Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
dalth
6 May 2015
АНДРЕЙ1973:
видео хорошее. но я это все в живую видел и не один раз. в етисе документы по PS не хуже , а гораздо подробнее, правда тоже на английском.
Видел я эти документы. Но вот как оно реально устроено, под разными углами посмотреть на все, как что с чем крутится - это намного интереснее, и понятней становится откуда берутся щелчки и хруст
DSLX
6 May 2015
Ладнно все поумничали и посмеялись, Так покупать форд с ПШ или нет??? Ну правда нормальный попался.Просто будущее как туманность андромеды.
YYYYY
6 May 2015
цитата (Klogg4)
1.4, а не 1.8.
я изучал вопрос (хотел брать а4) проблемы одинаковые у всех tsi, сейчас что то пробуют решить...
DSLX
6 May 2015
Y
YYYYY:
Год ТСЙ?
YYYYY
6 May 2015
DSLX:
А до этого какие машинки были?
WeellyTR
6 May 2015
Y
YYYYY:
Где-то они больше проявляются, где то меньше всё таки, т.к. на 1.4 TSI статистики так и не собрал, чтобы у меня к нему отношение было как к ненадёжному агрегату. А вообще небольшой расход масла для турбомотора это нормально
DSLX:
Не бери.
mixir
7 May 2015
кажется, это видео уже третий раз тут выкладывают, все как в первый раз...
Ra1609
7 May 2015
DSLX
Они там видны два, их последними вытаскивают, два кольца, именно их и двигают вилки..
Ra1609
7 May 2015
Все проблемы с повершифт, это сырые прошивки, из-за этого приходится к коробке подстраиваться, чего честно говоря не хотелось бы, и полагаю ТСМ недоработанный, в принципе прошивки совершенствуют, надо будет после ТО 45 000, у меня уже 42500, попробовать рестайлинговую.. В остальном в принципе проблем нет, износа в замененных сцеплениях нет, как впрочем и перегрева, те, кто видел замененные сцепления об этом рассказывают..
dnishe
7 May 2015
Всем привет, решил тут попробовать обучить коробку как описано в шапке, но для этого вроде как нужно скинуть имеющуюся адаптацию, короче порылся в инете и вот что нашел, вдруг кому еще пригодится. У меня все норм сбросилось, поеду сегодня обучать)
How to reset the powershift gear
1. turn off all automatic functions such as auto headlight etc.,
2. press START button without step on BREAK pedal.
3. move the powershift gear from "P" to "D"
4. step on ACCELRATOR pedal slowly and smoothly "10" times
5. press START button again to turn off all functions
6. relax and wait for 15 sec.
7. press START button without step on BREAK pedal.
8. move the powershift gear from "D" to "P"
9. press START button again to turn off all functions
10. relax and wait for 10 sec.
11. press START button with step on BREAK pedal to start your engine.
12. step on ACCELRATOR pedal slowly and smoothly and observe the RPM as well
13. that's it.
PS переводить лень, но если сильно надо пишите
АНДРЕЙ1973
7 May 2015
шляпа -это обучение из шапки , через сервисные процедуры нужно делать.
dnishe
7 May 2015
АНДРЕЙ1973
Это вы про два пункта в ids? адаптация вилок и сцепления?
Понятное дело это лучше, но не имея нужного шнурка приходится довольствоваться только этим обучением))
АНДРЕЙ1973
7 May 2015
dnishe
в идс несколько пунктов, один из которых адаптация сцепления.после ее проведения, никакие дорожные испытания не нужны, сел и поехал.
В СПБ никто не может адаптацию VCM-ом сделать? кроме ОД, не поверю
dnishe
7 May 2015
АНДРЕЙ1973
Есть Саша grimbo, но я его уже скоро окончательно достану с этими прошивками
Sums
7 May 2015
Ездил к спецам, приговорили TCM, записался к офицалам через 2 недели... Гарантия на машину закончилась, но на коробку расширенная (посмотрел на https://www.etis.ford.com/)
Кто сколько ждал замены TCM и как надолго хватит замены?
Kybik
7 May 2015
Мне три дня делали. ТСМ глючит от воды ОД сказал, а откуда там вода фиг его знает, я даже не знаю где он находится. Как вообще туда вода попадает ? И как это предотвратить?
Sums
7 May 2015
И ещё вопрос.
4W567 - DPS6/6DCT250 WARRANTY EXTENSION - означает расширенную гарантию на сцепление, а блок TCM имеет отношение к TCM или придется за свой счет?
Slider007
7 May 2015
Sums
TCM несомненно имеет отношение к TCM, но менять его придется за свой счет, к сожалению.
Kybik
7 May 2015
Замена ТСМ около 20 обойдется, я когда в заказ наряде расписывался видел сумму 18 с копейками
Sums
7 May 2015
Опечатался, хотел написать сцепление...
loki23rus
7 May 2015mobile
Ra1609 стоит рестайлинговая прошивка, причем дилер залил, вместе с новым сцеплением, почти все проблемы ушли, осталось - не набирает скорость после торможения с накатом ( не до конца), и после P или N сцепление смыкается с ощутимым ударом, даже если тормоз отпускаешь очень аккуратно.
skyrat
7 May 2015
Любителям прошивок!
Появился свежачок от 4 мая 2015г. BV6P-7J104-RB Здесь говорили, что после DE идет RA соответственно RB еще новее, почти горячий пирожок:)
mixir
7 May 2015
skyrat
чет есть сомнения насчет этих RA и RB, они для чего то друго-го предназначены, альтернативная ветка прошивок
mixir
7 May 2015
Еще есть неизвестная прошивка на 2.0:
BV6P-7J104-PA
Ra1609
8 May 2015
loki23rus
Полагаю, необходима адаптация смыкания дисков..
maguta
8 May 2015mobile
а на 1.6 нет обновлений? где следить?
kiks79
8 May 2015
Я не понимаю в чем проблема? Кто мешает купить расширенную гарантию до 5 лет и забыть о проблемах? 4W567 - это же просто очередная "компания", инструкция для дилера, сегодня есть, завтра не будет и если ее уберут, то ни кому уже ни чего не предъявишь... А так объездил 5 лет и скинул машину, все равно дольше ни кто не ездит, вторичники пускай мудрят потом..
DJAGER
8 May 2015
При движении машины накатом,
при легком ускорении,
подергивается машинка,
отвратительно нажимать на газ в пробках!
Заезжал к этим официанткам, замеряли проскальзывания,
сказали 390, а для замены сцепления в очередной раз нужно им 550 !!!
Хреновая у них метода !!!
Кто что-нибудь подскажет дельного ???
loki23rus
8 May 2015mobile
Ra1609
Делали, не помогло
DSLX
8 May 2015
R
Ra1609:
Если я правильно понял, вы уже сцепление меняли?
4 people online
4 people online
