Кондиционер неисправности, поломки (ч.1)
Если начались проблемы, то сейчас постараюсь описать как найти где таиться беда. Поехали:
Подробное описание по электрике кондера
Теперь попробую описать кратко проблемы, которые можно устранить самому:
Для стабильной работы системы в первую очередь необходимо поддерживать чистоту в радиаторах. Если кондер стал плохо работать - первое что нужно сделать - почистить радиаторы.
Для долгой жизни компрессора многие специалисты советуют производить полную замену масла раз в 3-5 лет (аппарат дозаправки меняет только 20% масла).
Для работы кондиционера в системе должно поддерживаться определенное давление. Если компрессор включить когда давление будет маленькое, то компрессор может сломаться (фреон содержит еще и масло для смазки компрессора), если давление слишком высокое, то что-то может не выдержать и тоже будет плохо. Управляет включением компрессора ЭБУ. Для контроля давления в системе есть 2 датчика: датчик слишком низкого и слишком высокого давления. Эти датчики не дадут запуститься компрессору и спасут систему от саморазрушения.
Датчик низкого давления может блокировать включения компрессора, если фреона недостаточно и температура за бортом не высока (если меньше +4, то кондер вообще не запуститься) -> тогда нужно ехать на дозаправку.
Датчик высокого давления предохранит систему когда систему заправили фреоном выше нормы и выключит компрессор когда из-за забитого радиатора система перегрелась.
Расположение датчиков
Датчик низкого давления - это просто выключатель и при нормальном давлении должен быть замкнут
Датчик высокого давления сложнее: он преобразует давление в уровень напряжения в сигнальном контакте. Его проверка и уровни напряжения описаны здесь
Если с датчиками, температурой окружающего воздуха (если меньше +4 - не запуститься) и температурой двигателя (при перегреве не запуститься), то ЭБУ дает управляющий сигнал на реле R11 (на рисунке отмечено стрелкой), которое должно сработать и через предохранитель 27 подать напряжение на муфту компрессора.
Разъем подключения муфты сделан съемным из-за этого он со временем окисляется и компрессор начинает работать через раз. Если реле кондиционера срабатывает и на разъем кондиционера приходит 12В, то 90% процентов, что проблема в разъеме - восстанавливаем разъем муфты
PS кому есть что добавить - пишите в ЛС: добавим.
Next (2024)
кондиционер, климат-контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, радиатор кондиционера, компрессор кондиционера
faddist
26 September 2016
1,9M
1,5K
9,8K
YRI121
18 November 2015
DemonVarfolomey
Дануна
ВД сбрызнуть да молотком забить...
DemonVarfolomey
18 November 2015
-4
YRI121:
DemonVarfolomey
Дануна
Зубило забыл...
DemonVarfolomey
18 November 2015
-4
Igor1310:
DemonVarfolomey
Очень познавательно
А сколько стоит такая работа?
Заказчику? Ну тышшы 2 , и сальник...
YRI121
18 November 2015
DemonVarfolomey:
Зубило забыл...
Блин
И кувалду вместо молотка
YRI121
18 November 2015
DemonVarfolomey:
И сальник 2 ???
DemonVarfolomey
18 November 2015
YRI121:
И сальник 2 ???
А тут уж как придётся - может - и сальник 2-е... Как повезёт...
alexnasa
22 November 2015
расчёска для радиаторов
serg1983
23 November 2015
alexnasa:
а поподробней можно что это за расческа???
alexnasa
23 November 2015
Ламели гнутые выпрямлять.
YRI121
23 November 2015
serg1983:
http://glorya-holod.ru/catalog/servisnyy_instru...astmas/
serg1983
23 November 2015mobile
YRI121
Благодарю))) и что он реально помогает?
YRI121
23 November 2015
serg1983:
YRI121
На замятых да.
Lem_on
24 November 2015
Подскавите по климату. На машине стоит электрический подогреватель. Можно ли как то проверить его работоспособность. Сейчас температура упала ниже нуля, но он не греет. По ошибкам тоже ничего нет.
-RUSSELL-
1 December 2015
Помогите советом: если вал компрессора снимать фреон нужно спускать?
Dik_g
2 December 2015
-RUSSELL-
Вал или Шкив?
-RUSSELL-
2 December 2015
Dik_g
Вал
вовик846
2 December 2015
-RUSSELL-
А как иначе? Надо компрессор снимать))
demonbit
19 December 2015
подскажите пожалуйста финис трубки высокого давления кондиционера на форд фокус 2 дорест х/б 2006г???
19 December 2015mobile
demonbit
Кондиционер неисправности, поломки (сообщение #7656133)
demonbit
23 December 2015
Можно ли на улице в отрицательную температуру проводить замену трубки высокого давления конциционера?
YRI121
23 December 2015
demonbit:
хоть в - 50 ... лишь бы руки не примёрзли.
demonbit
25 December 2015
YRI121
А смазывать уплотнительные кольца необходимо?или просто две гайки закрутить? И примерно на сколько сильно закручивать?
YRI121
25 December 2015
demonbit:
YRI121
Да хоть вдшкой сбрызнуть мона.
Гайки сильно не крутить.
taylor2k
14 January 2016
Не не не, ВД очень агрессивная жижа, резину на раз сжирает... моторным маслом со щупа если уж так горит... А так ничем не надо мазать.
YRI121
15 January 2016
taylor2k:
WD 40 по сравнению с PAG маслом как молоко по сравнению с ацетоном...
Заправка кондиционера (сообщение #12287024)
taylor2k
15 January 2016
YRI121, да это то ясно, но паг маслом в чистогане никто на резинку пшикать не будет, а ВД съест ее на раз... ))
dimm33
16 January 2016
taylor2k
wd съест резинку уплотнительную кондера? да с какого
50 % — растворитель уайт-спирит;
25 % — вытеснитель, двуокись углерода;
15 % — минеральное масло;
10 % — инертные ингредиенты.
YRI121
16 January 2016
taylor2k:
PAG - это то масло которое у вас вместе с фреоном в системе...
И если уж колечки рассчитаны на работу с этим маслом... то вд для него как то пофигу.
Если поставить сантехническую прокладку в автокондиционер... выдерживают от месяца до полугода максимум.
Потом растворяются
taylor2k
16 January 2016
Налетели...
Пшикайте чем хотите, я ничем никогда не мазал (кроме силикона 1 раз), 4 раза эту трубку менял, задолбала...
YRI121
16 January 2016
taylor2k:
Налетели...
как раз силикон там нахэ не нужен...
