Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
bombaster88
29 August 2015
поменял ТСМ сегодня во дворе) делал как на фотках выше. снял воздухан,отодвинул провода мешающиеся и стал снимать разъемы. гемор еще тот честно говоря. кое как снял их. со снятием самого тсм проблем нет. 4 болта на 10, открутились легко и модуль сам вывалился) собрал в обратной последовательности. потом танцы с ноутом. сначала залил прошивку, потом адаптация(focccus, forscan, els27) и машина поехала. заметил две вещи. на новом модуле шестеренки торчащие(моторчики это или что) крутятся заметно легче чем на старом. может дело в подшипниках?! второе, наверно вытекает из первого, во время адаптации на старом модуле,при процедуре ощутимо чувствовались процессы в коробке. с новым модулем все прошло мягко и даже не чувствовалось особо ничего.
TotalFocus
29 August 2015
ktulxu:
Мои симптомы описаны тут:
делайте диагностику. скорее всего вилка.
ktulxu:
2 разных финиса TCM - в чём их разница?
Новый финис гарантированно 2015 года выпуска, по словам континенталя уже полностью доработанный и исправленный.
bombaster88:
- там такие обороты, что подшипники стоят обычные китайские и никто лучше даже и не думает ставить.
rays2
29 August 2015
bombaster88
со слесарными работами все понятно, снял разъемы, открутил болты, закрутил болты.
По прошивке. Я правильно понимаю, ты просто залили прошивку с помощью FoCCCus, как если бы просто перешивал ТСМ, и все? В этом и заключалась инициализация?
bombaster88
29 August 2015
rays2
да,именно так. просто залил прошивку через focccus и сразу сделал адаптацию через forscan.
rays2
29 August 2015
bombaster88
Наконец-то, есть понимание. Спасибо.
А что случилось со старым ТСМ. Окончательно умер?
bombaster88
29 August 2015
rays2
сначала примерно раз в две недели появлялась ошибка p0606 и на приборке выскакивало "трансмиссия не исправна" пропадали передачи и машина дергалась. потом стало чаще, раз в неделю,потом раз в несколько дней. могла два раза за час выскочить. я просто сбрасывал и ехал дальше. потом стала появляться еще одна ошибка p0884(если не ошибаюсь) "прерывистый сигнал модуля тсм". в принципе ездить можно было, но слишком часто стали ошибки выскакивать,надоело ноут с собой возить) да и боялся где нить встать и не доехать до дома. решил не тянуть с заменой.
Pavel2344
29 August 2015
rays2:
Pavel2344
Что за дилер, который заменил ТСМ за 4 часа с момента обращения?
Насчет того, что это точно TCM я не уверен - мне сказали, что это модуль (или блок) управления АКПП, а дилер Рольф Витебский, быстро заменили наверное потому, что он был в наличии, т.к. в начале сказали, что эти модули не всегда бывают и возможно нужно будет заказывать.
mixir
30 August 2015
Мужики подскажите, у кого стоит 5322300 сцепа, "стиралка" бывает на ней?
VALERIY_K
30 August 2015
greekov83
VALERIY_K
30 August 2015
VALERIY_K
30 August 2015
greekov83
вернее по часовой тянуть надо,
greekov83
30 August 2015mobile
VALERIY_K
Спасибо, так и взводили.
greekov83
R - включилась, выехал с сервиса, S-работает. Снова включил заднюю и опять не едет!!!
Подскажите, может ли быть дело в проводке?
mixir
30 August 2015
greekov83
Конечно может, если повредили разъем TCM при снятии, то все может быть... Возможно сам ТСМ умер.
Madox
30 August 2015
mixir:
У меня стоит сцепление 5322300. Поглядел в заказ-наряде. Меняли в конце 2014 года.
Стиралка периодически есть и шум есть (при езде внатяг, а еще если резко с места газу дать побольше после тошноты в пробке т.е. толкаешься например до Т образного перекрёстка, а там надо выехать резко пока дырка есть).
Стиралка и шум появляться стали где-то после 7 тыр. пробега (прошивка всё это время была DD), а первые 7 после замены звуков и стиралки 100% не было никаких в любом режиме.
После замены первые 2 тыр. ездил очень плавно (типа обкатку пытался сделать, малоли)
Двигатель 2.0
На данный момент пробовал прошивки: DD, DA и GB.
GB в пробках так же не важно как и DA + как тут писали выше, разгон хуже чем на DA.
В итоге я пока остановился на DA.
buser-of
30 August 2015
Вот что в пендосии говорят про PS. http://www.wtae.com/investigations/investigatio...4333878
Iluha2069
30 August 2015
buserovmir
мне стыдно что я не знаю языка, поясните если не сложно, что же они говорят)
Madox
30 August 2015
I
Iluha2069:
buserovmir
Ничего нового. Всё как у нас.
Звуки, рывки, толчки, вибрации и т.д.
Первая бабуля боится ехать в дальние поездки и боится, что эта машина не безопасна и т.д.
Плюются, жалуются, но им говорят, что всё ок.
Отзывать там коробку никто не собирается )
Iluha2069
30 August 2015
Madox
трахающиеся прыжки))) ох уж этот гугл переводчик))
mixir
30 August 2015
Madox
Получается смысла нет в замене сцепления, все равно "стиралит" даже на новых прошивках?
АНДРЕЙ1973
30 August 2015
mixir
смотря как телепает ее. кстати неплохо помогает чип-тюнинг от этой фигни. многие сразу отмечают в лучшую сторону поведение коробки.
если разница в оборотах между валами большая, то только менять сцепление, рывки никуда не уйдут, если адаптация ничего не дает.
Madox
30 August 2015
mixir:
Madox
Получается так...
У меня две замены сцепления уже и один хрен.
Еще я пробовал израильскую прошивку на двигатель на последнем сцеплении, от стиралки мне так же не помогло.
Вот реально знать бы что сделать с этим роботом...
Кроме движения на малых скоростях (толкотня, пробки и т.д.) вообще едет отлично.
Slider007
30 August 2015
mixir:
У меня не стиралила девять месяцев после замены сцепления. Целых девять месяцев удовольствия от машины . Но хорошего помаленьку, собираюсь к дилеру. Форсканом намерил проскальзывание. Причем оно чем дальше тем сильнее.
Тут вопрос не в том менять или нет, а в том, на сколько времени хватит. Хотя тут некоторые по 150 тысяч накатывают. А у меня за 60 тысяч будет третья замена. Ничего не понимаю.
Plat0n
31 August 2015
10
- Жадность? Не, не слышал. Совесть? С ней не знаком.
Вчера у одного из дилеров, как раз приехал на инициализацию (блок покупал и устанавливал сам). Честно сказать, засмеялся в голос. Истерически так засмеялся...
Roman_gran
31 August 2015
Уважаемые владельцы, прошу помощи, ситуация следующая писал как то страниц 20 назад, думал, что прошло, но увы нет. Систематически после того как проеду в дождь, на следующий день или вечером пропадают четные передачи и задняя, но как постоит час - все отлично работает, не дергает, нет стиралки. И почему то проявляется в сырую погоду не зависимо от температуры. Началось это после замены сцепления и сальников, грешу на разъемы, особенно на ТСМ, поделитесь своими соображениями. И второй вопрос, если это разъем посмотреть, то из под машины или снимать воздушный фильтр?
ktulxu
31 August 2015
По текущим ошибкам возможно определить неисправность?
-------- Активные ошибки: Количество: 0
-------- Все ошибки: Количество: 4
P0325 - 01 - 28
P0325 - Электрическая цепь (KS1) (ряд цилиндров 1)
Тип неисправности: 01 - Общая электрическая неисправность
Статус: 28
U0101 - 87 - 28
U0101 - Потеря связи с (TCM)
Тип неисправности: 87 - Отсутствие сообщения
Статус: 28
U1013 - 47 - 28
U1013 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
Тип неисправности: 47 - Сбой охранной/ контрольной µC
Статус: 28
P1712 - 00 - 28
P1712 - неисправность электрической цепи сигнала уменьшения крутящего момента
Статус: 28
вторичное чтение ошибок после удаления их и проезда.
-------- Все ошибки: Количество: 2
P0607 - 00 - 2F
P0607 - Характеристики модуля управления
Статус: 2F
P0884 - 00 - 2F
P0884 - Прерывистый входной сигнал питания (TCM)
Статус: 2F
rays2
31 August 2015
Roman_gran
Скорее всего дело в коннекторах ТСМ. Если еще не прошел год, значит есть гарантия на работы. Надо только предъявить неисправность. Поехать к дилеру в дождливую погоду и показать. Либо самому скинуть разъемы и обработать водоотталкивающим составом.
А может и ТСМ подходит к концу. Ошибки есть?
Roman_gran
31 August 2015
Да ошибка есть, чек загорается когда передачи пропадают. Ошибка по модулю управления коробкой Р-090С - 00 - ЕС Низкое напряжение в цепи исполнительного механизма муфты В статус - ЕС.
Silvice
31 August 2015
Roman_gran
Может всё-таки вилку сцепления под замену) Ошибок U0101-U0103? нету?
Roman_gran
31 August 2015
Silvice
нет ошибок U0101-0103 нет. Ездил в сухую погоду Москва-Ростов-на-дону-Москва, ниразу не пропадали передачи, а сегодня пропали, причем не сопровождалось никакими лязганьями, посторонним звуком, просто загорелся чек, обороты подпрыгнули, машина продолжила ехать, но только на 1-3-5 передачах. Режим S при переводе селектора не отображается вообще, ручное переключение не работает, задней нет, вот час постояла ошибка осталась, но едет как положено
