Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
Serj_brk
10 August 2015
region73
А можно, если не секрет, почитать указания производителя по поводу "стояния на светофоре в нейтрали или ползания в ручном режиме"? Не расплывчатые фразы из манула а именно рекомендации? Все остальное "бабушка сказала". Да ветка окончательно забита разговорами ни о чем. Одни и теже вопросы и ответы по кругу.
RantonS
10 August 2015
Фото TCM. Восстановить не удалось, модуль на связь так и не вышел. Есть подозрение, что никто его толком и не пытался восстановить.
Akir1
10 August 2015
RantonS
Схему бы на него принципиальную, может и можно было бы разобраться в проблеме...
А на ( пауках) контроллере и мелком чипе есть маркировка или спилена?
Вроде, что то просматривается, попробуйте стереть лак и переписать маркировку...
Или это компаунд?
Gagarin_IV
10 August 2015
FF3UA
подскажите как ТСМ снять/установить. Самому реально? Если есть фотки - прошу поделиться процессом. Спасибо!
Фоток к сожалению нет, объясню на пальцах. Весь процесс снятия либо установки на занимает около от 5 до 15 минут, при условии что болты хорошо крутятся. Ну первый раз может чуть дольше.
1. Снимаем воздушный фильтр. Сдергиваем фишку с датчика, снимаем хомут, и патрубок идущий на двигатель. Резким движением вверх - выдергиваем его из посадочных мест. (без особого усилия). Под ним видно блок ТСМ.
2. Аккуратно снимаем 2 фишки с ТСМ - отводим защелки - в среднее положение- фишки сходят с направляющих - долее аккуратно вынимаем их. (Тут необходимо определенное усилие, без фанатизма)
3. Головкой на 10, желательно с трещеткой открущиваем 4 болта. Снимаем блок.
syndicate
10 August 2015
Slider007:
Расширенная гарантия не распространяется на TCM. Жаловаться бесполезно.
Кто вам такое сказал? Распространяется. Меняют. Мне лично меняли в этом году. Машине 4 года. Или у меня особенная гарантия по вашему?
RantonS
10 August 2015
Akir1
На словах: Infineon TriCore SAK-TC1766-192f80hl za118278m02 http://www.infineon.com/cms/en/product/microcon...07d22cd
Два чипа поменьше один левее от основного и один правее от основного имеют одинаковую маркировку: A2C44458 1c106 B2
ForestDega
10 August 2015
syndicate
Он про гарантию Форд на ПШ которую продлили почти всем на машины 2011-2013 гв (в основном) до 4ех лет, вот в эту гарантию как раз и не вошла замена ТСМ, а только его прошивка.
syndicate
10 August 2015
F
ForestDega:
То есть хотите сказать, если бы я не покупал расширенную гарантию, то блок бы мне не поменяли?
Slider007
10 August 2015
syndicate
Именно так.
dmvalnovikov
10 August 2015mobile
Други сильно не пинайте. Подскажите в двух словах ПШ на Фокусах 1,6 лучше не брать? Надежности вообще нет? Или все страдания только от подергиваний? Просто задумался об автомате и думаю из чего выбирать. Сам ща езжу на ФФ3 механика
mixir
10 August 2015
dmvalnovikov
объем двигла не влияет на общую надежность ПШ. Стоит или не стоит зависит от конкретной машины, ее г.в., пробега и эксплуатации. Новую из салона брать однозначно можно.
Akir1
10 August 2015
R
RantonS:
SAK-TC1766-192f80hl
Мда печально, по даташиту, что то понять тяжело, нужна полная принципиальная схема, максимум, что можно, это проверить напряжение питания на контроллере и осцилоскопом генерацию на кварце...
Ого, посмотрел цену на контроллер 8497.50 руб. 1/4 от нового TCMа
АНДРЕЙ1973
10 August 2015
Akir1:
а вы считаете проверить питание и запуск генератора это мало , еще саму шину кан можно проверить, проц с каном.
принципиальных схем нет и со 100% уверенностью могу сказать, что и не будет.
RantonS
10 August 2015
Если есть в Челябинске желающие поковырять данный блок - могу привезти.
Akir1
10 August 2015
АНДРЕЙ1973
Понятно, что схем нет... Может быть Вы в курсе, о принципе работы на уровне функциональной схемы?
С другой стороны, если например чудит контроллер, то замена его не несет особого смысла ввиду его стоимости...
p.s. Я ноуты чиню на любом уровне, ну тут немного другое, нужно знать принцип работы...
АНДРЕЙ1973
10 August 2015
RantonS
в вашем модуле кто-то запаял все межплатные ссоединители, чего делать совсем не нужно было.
Akir1
функциональная схема проста, шина кан- процессор-драйвера-моторы.
RantonS
10 August 2015
АНДРЕЙ1973
Согласен, а я и не обратил внимания, видимо хотели проверить, а вдруг прокатит))) Ну да бог с ним. Если никто не заберет в течении недели, то курочу дальше и фоткаю с обратной стороны.
RantonS
10 August 2015
Gagarin_IV
После установки нового TCM нужна инициализация. Пробовал сделать у знакомых диагностов. Как итог левая прошивка в PCM отключен магнитофон. Отогнал к дилеру 2700 р. и машина на ходу.
Serj_brk
10 August 2015
RantonS
Если руки из нужного места, то всё прекрасно получается и без ОД.
Автомат Power Shift (часть 2) (сообщение #16867400)
RantonS
10 August 2015
Serj_brk
Да вы знаете у парней вроде руки из того места росли, но вот что то не вышло. Точнее мне объяснили следующее: адаптер с помощью которого производиться инициализация китайский. Инициализация происходит по средствам диллерского ПО - IDS. Данная программа имеет какую то привязку к адаптеру. При обновлении на свежую версию IDS есть шанс лишиться адаптера, так как он китайский и для обновления ПО использует чужой серийник. С помощью старого IDS провести инициализацию не получилось, обновлять прогу не стали по причине выше.
Я не увидел в возможностях focccus и forscan возможность инициализации. Адаптация возможна, тут согласен. У меня в чеке после выезда от дилера было 2 строчки. Инициализация и обучение. Может адаптация и есть обучение? Просто парни правда не глупые и мне сложно поверить, что они не справились, когда всё так просто.
Serj_brk
10 August 2015
RantonS
Инициализация - сброс модуля. В focccus в разделе TCM есть кнопка "Reset ECU". И всех делов. Никаких IDS, тем более китайских. Все, за исключением прошивки можно сделать китайским ELM за 300р. Вот прошивку лучше ELS27, но и там цена далека от даже клона IDS.
АНДРЕЙ1973
10 August 2015
абсолютно разные вещи.
RantonS
10 August 2015
Serj_brk
Это на модуль ABS. На модуль TCM только сброс. А я дурак ведусь и слушаю вас. Ни одной из предложенных вами программ инициализацию не провести.
АНДРЕЙ1973
10 August 2015
RantonS
вам не нужна инициализация, нужно загрузить соответствующее ПО в модуль и сделать адаптацию. этого будет достаточно.
RantonS
10 August 2015
АНДРЕЙ1973
Спасибо, но мне уже все сделали. Завтра выложу фотографию чека по проделанным работам от официалов там есть названия операций. Но факт остается фактом, при замене TCM обычным ELM не обойтись.
Serj_brk
10 August 2015
RantonS
Вы читать умеете? Вам АНДРЕЙ1973 объяснил что нужно сделать. Это прекрасно делается ELM-ELS, не вводите людей в заблуждение. А кормить или нет ОД - это ваше дело. Вы же основываетесь на утверждениях каких-то "пряморуких" парней.
Silvice
10 August 2015
Почему не обойтись ЕЛС или тем же хорошим ЕЛМ? Прошивку залить (focccus), обучение провести (по инструкции), адаптацию(forscan) сделать.
Serj_brk
10 August 2015
Silvice
После адаптации форсканом обучение по инструкции делать не надо!
Silvice
10 August 2015
АНДРЕЙ1973
Скажите, есть умирающий ТСМ. Какова вероятность того, что если его прогреть феном или пропаять контакты, он продержится хотя бы недельку, две?
Silvice
10 August 2015
Serj_brk
Так мы не после, а до процедуры)))
9 people online
9 people online
