Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2024)
mixir
22 May 2015
3M
1,3K
21,4K
Talovira
2 January 2016
АНДРЕЙ1973
Записали на повторную диагностику на 7 число. По результатам, в случае возникновения проблемы с одним из этих трех элементов, можно смело настаивать на замене по гарантии? Или посоветуете предварительно заехать к нормальным специалистам и пытаться диагностировать проблему ими?
Talovira
2 January 2016
а потом уже ехать к дилеру и смотреть на их вердикт
АНДРЕЙ1973
2 January 2016
после диагностики видно будет, как дальше действовать.
Talovira
2 January 2016
АНДРЕЙ1973
Так и не понял после чьей диагностики, дилера или кулибиных. За помощь и советы спасибо.
АНДРЕЙ1973
2 January 2016
Talovira
к ОД езжайте.
МishaL
2 January 2016
T
Talovira:
Модули ТСМ ремонтопригодные?
Я не знаю. Пока не нашёл в чём причина выхода из строя.
Сходу не смог открыть блок:
Кстати, ни кто не даст ссылку, как его открывать?
Помню, кто то тут выкладывал фоты, ( не могу найти) ,но чем кончилось - не знаю.
Backuper
2 January 2016
Skazzzka, Talovira у меня была похожая проблема, почитайте пару десятков страниц назад, либо напишите мне в личку, отвечу подробности.
МishaL очень зря ты это сделал, там двигатели шаговые, ты их не выставишь назад без "спецнавыков", ТСМ неремонтый, если только не любитель оссцилографа и паяльника, я читал форум радиолюбителей по этому блоку - это ... )))
МishaL
2 January 2016
B
Backuper:
... МishaL очень зря ты это сделал, там двигатели шаговые,
А что я зря сделал? Блок не открывается. Наверно, разъём залит клеем.
Прежде всего хочу осмотреть визуально внутренности. Возможно, где-то соль, вода, замыкания, окисления...
АНДРЕЙ1973
2 January 2016
МishaL:
нет смысла. там все хорошо. блоки я ремонтирую, но поднять можно не все, просто нерентабельно.
PS то ,что будет вскрыт, с движками ничего не будет и выставлять ничего не надо, зазор между микросхемами определения угла поворота уже конструктивно задан.
МishaL
2 January 2016
АНДРЕЙ1973:
1.Так, что там накрывается? Где слабое звено?
2.Как его вскрыть - посмотреть ? Я винты по периметру открутил, но изнутри его что то держит.
Похоже, разъём приклеен.
Talovira
2 January 2016
Backuper
Написал в личку
АНДРЕЙ1973
2 January 2016
разъем не приклеен. половинки корпуса по периметру склеены полиуретановым герметиком.
МishaL
2 January 2016
А как разъём соединён с платой?
( ни где не найду фотки)
Skazzzka
2 January 2016
Backuper
Нашла, прочитала, спасибо!
Не поняла только: у вас тоже гарантия кончилась? У меня март 2012 года, но с отзывной.
На 35 тыс уже чинили коробку, всю прошлую зиму отходила ок, сейчас пробег 67, два дня стояла на морозе и выдала.
Я ошибку сняла, чтобы до дома доехать спокойно, завтра с утра заведу, посмотрю, выскочит ли..
furgon
3 January 2016
АНДРЕЙ1973:
Андрюха
Сам не одну ночь провел,разгадывая таинства данного агрегата под названием модуль ТСМ... НО пообщавшись с одним из представителей поставщиков-сборщиков...знаешь ,что ответил
вот такие брат дела...
А,я все башку ломал одно делаешь,другое сыпется... На одном блоке да 6-ти косяков дошло,в интервале сделал-покатался,снова отказ...прямо руки опускаются от иноземных разработок
МishaL
3 January 2016
furgon:
блоки расчитаны на год,два,макс.3-ри...
Почему?
Что там в них изнашивается? Ржавеет? Почему такая фигня?
У меня друг 150 тыс.км накатал до замены.
furgon
3 January 2016
МishaL:
Ничего там не ржавеет и не изнашевается.Если модуль вскрыть,то увидите две наглухо покрытые лаком платы-без всяческих следов воздействия внешних факторов...Ну пытались уже наверное блок вскрыть?Попадание всякого рода-влаги,соли...просто исключено.
-по практике ремонта,тоже наблюдаю такую картину-это либо машинки первой партии сборки (я имею в виду машинки выпуска сразу за фф2),либо счастливчики которым просто повезло-но таких единицы.Как правило модуль начинает умирать с 40-тыс км пробега- эксплуатации (может ошибаюсь,но память на цифры очень хорошая)
furgon
3 January 2016
МishaL:
Почему?
Тоже часто задаюсь таким вопросом,такое ощущение ,что просто как зашиты на незначительный срок работы-походу какая то коммерческая комбинация
skydog
3 January 2016mobile
У меня тсм умер на 28000 авто 14 года.
seaman3000
3 January 2016
возможно ТСМ дохнет от перегрева.. уже не одну машину из Москвы и ближних окраин пригоняю, так у всех за 2 года моторный отсек просто кусок грязи, естественно моторный отсек начинает хуже охлаждаться да + лето да долгая пробка, стояние на хх + кондей и вот он эффект.. что-то где-то усыхает лопается да на кочках отходит..
АНДРЕЙ1973
3 January 2016
в ТСМ-ах проблема с комплектующими, я об этом уже говорил. ничего не отваливается там.
АНДРЕЙ1973
3 January 2016
я тоже раньше так думал, но и эти машины поехали.
advert1sing
3 January 2016
Ну 150 000 км пробега, тоже после 40 тыс
furgon
3 January 2016
АНДРЕЙ1973
Что могу сказать...клиентов жалко,в капиталисты...нет слов,своей алчностью такую машину завалили
АНДРЕЙ1973
3 January 2016
furgon
Женя, посмотрим, как модули 15-года себя покажут.
furgon
3 January 2016
АНДРЕЙ1973
Да,пока меняются на какую то не пойми чем,усиленную,улучшенную мореднизацию блоков образца выпуска после 1.09.15 - пока возвратов не было...но говорить,что либо рано,то ли народ еще на фоне Новогодних,то ли с приходом морозов,модули дохнуть от перегрева перестали...в любом случае дам знать
bombaster88
4 January 2016
Lost1980
попробуй купи его за 26 на ззапе,а потом запросто перепродашь тогда за 35.
ЗЫ ззап это шляпа. там ничего и ни у кого. тем более тсм. проверено не раз уже.
FFW
4 January 2016mobile
А диагностика после 3го года платная??? В етисе висят еще гарантия на коробку и на тсм. Просто на днях опять записан по глюкам, которые до нг выскочили. Хоть знать за что бороться, потому что сейчас машина норм едет. Правда я на ней как улитка езжу, вот думаю стоит ли перед поездкой к дилеру разогреть коробку или только сам себе хуже сделаю?
Lost1980
4 January 2016
bombaster88
покупал там и не раз
Человек05
bombaster88:
Lost1980
Странно, именно там я и купил тсм, ну правда не за 26, а за 35.
