296
Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться - больно ведь.
Причина замены - ежеосенний осмотр авто в мастерской - 300 р. (расслоение резины - см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег - 74500.Вто мой фотоотчёт.
ФОТООТЧЁТ
Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.
Итак, инструменты и принадлежности:
- домкрат - 1 или 2 шт.
- ключ (головка) на 15 - 1шт.
- ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую - 22) - 1 шт.
- ключ (головка) на 18 - 1 шт.
- болгарка - 1шт.
- молоток - 1шт.
- зубило - 1 шт.
- тиски (очень желательно) - 1 шт.
- шкурка мелкая 10*10 см.
- головка на 22 - 1шт.
- жидкость WD-40
- фиксатор резьбы сильный (красный) - желательно
- фиксатор резьбы средний (синий) - желательно
- графитовая смазка - желательно
- руки - 2 шт.
- мозги - комплект из 2-ух полушарий - необходимо
- инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня "карбон" - головки на 13 и на 17).
Время - ну... У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй - 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины - только открутив задний СБ - наивный. Но снять его - плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.
Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!
Оправки для перепрессовки сайлентблоков задней подвески
Видео по замене сайлентблоков, шаровых, рулевых тяг и тормозных колодок
Замена сайлентблоков на подруливающих рычагах задней подвески
Замена с/б задних малых прямых рычагов
FINIS коды задних рычагов
Отчёт от yoyon4ik
Полиуретановые сайлентболки для подпружинного рычага задней подвески
Резиновые сайленты в подпружинный рычаг
Отчёт по замене наружнего с/б подпружинного рычага без снятия
Сайлентблоки для поперечных рычагов задней подвески ("серпов" и "костей")
сайлентблоки фирмы LEMFORDER, замена
Прессовал сайлентблоки в косточках, серпах и подпружинном
Замена сайлентблоков в переднем рычаге
Про выставление 113 мм для затяжки болтов сайлентблоков
Затяжка сайлентблоков без помощников
Моменты затяжек подвески от KpeBegk0
Отчет по замене передних сайлентблоков передних рычагов от Ergl
Отчёт о ремонте задней подвески от wwk
сайлентблок, рычаг, замена, запрессовка, ходовая, подвеска, подвеска задняя, передняя подвеска
Volkodav69
31 August 2010
1,9M
5,3K
kozzy
6 February 2016
vasilewleha
Есть, но только после установки
vasilewleha
6 February 2016
kozzy:
vasilewleha
Спасибо)
twixx56
7 February 2016
ставил в подпружиненные рычаги сб масумы
Спустя 6500км приехал на диагностику подвески из-за того, что машину вело влево, сказали что сб на подпружиненном отслоились и сбился сход-развал. Такие дела(
Gloom_NK
7 February 2016
гдеж раньше то такие отзывы были
Все грабли самому приходится пробовать
OlegArh70
7 February 2016
Gloom_NK
просто все почти одновременно поставили, когда здесь был неплохой отзыв..
у меня масумы 7т.км, замеч.нет, но под машину пока не лазил, буду масло менять отпишусь.
sunshie
7 February 2016
Ну тут либо все неправильно поставили, как предположил seger, либо масума реально сдулась.
taylor2k
7 February 2016
F
foxtrod:
Мое ИМХО-113мм - фигня.
Того же мнения, 2 чела в багажник на кромку и тянем болты. 40 тык с такой затяжкой бегаю, ни одной трещинки.
Токма не достанешь до болтов подпружинного рычага, я колеса снимал и под рычаги пеньки ставил при затяжке с ямы...
Sanek_k
7 February 2016
И какой итог? Оригинал рулит? Или просто форд жлобы и не дают отдельно сайлентблоки, а берите рычаги, мол они расчитаны на весь срок службы сайлентов и типо треснут))
Какой же бренд предпочесть для подпружин. без болгарки и сварки
foxtrod
7 February 2016mobile
А как на счет RBI и VTR? Вроде не плохо отзываются. Или надо было полиуретан покупать, но теперь уже поздно. По теплу поставлю масуму, посмотрю как будет...
FeodorY
9 February 2016
Всем привет. Менял сегодня сайленты в подпружинных и косточки, сайленты ставил от мазды производитель RBI, заходят отлично с натягом, имеют утолщение (на длинных) с одной стороны как на оригинале, и сидят жестко, менял с помощью приспособы из шапки темы. Споткнулся на замене косточек, пришлось болгаркой резать нижние болты, в запас были куплены болты Swag. Думал справлюсь за день, но нижнтй болт, левая косточка, не поддался к 18=00 (начал в 10=00), завтра предстоит борьба до победного.
зы.Пробег авто > 106т.км.
Серегга
10 February 2016
Был сегодня на плановом осмотре подвески. Прошел после замены сайлентов в подпружинных рычагах, костей и серпов 7 тысяч.
Что могу сказать, все отлично. Никаких нареканий не выявлено. Резинки без намека на трещины и отслоения, какой-либо перекос или что-то еще. Все как было так и осталось. Резинки масума, рычаги febi.
Ставили сами, пресовали в тисках, затягивали через проставку.
Так что ходят, наблюдаем дальше.
flexero
15 February 2016
Поменял все сайлетблоки в задней подвески , косточки целеком , болты новые . Сделал сход развал. По ощущениям задница стала какая-то жесткая на лежачих даже не прыгает а как будто ударяется , это нормально или что-то не так?
kozzy
15 February 2016
как будто ударяется
что значит?
4ETBEPKA
15 February 2016
flexero
"Серпы" по сложившейся традиции кверх ногами не прикрутили?
FeodorY
15 February 2016
flexero
Чуть выше писал, поменял сайленты в подпружинных и косточки тоже новые поставил. У меня по ощущениям авто стало как то собраннее вести себя на дороге, задок стал упругим, как бы помолодела подвеска.
flexero
16 February 2016mobile
4ETBEPKA
Завтра проверю)) а как они должны стоять? Делал не я а знакомые , открыли сервис в гараже , они начинающие !
Серегга
16 February 2016
F
flexero:
4ETBEPKA
На картинке видно. Короткой частью к подрамнику, удлиненной к рычагу.
4ETBEPKA
16 February 2016
, изгибом вниз (а то и такое умудрялись перепутать).
selfracer
16 February 2016
Может фигню спрашиваю, но проставка 113мм нужна только для затяжки сайлентов подпружинных или костей и серпов тоже касается?
FeodorY
16 February 2016
selfracer
При замене серпов и костей тоже нужно ставить проставку. См. отсюдаи далее.
Серегга
16 February 2016
4ETBEPKA:
..., об этом я не подумал что можно вверх ногами поставить!)
seger
16 February 2016
С
Серегга:
это рукожопство 80 lvl
4ETBEPKA
16 February 2016
Тем не менее, три таких истории я за последние несколько месяцев видел на форуме. Причём, только одному делали в гаражах, двоим - в приличных по описанию потерпевшими сервисах
seger
18 February 2016
4ETBEPKA:
ну что же, можно констатировать успех реформы оброзования Фурсенко
деградируем
#лавровбылправ
zoom777
25 February 2016
Всем привет!
Друзья не подскажите, сегодня влетел в яму передним водительским колесом. Теперь после этого когда поворачиваешь руль, что в одну сторону, что в другую появился звук похожий как будто бьешь по пустой цистерне) Вообщем под машиной я лазил, видимых повреждений нет никаких, но щелчки есть. И такое ощущение что они идут со стакана где стойки с верху прикручиваются. Может кто подскажет, что то в сервис ехать неохота, особо не доверяют , да и денег не много.
AndreyChinc
25 February 2016mobile
zoom777
Опорные подшипники сверху стоят, они пластиковые
zoom777
25 February 2016
AndreyChinc
Они лопнули скорее всего?
AndreyChinc
zoom777
Вполне может быть, что и лопнули.
Опоры еще можно с подшипниками менять вместе
foxtrod
25 February 2016
zoom777
Опорнику хана. Он закусывается, и после того как проскочит (под воздействием момента, который ему передается через пружину), пружина издает этот звук.
Не очень понятно написал...
Но так пружина может лопнуть, очень даже МОЖЕТ. Не советую так ездить.
zoom777
25 February 2016
F
foxtrod:
zoom777
Завтра планирую снимать стойку, может можно с вами как нибудь связаться, Вибер, Вацап? Фотку бы прислал.
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
