вовик846
Москва, ЮВАО, Кузьминки (RU)
вовик846
6 June 2019
alexnt999
цена? и город?
вовик846
26 March 2018
Добрый день, форумчане. Решил написать пост чтобы прояснить ситуацию с определенными проблемами печки ФФ2. Как то я заметил что при полностью закрытой заслонке тепло - холод из печки все равно шел подогретый воздух. Забегая вперед, скажу что проблема была в поролоне, которым проклеен испаритель кондиционера.Он выбился из своего места и попадал под заслонку, соответственно травил горячий воздух. Но удивило меня не это , а состояние резинок на заслонках. Они РАСТВОРИЛИСЬ под действием смазки, которой смазали оси на заводе. А отдельно их не поставляют((. Растворенная резина приобретает свойства клея. От этого заедания и, как результат, погнутый тросик управления. То есть пока не разобраться с заслонками, проблема будет повторяться. Для наглядности публикую фото заслонок. Может у кого есть идею по восстановлению заслонок.
вовик846
14 December 2017
В продаже.
КПП IB5 Мусор
вовик846
14 December 2017
Продается
КПП IB5 Мусор
вовик846
1 December 2017
ап
вовик846
1 December 2017
ап
вовик846
26 November 2017
вверьх
КПП IB5 Мусор
вовик846
26 November 2017
вверьх
КПП IB5 Мусор
вовик846
22 November 2017
ап
вовик846
22 November 2017
ап
вовик846
19 November 2017
Продам подушку безопасности для 4-х спицевого руля.
В Москве. 890379065восемьпять. Владимир.
КПП IB5 Мусор
вовик846
19 November 2017
Продам КПП IB5. Б/у. Стояла на ФФ2 рестайл с двигателем 1,6 100 л.с., 2010 года. Все литье и места креплений в порядке. Внутрянка в хлам - не уследил за маслом. На запчасти или переборку.
Только Москва. 890379065восемьпять. Владимир.
вовик846
6 August 2016
A
andreypershin78:
Крутой отчет, спасибо. Тоже иду на этот подвиг))
вовик846
2 December 2015
-RUSSELL-
А как иначе? Надо компрессор снимать))
вовик846
18 November 2015
Antoshick
То есть точной информации нет? На неделе жду прибылей. Без денех не поеду))) Контакты?
Замена двигателя Двигатель Focus 3
вовик846
18 November 2015
ProFord
Раз пошла такая пьянка - сколько СВАП СТ? И, кстати, рейку тоже менять? И выпуск? Проще донора целиком найти
вовик846
18 November 2015
LaFord
А вот такая еще задачка. У меня ФФ2 универсал 100 л.с. Мкпп. Хочу помощнее моторчик. Например 2,3 от мондео4 плюс МКПП от 2,0.
Возможно ли и цена переделки?
вовик846
18 November 2015
У меня ФФ2 универсал. Можно поподробней про переделку салазок. Задние без переделок встают?
вовик846
3 October 2014
Пробег, год выпуска, состояние? Какой маховик? Подумываю. Двигатель с документами? 2,5 будешь переоформлять?
вовик846
9 June 2014
После замены конденсора и заправки имеем следующую картину.
Давление на всасывании - 2 бара, на нагнетании - 10 бар.
Температура на выходе испарителя +2-3 гр.С.
Температура воздуха из передних сопел на первой скорости +10 гр.С.
В машине реально не холодно.
Сравнил с Шевроле Круз - при прочих равных воздух +6,5 гр.С. и уже можно жить.
Подозреваю конструкцию печки Фокуса без крана. Видимо печка подогревает воздух несмотря на закрытую заслонку.
Или заслонка неплотно прилегает, хотя регулировки там нет.Уж очень не хочется разбирать торпеду.
Еще заметил что при закрытой заслонке из сопел идет воздух на 10-12 гр.С. теплее чем за бортом, что подтверждает
подозрения о влиянии радиатора печки.
Пробовал пережимать шланги печки - эффекта нет. радиатор остается горячим.
Кто что подскажет? Какие мысли? Или есть опыт решения?
