняю), руками прощупал пыльник смазки нет, а на валу перед хомутом пару горошин. Спасибо
Веталь76
3 March 2016
SergK89
GKN идет в оригинале.
Если пыльник целый,снемите его,промойте там все,замените смазку и поставьте пыльник,заменив хомуты,и все.
SergK89
3 March 2016
Веталь76
Спасибо
serdgo07
14 March 2016
Привет Всем! Решил я поменять левый внутренний пыльник ШРУСа. 1,8 МКПП МТХ-75 купил как дельный Loebro 304175... Хорошо что не стал срезать старый пыльник Вот такая картина мне открылась други...
Если я правильно понял это ШРУС от АКПП и к нему нужно покупать Hans Pries 302 208 546 ??? И вопрос к знатокам... в чем тогда отличие ШРУСов АКПП от МККП кроме разного вида гранаты+пыльник...
ПЫ. СЫ. Юзаю данный ШРУС 70 тыс.
ПЫ. СЫ. ПЫ. СЫ. Это безмозглые ребята с Пежон.ру подсунули, им главное продать, за коробкой 2 раза ездил, от мондео подсунули..
Веталь76
14 March 2016
serdgo07
Коробку мтх-75 на 1.8 сами ставили? Там вроде на 1.8 идет только ib5. Или у вас дизельный мотор?
Если мтх-75,то да этот пыльник нужен Hans Pries 302 208 546 Пыльник внутренний
Loebro 304175 Пыльник внутренний это пыльник идет правильно на 1.8 мкпп ib5,так что вины магазина нет,все правильно продали,они же не знали что у вас мтх-75 от мотора 2.0
Эльдар022
15 March 2016
В пежоне работают таджики кто пакуют и разбором занимаются, а парни кто заведует этим там нормальные
Эльдар022
15 March 2016
Gkn что продается как оригинал ходит пол года потом резина репается .
15 March 2016
serdgo07
видать у вас полный экскюзив, движок 1и8/коробка мтх/привод с автомата. разница в длине приводов, не большая +- 1 см, а пыльник нужен правильно этот Hans Pries 302 208 546, но и смазку к нему надо правильной докупить.
serdgo07
15 March 2016
Коробку я менял по причине смерти IB-5, года 2 назад менял пыльник на правом ШРУСе - там было все правильно..
352
А в комплекте нет что ли смазки? если нет то какую покупать?
15 March 2016
serdgo07
есть, но она предназначена для внешнего и там один тюбик. тебе надо на пыльник 130 грамм и для внутреннего.
serdgo07
15 March 2016mobile
352
По моему выше обсуждалось что разницы нет какую смазку в какой пыльник пихать ?
15 March 2016
serdgo07
дело хозяйское.
NikSol
15 March 2016
Добрый день.
Поделюсь комментариями по установке пыльника SPIDAN 23240 на FF2 1.8 2006, при замене размеры немного не соответствуют оригиналу. Так со стороны трипойда диаметр на 2 мм больше, и не обжимался хомутом из комплекта или оригинальным хомутом. Мастер поставил пластиковый хомут. Со стороны вала диаметр норм, но хомут из комплекта не обжимал, поставили оригинальный хомут. Смазку из комплекта мастер не использовал, взял оригинал Toyota, сказал смазки разные для гранаты и тропойда.
Чем и почему не спрашивал.
SANYA76
20 March 2016
Почитав тему воще запутался. У меня 2008 г/в 2.0 литра МТХ-75 нужен пыльник шруса внутренний левый . Подскажите что ни буть по заменителям (комплектом затяжки . смазка) . зарание СПС .
Экспресс
20 March 2016
SANYA76
Triscan 8540 16909 Пыльник шруса внутренний
Левый/правый одинаковые
20 March 2016
SANYA76
Hans Pries 302 208 546 идет на автомат и еще надо быть уверенным, что привода стоят родные. если они менялись на аналог, то подбирать надо соответствующие.
Экспресс
20 March 2016
SANYA76
Да,да...352 верно поправил.
Остаётся Triscan 8540 16909
SANYA76
20 March 2016
352
Экспресс
Привода родные это точно знаю.
Кочевник78
20 March 2016
SANYA76:
Я себе такой ставил HR 821 052, если не ошибаюсь. Завтра точно скажу.
По большому диаметру герметик добалял, а то немного слабо прилегал возле выемок. И затягивал сильнее.
tohanich
22 March 2016
парни подскажите где можно взять хомут большого диаметра (который ближе к двигателю) на пыльник шруза??? родной не родной без разницы главное чтобы держал и не приглось ради одного хомута покупать комплект
belbucha
23 March 2016
Порвались оба пыльника на внутренних ШРУСах, заказал 302208546. Там в комплекте будет смазка, она нормальная и её там достаточно? Если нет, то какую лучше купить?
Xfree86
24 March 2016
Господа, пыльники Hans Pries 302 208 546 не подходят на ШРУСы для 2,0МТ без доработок.
Разница в толщине стенок и вообще профиле пыльника. Штатный пыльник имеет внутри просто круглую форму с полукруглыми отливами, а пыльник от китайцев имеет ярковыраженные отливы под стенки самого ШРУСА:
24 March 2016
Xfree86
он идет только на автомат.
Xfree86
24 March 2016
352
ке-ке-ке. у меня на мешалке левый привод от мешалки, а правый от автомата. как сдохнет правый, так и проверю теорию. Правда привода суть новые, так что сдохнет он не скоро.
24 March 2016
Xfree86
видимо не первый хозяин.
