Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
10 years ago
denchik51:
3341301
друг опиши если не трудно-процесс замены этих сайлентов в передних рычагах-самоому сложно проделать это-и если есть фото видео
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Next (2025), Archive (2015)
kub82
26 January 2015
2M
10,4K
Snegg
24 September 2015
Веталь76
Ну значит попутал, пороюсь, может найду пакетик тот, если он мне не померещился, хотя сомневаюсь, дело давно минувших дней)
А на будущее решил, что на перед воткну стойки от мондюка
Серегга
Задние (у меня прямые) уже два раза брал, Сваг и оригинал от ФФ3, оба раза были комплектом, это точно
Веталь76
24 September 2015mobile
Серегга
По задним "прямым" есть от фф2 и от фф3
Ford 1 500 682 (комплект 2 штуки)
Ford 1 719 542 (от FF3, комплект 2 шт.)
По L, образным да, только по одной)
По поводу стоек от фф3 что там надо рассверливать, возможно, но и ценник дешевле, лучше рассверлить,чем переплачивать за стойки от фф2
Snegg
24 September 2015
В
Веталь76:
Серегга
Добавлю, что рассверливание касается L-образных, которые под М12, соответственно и уши стаба надо под М12 расширить)
Веталь76
Snegg
Вот от Мондео их завтра и заберу, на ТО 110 тык поставлю, задние тоже заменю, писал про них, Фэби купил ,L-образные у меня,их и поставлю.
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #16874209)
Серегга
24 September 2015
Веталь76
Snegg
Так точно!)) По прямым понял, отстал))
Да, от фф3 имел ввиду L образные)
Snegg
24 September 2015
Веталь76
Правильно, дольше должны прослужить
А с задними - я как-то пока еще не очень Febi доверяю в плане надежности, хотя вроде последнее время хвалят... Главное, чтоб служили долго!
Под М12 будешь ставить?
Веталь76
Snegg
Под м12,что именно, рассверливать ни надо ни чего)
У меня стоят L образные, Фэби идут в размер моим оригинальным.
Про Фэби скажу так, после того как мои задние рычаги "кости" скоро 50 тык проедут, и не хотят меняться,думаю не стоит пугаться этой фирмы.
Веталь76
Snegg:
Если L образные от фф3, от фф2 все ок.
Snegg
24 September 2015
Веталь76
Ну так Г-образные линки на ФФ3 стали делать с М12, вместо М10, как на ФФ2.
Я вот что имел ввиду Взаимозаменяемость запасных частей ФФ2 и ФФ3 (сообщение #16068569)
ФОКУС_ПОКУС
Серегга
Так речь то о передних шла, а под задние фф3 г образные однозначно сверлить стабилизатор.
Веталь76
Snegg
Так я смотрел Г - образные от фф2, а не от фф3. И покупал для фф2. Там м10,как и положенно)
Snegg
24 September 2015
Веталь76
Ааа, понял, я почему-то подумал, что ты задние стойки от ФФ3 хочешь воткнуть)
Веталь76
Snegg:
Веталь76
Нет конечно, какие от фф3, на кой они мне сдались.
mvv35
24 September 2015
Всем привет! Сегодня был на подъемнике, мастер приговорил заднюю подвеску целиком на замену. Аммортизаторы целые. Ценник обозначил 30 т.р. с работой и сход развалом вместе. Это приемлемая цена для санктпетербурга (неофициальный диллер)?
aleksei045
24 September 2015
mvv35
от 7000 только за работу,а запчасти какие(на сколько) выберешь,такая же история и у меня с подвеской
Snegg
24 September 2015
mvv35:
А что мастер предлагает на замены, какой фирмы рычаги? Или же он перепрессовку СБ предлагает?
Dreamweaver
24 September 2015
Snegg
скорее всего там работа примерно в 10к, остальное - запчасти. ИМХО для Питера норм ценник. Хотя, я бы сам полез и поменял бы там все. Ну кроме сход-развала
Jasper
25 September 2015
Пробег почти 130, Собрался перетряхнуть переднюю и заднюю подвеску, подскажите брать рычаги в сборе или сайлентблоки ?
Спасибо.
Peti
25 September 2015
зо тыщ для ВСЕЙ подвески, включая работу и сход/развал - конечно хорошая цена!!
Peti
25 September 2015
Jasper
бери в сборе! недавно в сервисе был, так мне мастер именно так сказал!
serg1983
25 September 2015
Jasper:
Спасибо
Если есть возможность сделать приспособы, то дешевле выйдет сайленты перепрессовать, если нету и нет желания заморачиваться, то рычаги в сборе. На серпы обрати внимание может их менять и не придется, они по долгу ходят(хотя 130т.км приличный пробег), вот примерная разница цен при замене сайлентов и рычагов на сентябрь 2014
Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески (сообщение #15886029)
Веталь76
25 September 2015
seventh
приветствую! вот тоже себе прикупил TRW JTS 536 от Мондео,скоро заменю,родные 110 тык пройдут,правую на 100 тык приговорили)
Качество достойное,пальцы хотят туго,не болтаться,даже пришлось применить некоторое усилие чтоб сдвинуть,гайки в комплекте,визуально вопросов нет!
Скажи,сколько уже проехал на них,как ощущение,вопросы есть по этим стойкам?
Peti
привет.вот забрал сегодня!
electromexanik
25 September 2015
В
Веталь76:
Хоть вопрос и не ко мне, но отвечу. Хорошим отзывом, грех не поделиться.
Проехал на JTS 536 пока 3000 км. Вопросов к ним никаких не возникает. Встали на место как родные и молча делают своё дело.
Веталь76
25 September 2015
electromexanik
Спасибо за отзыв,наоборот даже лучше)
и самое главное,по цене в 1500р за 2 шт,вообще гуд в наше нелегкое время)
taylor2k
25 September 2015
Я на As Metal 1.2699.10.17.05 проехал уже 15 тык, брал по 500 руб 20 марта... Щас чет их днем с огнем нет нигде (((
Есть замена... 26FR1705, 550 руб в экзисте... 700 автодок.
Оригинал отходил 30, машину жалел, потом все что не брал ходило по 20... Но у этих шарнир и толщина Мондэовских.
Разбирайте пока есть!!!
RaverForever
25 September 2015
Ребята, у меня FF2 1.8 TDCi 2007-2008 год.
Меняю ходовую. Решил проверить, какие у меня рычаги сзади, сделал фото. Судя по тому, что я увидел, у меня слева прямой рычаг, а справа гнутый. Что за хрень? Какие в итоге мне заказывать? Посоветуйте, пожалуйста.
Спасибо.
Loco23
25 September 2015
Судя по стабу, должны быть прямые, а вообще прикольно
RaverForever
25 September 2015
А как они прямой стабилизатор подключили к гнутом рычагу? Я сейчас сижу немного в недоумении.
Loco23
25 September 2015
На фото видно как)
RaverForever
25 September 2015
Переваривали что-ли? Прийдётся еще и стабилизатор покупать? И какие всё таки рычаги брать?
