Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
arturbmw320
13 September 2015
becool
первый раз слышу, что бы с 2.0 были проблемы. у меня 2.0 отличный движок. проблема только пауэршифт
bombaster88
13 September 2015
becool
слушать менеджеров последнее дело. его задача продать то, что ему сказали. есессно он будет говорить, что дорестайл кака, а вот рестайл, да экобуст за лям с лишним,это самый сок.
Iluha2069
13 September 2015
bombaster88
это точно, когда брал свою, манагер жужжал что павершифт без проблемная трансмиссия) был на ТО, сижу в рестайле)) подходит ко мне тот же манагер,( на лица память хорошая) и говорит, воооот кпп не то что павершифт!)))
goldfish911
13 September 2015
Тема привратилась в помойку. Модераторы, почистите ее пожалуйста, оставьте лишь технические разговоры.
Поддерживаю. Полезную информацию чтоб найти, так это нужно отгул на работе брать, это раз. Тема ужмется, народ пугаться перестанет, а то 200 стр - это перебор, может тогда у форда продажи взлетят, это двас.
Iluha2069
13 September 2015
goldfish911
форд реабилитируется, если пригласит ВСЕХ на бесплатную замену ТСМов и сцеплений, модернизированных!
becool
13 September 2015
I
Iluha2069:
goldfish911
или гарантию 10 лет на всю коробку как в америке
goldfish911:
вся полезная информация в шапке темы. ремонтировать умеет только сергей1973. всем остальным к дилеру. ну или нужен спец инструмент. ничего личного так уж сложилось что все мы сдесь не много флудим, просто тема такая обширная
timur063
13 September 2015
bombaster88:
becool
так эти самые манагеры да мастера ездят не на фордах)). главное продажи да ремонты за бабло...
АНДРЕЙ1973
13 September 2015
timur063
я бы так не сказал. много кого знаю работающих у ОД, ездят на фордах.
timur063
13 September 2015
в самаре один дилер всего, так туда пришли работать(смена состава) с разных ДЦ рено, ситроен, корея...
от этого и вывод, но суть не в этом).
пс.
kevinserg
14 September 2015
Вы хотели написать: АНДРЕЙ1973 ?!
Plat0n
14 September 2015
Народ, нужна помощь безрукому в квадрате, т.е. мне.
Краткая история: полетел TCM, купил новый, поменял сам, прошил у дилера- все хорошо. Но увидел, что течет масло. Оказалось, что течь из этого самого блока TCM, т.е. видимо при установке уплотнительные кольца встали неправильно, либо еще что то. В общем, решил снять- посмотреть.
Ну и при попытки снятия (хотя до этого раз десять снимал/устанавливал,проблем не было), поломал у нижнего коннектора рычаг-фиксатор.
Вопрос в следующем: как теперь снимать этот коннектор?
bombaster88
14 September 2015
Plat0n
Этот рычаг двигает две пластины,которые открывают внутри три прорези. Чем нить тонким просто подцепи и вытягивай эти пластины.они по бокам находятся.
Plat0n
14 September 2015
bombaster88
Да вот как то они не тянутся((( Во всяком случае, по одной. Возможно, они синхронно должны двигаться.
bombaster88
14 September 2015
Plat0n
Вообще они связаны.по одной они двигаются,но чуть чуть.
Aquarius02
14 September 2015
Plat0n
Обе пластинки нужно тянуть синхронно, я руками вытягивал в перчатках без всяких отверток. А когда снимешь, можно попробовать рычаг установить на место, если конечно он не треснул.
По поводу течи масла: кольца уплотнительные новые ставил?
Plat0n
14 September 2015
Aquarius02
Каюсь, стал куркулем, поставил старые.
Сейчас заказал новые.
Рычаг напополам лопнул и выскочил.
Попробую сегодня по вашему описанию.
DaMupuyc
14 September 2015
Здравсвуйте!
При замене сцепления, нужно ток само сцепление (5322300) покупать? или нужны еще доп связующие какие то?
FF3UA
14 September 2015
ktulxu
ktulxu:
История двух TCM или как не надо заниматься самолечением.
проблема оказалась в банальной проводке к ТСМ в районе фары!
Выходные позади, инфой по проводке поделитесь, что-то удалось выяснить?
Человек05
14 September 2015
Кто прошивал новый ТСМ программой фокуссс, отзовитесь, нужна консультация, можно в личку.
yagobize
14 September 2015
Человек05
Полфорума тут шьет фокккусом. В чем вопрос?
Viper_Rus
14 September 2015
yagobize
Пол форума шьют новый TCM? Ну ну )
bombaster88
14 September 2015
Человек05 в чем проблема то?
yagobize
14 September 2015
Viper_Rus
А какие альтернативы то? Или IDSом или фоккусом.
В субботу поставил новый ТСМ. Шил фокккусом, адаптировал форсканом.
Думал все так делают
Viper_Rus
14 September 2015
yagobize
Я в том смысле что не пол форума меняли ТСМ, что б потом нужно было его шить.
Пол форума просто обновляли калибррвки, это факт.
А вот если прошивали новый, то интересно было бы узнать тонкости.
bombaster88
14 September 2015
Viper_Rus
никаких тонкостей. точно так же как и все. подрубил шнур, открыл прогу, залил прошивку. ну и сделал адаптацию.
Человек05
14 September 2015
На днях буду менять ТСМ и прошивать, постараюсь весь процесс запечатлеть на фото.
yagobize
14 September 2015
1. Поменял ТСМ.
2. Фокккусом влил последнюю прошивку FV6P-7J104-HB (да, при получении инфы по ТСМ в поле прошивки была пустота).
3. Форсканом сделал адаптацию.
4. Поехал.
UPD Адаптер ELS27, ноут очень тормозной - поэтому шился на 1Мбите.
astashov
14 September 2015mobile
Дилер заказал новую коробку из сша. Она чем-нибудь отличается от нашей, установленной на заводе? Отличаются ли комплектующие в коробке от рынков сбыта?
Iluha2069
14 September 2015
Человек05
было бы круто! пошаговую инструкцию, с фото и в шапку потом все это!)
becool
14 September 2015
Человек05:
снятию разъема хотелось бы особое внимание уделить. з.ы фоток побольше
