Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,2M
1,3K
21,4K
Talovira
27 January 2016
АНДРЕЙ1973
Что за мануал, где можно с ним ознакомиться? Не подскажите? Дилер мне предложил сегодня распечатку диагностики где указана ошибка Р0902. Насколько я понимаю, техподдержка окажется на стороне дилера по данной ошибке.
АНДРЕЙ1973
27 January 2016
Talovira
если ОД не хочет это делать, мануал не поможет вам. один большой мануал это форд-етис. там все есть по признакам неисправности, нужно только одно, желание отработать по обнаруженным ошибкам.
TotalFocus
27 January 2016
T
Talovira:
P0902 Clutch A Actuator Control Circuit Low GO to Pinpoint Test A
Possible Sources
Connectors damaged or pushed-out terminals, corrosion, loose wires and missing or damaged seals
Clutch position sensor
Clutch motor
TCM
PINPOINT TEST A : P0805, P0806, P0809, P0900, P0901, P0902, P0903
A1 READ AND RECORD ALL DTCS
Using the diagnostic scan tool, retrieve all Diagnostic Trouble Codes (DTCs).
Are Diagnostic Trouble Codes (DTCs) P0805, P0806, P0809, P0900, P0901, P0902 and/or P0903 present?
Yes For Diagnostic Trouble Codes (DTCs) P0900, P0901, P0902 and/or P0903, GO to A7
A7 CHECK THE CLUTCH MOTOR 3 PHASE CIRCUITS FOR AN OPEN
Ignition OFF.
Disconnect TCM C1750B.
Disconnect Clutch Motor C1633.
Inspect the connectors for damaged or pushed-out terminals, corrosion, loose wires and missing or damaged seals.
Measure.Click to display connectors
Positive Lead Measurement / Action Negative Lead
C1633-5 C1750B-57
C1633-6 C1750B-6
C1633-7 C1750B-4
C1633-8 C1750B-5
Are the resistances less than 5 ohms on all circuits?
Yes GO to A8
No REPAIR the circuit.
A8 CHECK THE CLUTCH MOTOR 3 PHASE CIRCUITS FOR A SHORT TO GROUND
C1633-6 Ground
C1633-7 Ground
C1633-8 Ground
Are the resistances greater than 10,000 ohms?
Yes REPLACE clutch motor 1 with clutch motor 2 and GO to A9
A9 RUN COMPONENT TEST
Run the Component Test,
REFER to: Special Testing Procedures .
Clutch 1.
Are Diagnostic Trouble Codes (DTCs) P0900, P0901, P0902 and/or P0903 present?
Yes INSTALL a new TCM.
REFER to: Transmission Control Module (TCM) (307-01 Automatic Transmission — 6-Speed PowerShift Transmission — DPS6/6DCT250, Removal and Installation).
PROGRAM the TCM with the latest calibration,
REFER to: Transmission Control Module (TCM) Adaptive Learning (307-01 Automatic Transmission — 6-Speed PowerShift Transmission — DPS6/6DCT250, General Procedures).
No INSTALL a new clutch motor,
REFER to: Clutch Actuator Motor .
PERFORM the Clutch Adaptive Learn, REFER to: Transmission Control Module (TCM) Adaptive Learning .
Насколько я понимаю,то проблема в том что как говорят ФСХ перестал оплачивать дилерам выполненные гарантийные работы и детали
T
Talovira:
Деталь 59 тыс. + работа.
стоимость деталей можно посмотреть на форд ру она на 20 т дешевле А если машина старая так еще и скидка положена фордовская на деталь
R.CARLOS
27 January 2016
Talovira
Полностью поддерживаю форумчан что тебе написали выше, так как сам в такой же ситуации и черпаю информацию от ребят с этой ветке.
Зарегся на етисе и посмотри продлена ли гарантия на модуль ТСМ конкретно на твой авто и вооружившись данной инфой и вперёд.
Talovira
27 January 2016
R.CARLOS
На мой фокус продлена гарантия на тсм и на сцепление с сальником. Компании не пройдены. Но это не помешало дилеру заявить мне о том что тсм все равно не будет заменен по гарантии в следствии ошибки 0902. Насколько я понял, номер самой ошибки не имеет ключевого значения для решения гарантийный случай это или нет. Основным является факт самой неисправности тсм. Если дилер действительно признает что неисправен он, (а по ошибке 0902 проблемой может являться не только тсм), то замена должна быть осуществлена по гарантии. Другое дело, что они опять могут меня начать вафлить какими то левыми придумками, на которые у меня не найдется протеста.
Talovira
27 January 2016
R.CARLOS
Другое дело, мастер мне сказал что по ошибке 0902 проблема действительно именно в модуле тсм
maguta
27 January 2016mobile
Посмотрите пожалуйста кто нибудь прошивка какая на тсм по вину X9FKXXEEBKDR28406
matveev163
Bonzei
У меня фокус, гарантия как я понимаю на сцепление с коробкой 4 года, тсм 5.
Backuper
28 January 2016
maguta
Модуль управления коробкой передач (TCM) BV6P-7J104-EB 20-07-15 04:52
модуль меняли или коробку?
maguta
28 January 2016mobile
Спасибо ... а то HB ставил , щас хочу по отзывной прошиться , а какая была не найду ...Нет сказали перепрошили 20.07.15 а почему спрашиваете?Backuper
Backuper
28 January 2016
maguta да мне после замены коробки оставили прошивку, которая, видимо с завода шла (FV6P-7J104-EA от 17 ноября 2014), и просто так ОД не прошьют, по этой программе, надо чтоб какие-то проблемы были (ОД так говорит)...
Самому прошивать - в городе нету ни кабеля ни сервиса ни "дяди Вани" который бы взялся за прошивку
а до замены коробки стояла последняя
maguta
По отзывной ставят последнюю не зависимо есть проблемы или нет и при замене коробки с тсм должны были прошить последнюю ...
Знакомый проходил то ему сами все сделали даже не просил ...
Backuper
28 January 2016
maguta ну на ТО поеду, скажу чтоб шили
R.CARLOS
28 January 2016
Talovira
Добрый день! Так же мне сказали ребята из клубного сервиса.
Но ОД не в какую не хочет менять! Так что придётся доказывать!
psix0zz
28 January 2016
Друзья, всем добрый день. Около месяца авто не использовал, не было нужды. Сегодня сел за руль и вот что меня смутило (1.6 АКПП):
При переключении с P на R на рычаге коробки я зажимаю кнопку - это понятно и естественно.
Однако уже при переключении с R на N коробка не требует нажатой кнопки, ровно так же, как и с N на D (но это уже понятно)
При переключении с N на R обратно коробка опять же требует зажатой кнопки, что тоже понятно и естественно.
По сему вопрос: это нормально, что при переключении с R (задней скорости) на N (нейтральную) можно переключиться без нажатой кнопки? Просто получается, что можно переключить с R на D сразу не нажимая кнопки на рычаге? Ей Богу просто не помню было ли так у меня. Авто владею не так давно, вот и смутило меня.
maguta
R.CARLOS
У знакомого летом 15 года кончилась гарантия всякая продленная и нет а сообщение в етисе висело без проблем поехал и перепрошился в декабре ... дилер викинги м 5 Тольятти
dalth
28 January 2016
P
psix0zz:
Да так было всегда. И с S на D тоже можно без кнопки.
R.CARLOS
28 January 2016
maguta
перепрошится не проблема, прошивка стоит 1800 руб не те деньги, а вот если бы поменяли блок ТСМ то сам бы рванул в г. Тольятти к этому замечательному дилеру.
Talovira
28 January 2016
"Гарантия доброй воли". Кто нибудь слышал о такой?
maguta
Суды у нас не работают как нада одного наказать эдак на милион два и больше не позволят себе клиентов обманывать...
psix0zz
28 January 2016
dalth:
Ну с S на D это тоже понятно, а так вообще спасибо, успокоил)
rays2
28 January 2016
T
Talovira:
Я слышал.
Чтобы подробнее узнать, обратись на горячую линию форда.
Дилер неохотно и однобоко дает информацию обо всем, где ты собираешься экономить.
В общих чертах. Для уменьшения стоимости ремонта после окончания гарантии, владелец форда может написать заявление дилеру, форди дилер его рассмотрят.
Там есть ряд условий, но всегда каждый случай рассматривается индивидуально.
advert1sing
29 January 2016
Хочу на 50 000 пробега, сменить масло в коробке, я знаю что коробка не обслуживаемая, и масло там на весь срок службы автомобиля.
Вопрос в другом, кто менял есть на форуме ?
Заливали 75W90 ?
или MULTI DCTF(motul) ?
bombaster88
29 January 2016
advert1sing
есть тема по замене масла в пш.там есть и код оригинального масла. там всего 1,9 литра. и как менять написано.
Валент
29 January 2016mobile
Залили новую прошивку, машина по другому поехала.
Что касается моей проблемы, ошибка вылезла только с муфтой или что-то там из этого. Которая не влияет на проблему не включения задней скорости и переключения на 4-5-6.
Сказали, если повторится опять на эвукуатор и к нам или через Форд, т.к. очередь большая. А зафиксировать надо в момент неисправности. Жду когда вернется похолодание. А так две недели ждал очередь, а на улице потепление , коробка работает как должна.
TotalFocus
29 January 2016
advert1sing:
Волшебное слово Мотыль
Масло надо для механики, а не для мокрых сцеплениий ДСГ - FORD WSS-M2C200-D2
типа RAVENOL MTF-3 SAE 75W
advert1sing:
на 240000 км
В оригинале в США
MOTORCRAFT Dual Clutch Transmission Fluid
- Part number XT-11-QDC (Quarts)
becool
29 January 2016
замена масла может спровоцировать течь старого сальника?
WeellyTR
29 January 2016
becool
Странный вопрос.
ILuxa-DobriFey
29 January 2016
B
becool:
А должна?
rays2
29 January 2016
advert1sing:
Заливали 75W90 ?
Лучше всего залить оригинальное масло для этой коробки.
